23.04.2024, 12:32
Решил поменять втулки по причине износа (обслуживание не помогло).
материалов по выбору втулки в интернете достаточно не много, если кто-то даст на них ссылку, буду признателен
Есть несколько вопросов по выбору втулки :
1. В чем заключается различия разных уровней втулок и какие стоит взять в бюджет до 6000 за пару? Крепление ротора - center lock, эксцентрик, барабан под стандартную кассету 11ск.
2. Можно ли ставить втулки под ось, если дропауты под эксцентрик? Понадобится ли переделка, дорого и надёжно ли это?
Последний раз редактировалось Михаил616846, 23.04.2024 в 12:38.
23.04.2024, 13:57
1. разница в качестве материалов корпуса, механизме свободного хода и количественных показателях этого свободного хода, качестве подшипников. С креплением Centerlock есть надёжные, не особо дорогие втулки от Shimano и остальные втулки - обычно дорогие. Основной момент с Shimano - они все без исключения на насыпных подшипниках, но бояться этого не нужно.
2. нет, ставить втулки под ось не нужно, так как в этом нет ровным счётом никакого смысла, если на раме эксцентрики. Кроме увеличения стоимости всей затеи, это ничего не даст.
Некоторые задние втулки под ось 142*12 допускают переделку под эксцентрик, равно как и передние 100*15, но эти два стандарта уже не используются, т.к. современные рамы делаются под стандарт Boost (148*12 и 110*15), который под эксцентрик не переделать никак.
Если хочешь остаться со своим центрлоком, единственный вариант - Shimano. Денег хватит на что-нибудь уровня Altus, и то, с натяжкой.
Если готов менять роторы под шесть болтов, то бери Novatec и горя знать не будешь.
23.04.2024, 14:11
Спасибо
23.04.2024, 15:15
Сообщение от SEi
Новатек и под центрлок есть.
23.04.2024, 19:11
Сообщение от SayriuS
Пролетели мимо моего внимания почему-то.
Автор, вот их и бери.
24.04.2024, 20:44
Автор бери вот эти по скидосу , под центр лок они Смотри, что есть на AliExpress! Док-станция Novatec для горного велосипеда, 9/12/15/12/15 мм за 3 643 ? - уже со скидкой -33%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=gCMws72
