08.05.2024, 23:44
Поставил новую цепь и кассету, при тестовой покатушке был слышен хруст, сначала думал касета или цепь, каретку исключаем не она 100%(было ТО). Звук было сложно проеделить откуда но решил видео снять и обнаружил вот такое - цепь цепляется за зубья передней звезды снизу и потом срывается из за этого характерный звук. Вопрос в чем проблема? В звезде или я что-то намудрил с цепью, или и то и другое? Натяжка цепи как то влияет на это?
09.05.2024, 10:51
"Натяжка цепи как то влияет на это?" - влияет.
09.05.2024, 13:39
Цепь обрезана правильно?
09.05.2024, 13:40
Что за звезда? Возможно дело в ее качестве, раз цепь застревает
09.05.2024, 13:58
Если ехать не мешает, то я бы забил. Притрется.
Было у меня так со звездой neutrino 9ск. Зато цепь плотнее сидит - меньше шансов слететь
09.05.2024, 15:31
Звезду меняй, она устала уже.
09.05.2024, 15:53
звено цепи скорее всего пережал, если выжимкой сцеплял. Проверь все звенья цепи на предмет свободного хода
При Ельцине такого не было
10.05.2024, 01:17
Если при нажатии на педаль цепь поднимается на зубья снизу (там где на эскизе надпись "бряк") и появляется видимый зазор - то звезда устала. Можно поменять, подождать притирки или осторожно пильнуть круглым напильником, если чётко понимаешь где и сколько.
11.05.2024, 02:43
Мне одному кажется, что так быть изначально не должно и звезда не рассчитана на такую цепь/наоборот?
имхо цепь никак не должна налезать на зубья звезды внатяг, ни при каких условиях.
11.05.2024, 09:18
Как вариант, у ТС звезда под 9-10, а цепь под 11-12. Либо криво-косо сделанная звезда с Алика за 300 рублей.
11.05.2024, 13:27
Ну это же не внатяг по ширине, а херовый сход по высоте. NW зубья выше, при износе меняется форма зуба в передней части, цепь поднимается выше по диаметру. А при смене цепи на более короткую новую ролик может цеплять заднюю часть зуба на подъёме.
Так чтобы цепь совсем не снимало и наматывало на звезду у меня было только на очень грязном приводе (и то не на NW, а под переключение), а на чистом просто слышен такой достаточно громкий тупой "хрум-хрум" под нагрузкой.
Пару раз лечил форму зубьев круглым напильником, потом поменял звезду.
