Невозможно настроить задний переключатель на 8-9 звездах кассеты
Старый 11.05.2024, 14:01   #1
Nikita1210
Ребята, всем привет, пишу от отчаяния
Конфигурация:
Велосипед Stark Hunter 29.3 HD 2023 г;
Рама: L (20);
Задний переключатель: Shimano Deore CS-M5120;
Кассета: Shimano Deore CS-M4100 11-46 (10 ск);
Монетка: Shimano Deore-CS-M4100 10S;
Чейнлайн 43.5 мм (задняя втулка 135мм);
Ситуация следующая:
при настройке заднего переключателя, а именно на 8 и 9 звезде (система 10ск) цепь щелкает, то есть натяжением тросика я не могу сделать так, чтобы не было лишнего шума(кручу барашик и как будто бы бестолку, посторонний звук не исчезает). На других звездах все прям супер, лишнего звука нет, все четко переключается.
Хотя даже по факту на 8 и 9 звезду закидывает и спускает цепь переключатель нормально, только вот посторонние звуки на данных звездах.
Может кто сталкивался с таким?
Возможные варианты:
1. Плохо ходит тросик в рубашке - Проверил, тросик во всех местах ходит хорошо;
2. Гнутый петух - только сходил купил новый петух и поставил вместо старого, ничего не изменилось;
3. Цепь не для 10-скоростей - Цепь именно 10 скоростная;
4. Люфтит переключатель - Переключатель не имеет явных люфтов (Не знаю по заводу или нет, но на данном переключателе есть небольшой люфт на муфте);
5. Может быть что-то именно не так с кассетой? - У кассеты пробег максимум 200 км, рванных зубьев не имеет;
6. Длинна цепи - Длинна цепи составляет 116L;
Прикладываю видео, на нем прям все хорошо видно:
https://drive.google.com/file/d/12A1...ew?usp=sharing
Буду благодарен за каждый ответ
Nikita1210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2024, 21:05   #2
D.I.R.T.
Столько писанины, а всех моментов в интернетах все равно не узнать.
Предпоследнюю звезду на кассете поставил на в шлиц...
Сгоняй в любую вело мастерскую и за 500 руб решишЬ вопрос за 20 секунд.
Старый 12.05.2024, 03:05   #3
VL_Chuvak
Ноль у переключателя выставил правильно?
Старый 12.05.2024, 09:46   #4
Nikita1210
@Vl_Chuvak, что вы имеете ввиду "Ноль у переключателя" ?)
Старый 12.05.2024, 13:43   #5
Сообщение от Nikita1210 Посмотреть сообщение
Наверное крайние положения
Старый 12.05.2024, 14:03   #6
B-tansion правильно выставлен?
Старый 12.05.2024, 16:37   #7
Главный вопрос: так было или так стало?
Петух - то, что он новый, ни разу не означает, что он прямой.
Проверь, не ведёт ли колесо при застёгивании эксцентрика. Придави хорошо велику по седлу сверху перед тем, как его закрывать.
Проверь люфт барабана на втулке.
Старый 12.05.2024, 19:16   #8
Nikita1210
Померил штангенциркулем износ цепи, получилось 120,9, как я понимаю это уже сильный износ цепи и в следствии это может влиять на переключение передач?!
Старый 12.05.2024, 22:19   #9
D.I.R.T.
....получилось 120,9, как я понимаю это уже сильный износ цепи ...
Если это расстояние между соседними роликами цепи, то - да
Старый 13.05.2024, 00:02   #10
[pntrz]миха
отдай в мастерскую
[pntrz]миха на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2024, 00:40   #11
Chute
Да, полностью кончилась (не шутка).
Менять надо, если на такой дальше катать, то ушатаются все остальные звёзды, если они ещё живы.
Старый 17.05.2024, 05:21   #12
Nefertum
Респект автору за чётко сформулированный вопрос!
Курю)))
Старый 17.05.2024, 11:54   #13
Chute
Это да, это нельзя не отметить и не приветствовать!
А то создадут "Памагити!" , в тексте "купил велик, там у меня клацает и хр-хр взади, что мне делать".
