Не могу снять шатуны
Старый 11.05.2024, 23:06   #1
slam77rus
Открутил болты,закрутил съемник,и дальше ничего не снимается,как быть?
slam77rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2024, 23:33   #2
[pntrz]миха
сделать рычаг побольше
Старый 12.05.2024, 02:19   #3
Подложи монетку
Старый 12.05.2024, 11:46   #4
albus
Снять видос процесса, не ясно в чем проблема. Пока похоже на то, что не все действия для снятия выполняются.
Старый 12.05.2024, 12:15   #5
HellSystem
Убедись, что выжимка толкает именно ось, а не часть шатуна.
Так же можно разогреть соединение.
Старый 12.05.2024, 12:50   #6
Mr.XX
Подложи монетку
ТОчно!
Выжимка уходит в отверстие оси
дедушка на Akita
Mr.XX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2024, 13:00   #7
Beer_mite
Сообщение от slam77rus Посмотреть сообщение
Открутил болты....
Если в каждом шатуне по 2 болта (под разные размеры шестигранника), то тот что выкручивается, шестигранником большего размера нужно выкручивать только после снятия шатуна. Болт, который идёт в каретку при выкручивании упирается в него и сам выжимает шатун))) если не так, то монетка, как вариант
Старый 12.05.2024, 13:42   #8
Сообщение от Beer_mite Посмотреть сообщение
Труватив на кантрийных вроде не ставил самовыдавливающих болтов, да и полностью вкрученная ось съёмника как бэ намекает ..
Старый 12.05.2024, 15:16   #9
У тебя выжимка не упирается в каретку, а проваливается внутрь, подложи две монетки по 50 копеек, одну продавит иначе.
Старый 12.05.2024, 17:46   #10
slava9
Я снимаю без всяких сьемников газовой горелкой. Равномерно нагревая по кругу посадочное и можно сдернуть руками шатая. Но это все стальные шатуны,дюралевые не пробовал..
slava9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2024, 20:55   #11
slam77rus
Подкладывал одну манетку выдавило,попробую две,спасибо
