Течет из под крышки ручки тормозов Tektro
Старый 13.06.2024, 23:32   #1
SMIT
Ставил велосипед вверх колесами, смотрю нет тормоза переднего, из под крышки вытекает, вроде почти всё новое, что могло произойти? хотел сменить прокладку и крышку ручки но их нет в продаже
SMIT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2024, 03:58   #2
Купи нормальный тормоз
Старый 14.06.2024, 08:12   #3
Birkhahn
По средствам и решение. Если мембрана целая, и дело чисто в уплотнении между бачком и крышкой, то можно попытаться исправить это автомобильным маслостойким силиконовым герметиком.
Старый 14.06.2024, 10:16   #4
D.I.R.T.
Если почти все новое - отнеси по гарантии.
Протяни винты крышки.
Да и в конце концов все такие мелочи решаются за пару минут в мастерской. Диагноз хотя бы поставят.
Что кашу по тарелке размазывать тут.
Старый 14.06.2024, 13:13   #5
Выкинь этот мусор и купи нормальные тормоза, а если новое то неси в магаз, пусть по гарантии делают, они просто воздуха хлебнули.
Старый 14.06.2024, 17:36   #6
SMIT
Тоесть мусор? tektro hdc 300 хорошие тормоза, что вы мне чушь вливаете! я спросил как устранить течь, вы мне купи новые тормоза! а может велосипед новый?
спасибо, это и попробую! скорей всего на прокладку похоже
Последний раз редактировалось SMIT, 14.06.2024 в 17:40. Причина: Автоматическое добавление
Старый 14.06.2024, 18:08   #7
Beer_mite
Сообщение от SMIT Посмотреть сообщение
А чё за байк?
Старый 14.06.2024, 21:17   #8
skyrood
они стоят 40$ за сторону, за такие деньги они физически не могут быть хорошими
Старый 15.06.2024, 08:02   #9
VL_Chuvak
Тормоза по цене колодок для нормальных тормозов)
Старый 15.06.2024, 13:16   #10
Chute
Три основных варианта: недотянуто, перетянуто, или порвано
Старый 15.06.2024, 17:53   #11
Конечно мусор, за 30 баксов невозможно сделать качественный продукт.
Старый 16.06.2024, 21:52   #12
SMIT
дело такое, не выходит толком прокачать! где то воздух! снял колодки, один поршень в калипере стоял ровно, раскочегарил, вроде работает! раз 5 прокачивал, в ручке постоянно слышен шум, стоит только велек на дыбы поставить или вверх колесами, ручка снова проваливается! прокачиваю так, просто шприц с капельницей в крышку вставляю и нажимаю ручку, в калипере откручиваю винт, вроде жидкость идёт и воздуха нет! но потом резко снова провал в ручке и так постоянно! щас есть тормоза но фуфло! что ещё делать? тормоза прошли 150 км максимум за 3 года, новые покупать что ли?
колодки кстати чуть подмочил маслом, почистил наждаком! легче на авто прокачать чем на этих грёбаных велеках
Последний раз редактировалось SMIT, 16.06.2024 в 21:54. Причина: Автоматическое добавление
Старый 16.06.2024, 22:23   #13
VL_Chuvak
Нет, не легче, просто что то делается не так.
Старый 17.06.2024, 02:14   #14
Вроде и информации полно в интернете, и видосы есть даже именно по этой модели…
https://youtu.be/HWssERgU2fw?si=4FdU07UefnDMOou8
Старый 17.06.2024, 11:50   #15
lokki
Магура смотрит на тебя с осуждением
Топикстартер, тормоза - минимально рабочий вариант, хуже уже просто будет не тормоз. Да, они работают как-то, с нормальными колодками даже как-то будут чего-то тормозить. И стесняюсь спросить, а масло в ручку ты подливал, когда "прокачивал"?
Прокачать - тебе надо выгнать из ручки весь воздух, самый удобный способ - воронка у шимано, но не факт что она подходит к твоему тормозу.
Старый 17.06.2024, 21:52   #16
SMIT
по всякому прокачивал, снизу вверх, сверху вниз! по началу немного тработают пока жидкость в руке со шприцем,убираю, ручка проваливается! наверно сосёт воздух! и уже поршни в калипере перестали ходить! короче решил другой тормоз на перёд купить, такой же
Старый 18.06.2024, 11:38   #17
lokki
Ещё раз - в отличие от машины, в велосипеде не должно быть воздуха в бачке. Если ты не продумал этот момент - то ты просто выгнал всё масло из тормозной системы и запустил воздух.
Если будешь покупать - купи уже нормальные тормоза, Sram, Magura, Hayes, да шиману в конце концов хотя бы.
Старый 18.06.2024, 13:42   #18
VL_Chuvak
А магура начала тормоза производить?)
Старый 18.06.2024, 15:43   #19
lokki
Ну да, если нужны тормоза, а не шимано со срамом, а денег на хоуп, трикстафф и прочих нет
Старый 18.06.2024, 19:08   #20
SMIT
подскажите, подойдут ли тормозные ручки других фирм к TEkTRO? и какие? что бы не текли как TEKTRO! калиперы менять не хочу,меня тормоза устраивают
тем более калиперы белые, практически новые! таких в инете не нашел да же
Последний раз редактировалось SMIT, 18.06.2024 в 19:10. Причина: Автоматическое добавление
