09.07.2024, 14:18
Всех приветствую!
Сразу к делу. Есть фетбайк Stels aggressor, жесткая стальная вилка, 180 мм ротор, гидравлический тормоз Tektro HD M275.
При поворотах громко и бесяче звенит ротор. Причем не трёт, а именно звенит. Сам ротор практически идеально ровный, между колодок стоит строго по центру, зазоры приличные.
Насколько я понимаю, на повороте агрессивный протектор вызывает вибрацию всего колеса, которая передается и на ротор, который в свою очередь начинает колебаться, задевая о колодки и издаёт звон. В поддержку этой теории провел эксперимент. Взял перкуссионный массажер и подал вибрацию на колесо. Услышал тот самый звон. Снял калипер, подал вибрацию - звона нет.
Пробовал ставить ротор 160 мм, все равно звенит. Очевидный выход - увеличить зазор между колодками, да вот только на гидравлике это не сделать. Покупать для этого механику не хочу, да и если сделать большой зазор между колодками, ручка будет проваливаться.
Может кто-то сталкивался и знает как победить малой кровью? Какие ни будь накладки на ротор для поглощения вибрации или я хз чё... Хэлп)
09.07.2024, 14:25
Запрашиваем фото перкусионного массажёра. По назначению хорошо работает?
Вообще ротор звенеть не должен. Скорее всего в поворотах сворачивает вилку и начинает тереть.
09.07.2024, 14:29
Только потому, что делать нечего сейчас. А вообще прошу посерьезнее отнестись к проблеме)
Не трёт, а именно дребезжит. Я знаю с каким звуком трёт ротор.
Может и в вилке дело, утверждать не могу. Но сомневаюсь, ибо, как и написал, стальная.
Ось затянул потуже, втулка не люфтит. Болты крепления ротора проверил, протянул.
Последний раз редактировалось jen3108, 09.07.2024 в 14:40.
09.07.2024, 15:02
Дропауты у вилки видимо мягкие либо ось настолько говно, что не держит нагрузки. Вилку крутит - диск шкрябает и звенит.
В целом это нормальное явление для дисков 200 мм и более.
Но 180 на нормальных вилках не звенят, ну или практически не звенят.
09.07.2024, 15:11
Ось стальная, как на фото, на гайках, без эксцентрика. Не должна быть мягкой. Вилка тоже стальная, ригидная, чё там может так гулять?
Вообще на качество сборки и материалов у данного вела не могу пожаловаться, хотя имею и более дорогой велосипед и есть с чем сравнить.
09.07.2024, 15:57
Сообщение от jen3108
с каких пор "сталь" в вилках стала синонимом жесткости?
Что тут рейнолдс хромо? и не все зависит от материала, по конструктиву может быть пластилин. пошатай колесо рукой и всё поймешь.
09.07.2024, 16:12
и что я пойму? Что на любом веле от ашан байка до сантакруз колесо будет гулять в вилке? И что на это "гуляние" влияет масса факторов, среди которых есть и некий неизмеримый вклад вилки? Только вот не на всех дешевых велосипедах ротор звенит. Я на дачу бате собирал франкенштейна на убитой ноунейм пружинной вилке, в которой ноги уже не ходят, и "горилла" была оторвана, а потом приварена мужиками в гаражах, а ротор крепится на 3х болтах вместо шести. И протектор там тоже очень злой. Но там ротор не звенит. С такой уверенностью все пишут про вилку, а если я вам скажу, что ставил другую вилку, и результат тот же? Вопрос был вообще не про вилку, а про то, как погасить или снизить вибрацию на роторе.
09.07.2024, 16:31
ну ок
Дизайн Sram Centerline разработан, чтобы минимизировать вибрацию диска и обеспечить стабильную работу. Алюминиевый «паук» увеличивает жесткость и снижает вес диска. В комплекте с титановыми винтами.
09.07.2024, 16:42
Сообщение от Torch!
ну ок
Был опыт использования таких роторов? Помогает от описанной проблемы? А более дешёвые китайские аналоги с али? 8500 за ротор дороговато.
09.07.2024, 17:08
Подешевле - роторы Нейтрино весьма жесткие. Это улучшит ситуацию, но проблему флекса говно-вилки это не решит
09.07.2024, 17:22
Пробовал несколько, одни мягковаты, другие нормальные. В целом и те и другие за свои деньги неплохи, у меня проблем с ними не было, в отличие от срамовских и шимановских
09.07.2024, 17:39
Сообщение от DM
Опять про вилку
Если проблема в скручивании вилки, то ротор встаёт между колодками под углом. И начинает тереть. Шаркать. Шарк-шарк.
В моем случае ротор звенит, как звонок на урок в школе. Плюс говорю же, вел стоит на месте, подаю вибрацию на колесо и ротор звенит, так же, как в поворотах. Вилка не флексит, когда вел стоит на месте.
Плюс ставил я другую вилку на него, himalo fat fork, проблема не ушла. Да не эталон, но по этой логике тогда на любом веле до 30к должен звенеть ротор...
Про Нейтрино принял к сведению, спасибо
Последний раз редактировалось jen3108, 09.07.2024 в 17:46.
09.07.2024, 17:51
Есть вероятность что посадочное место для ротора на втулке не отторцовано.
09.07.2024, 18:09
Сообщение от madfrog
Снял ротор, проверил, отторцовано. В смысле ровное по всей площади. Если бы было отторцовано под углом, то наверное тоже не звенел бы, а тёрся диск.
Зато мысля появилась, может между ротором и втулкой прокладку какую ни будь сделать....
09.07.2024, 19:26
Встань к стене лицом, выверни руль и упрись передним колесом в туже стену...подави на байк вперёд и проверь -как пружинит стальная вилка и 9мм ось... а потом купи вилку под ось
09.07.2024, 19:33
Сообщение от paha
для этого достаточно тормоз передний зажать и туда-сюда вел подергать. Любая вилка будет гулять немного. Ну я хз, может на байке за 2к баксов не будет, у меня такого нет. На Trek x-caliber 7 у меня rockshox judi silver тоже гуляет, но ротор там не шумит.
Вот жеж народ упрямый, увидели слово "Stels" и дальше не читали, приговор "вел гумно".
09.07.2024, 22:24
вы ошиблись сайтом
10.07.2024, 01:21
Ротор на алюминиевом пауке поможет. Или не поможет.
10.07.2024, 01:42
У меня на интенсе звенел в поворотах. А там ось 150х12. Поставил на пауке и проблема решена. Сначала с али роторы, ибо вел второй, не основной, потом хоп. Ща вообще ценьные стальные хопы под v2 тормоза стоят. На всех трёх парах этой проблемы нет. А была она то ли на хагисах, то ли на авиде, не помню уже. Да, все роторы 200мм.
Курю)))
10.07.2024, 08:51
Вот именно! Звенит, пердит и шкрябает!
Я человек.
