03.08.2024, 20:37
Всем привет. Подскажите как снять это кольцо/гайку, чтобы добраться до той гайки под которой расположены регулировочные кольца и подшипники. Видел что у всех сразу гайка, без той что обвел на фото.
03.08.2024, 22:15
Если ты снимешь эту гайку, ты доберёшься до кучи мелких шариков от дурацкого подпшипника и к механизму свободного хода (практически без перспективы это всё собрать, т.к. всё разлетится, его сожрёт твой кот и будет срать железом). Чтобы добраться до регулировочных гаек втулки, ты же втулку хочешь отрегулировать, да?, нужно снять с неё весь блок звёзд. Заходишь на озон/валйдбериз/в твой любимый веломагазин и покупаешь там съёмник трещётки для горного велосипеда. Не перепутай со съёмником кассеты - они разные. Куда его там засунуть - по ходу уже догадаешься сам. Резьба обычная, откручивается против часовой.
ЗЫ: для удовлетворения твоего возможного академического интереса - шлицы под съёмник ближе к серой оси втулки.
03.08.2024, 22:30
Мне нужно добраться до гайки которая под ней с 2 выемками. Ее раскрутить, и как я понял там будут регулировочные кольца. Читал что убирают одно кольцо и затягивают просто гайку обратно (та что с 2 выемками) под вот этой штукой что мешает доступу. Минимальный набор съемников у меня есть (шатуны, под каретку, под трещотку).
Это кольцо/гайка что обвел на фото вроде как выкручиваться должна против часовой стрелки.
03.08.2024, 22:39
Сообщение от Escadia
А зачем? Зачем регулировать трещотку, это кусок гавна, который при поломке выкидывается из окна, после чего берётся новый за 600 рублей и дальше его ничтожный ресурс без проблем.
03.08.2024, 22:53
Само собой. Просто впервые встречаю такого рода конструкцию. Просто интересно. Под него даже специального ключа/съемника не существует. И как видимо задумано что будет неразборный механизм. Обычно же сразу сверху гайка идет с 2 выемками и все. А тут поверх нее еще и эта штука непонятная.
03.08.2024, 22:55
Там нечего разбирать и незачем, поверь.
04.08.2024, 02:36
Эта трещотка не стоит сил и времени на её ремонт. Даже если раскрутишь, всё восстановишь и соберёшь, проездит он а всё равно немного и снова закапризничает. Такое просто меняют на новое, хотя бы шимановское.)
aKa Amstafff
04.08.2024, 09:56
Бер?шь молоток, бер?шь отвертку, вставляешь в углубление и выбиваешь гайку (она на левой (вроде) резьбе). Там будут шарики двух размеров, тебе надо их собрать и подготовить литол и пинцет.
Я не так давно эту срань перебирал.
У тебя гайка под съ?мник, тебе повезло . А так, как уже и описал.
Сообщение от SEi
Это не так сложно собрать/разобрать, не преувеличивай. Часов 5, и она перебрана. Съ?мник стоит дороже втулки и трещотки.
Я человек.
Последний раз редактировалось Angai, 04.08.2024 в 09:59.
04.08.2024, 13:04
Сообщение от Angai
Я видел эти DNPшные трещотки, что там за съёмник для гайки - хз его. Попадёт в руки - расковыряю принципиально.
04.08.2024, 16:30
Послушайте звук нужен совет что это стучит. Каретка, трещотка. Стук снизу, при педалировании под нагрузкой. При накате стука нет, без нагрузки стука тоже нет. Каретку снимал вроде нормально, люфта нет, подшипники на месте, смазка набита. Трещотку снимал (на фото выше), люфтит на втулке, сама втулка не люфтит, крутится тоже нормально.
https://ru.files.me/u/erpkdv6333
04.08.2024, 22:18
Трещотка это стучит. Сними, выкинь в окно, поставь новую.
06.08.2024, 13:12
Не надо ставить новую трещетку, выкинь нафиг это колесо и купи на авито нормальное колесо под кассету и не люби мозг ни себе не людям!
