Ищу ось Fox 36 van rc2 ( 2006-2008)
Старый 04.11.2024, 19:13   #1
Шура
Привет раздел Фокса с партнамерами ниже 14 года закрыт. Ось вроде менялась раза 3 за это время .
Ищу ось для Fox 36 van rc2 20/110 2006 -2008 ( это где компрессии в низу под крышкой) года
Вроде как там резьба крупная… уверенности нет
Шура вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2024, 20:16   #2
El Sparco
Сообщение от Шура Посмотреть сообщение
не, резьба умеренно мелкая справа микро эксцентрик в диаметр оси... такая с 2008го по примерно 2012 точно была. А вот 2005-2007 ваще хз чо (там еще были и олдовые штанишки с болтами котор трещали только так)...
вроде была дырень под 6-гран и резьба с др стороны...
хрен найдешь такую ось. попробуй узнать размер резьбы как то - а дальше к токарю, либо на Алишке смотерть есть ли чтото...
2008-2012
Fox Fork 36 Axle 20mm Assembly
Product no.: 820-00-200
АБДЭЙДЪ
Реал правильно написал по памяти, просто дырень и всё.
Последний раз редактировалось El Sparco, 04.11.2024 в 20:34.
Старый 04.11.2024, 20:34   #3
Шура
Да оно
Старый 04.11.2024, 21:32   #4
El Sparco
Да оно
теперь уж самому инетерсно стало у тебя штаны с болтами или с 2мя эксцентриками?
Старый 04.11.2024, 21:32   #5
Шура
Болты
Старый 04.11.2024, 21:43   #6
El Sparco
Болты
штанген в церкви не держал, но кмк 2007 ось от 2008й отличается только этим мелким эксцентриком вместо дырки под 6гр...
на практике гораздо быстрее будет найти токаря через доску объявлений.
Последний раз редактировалось El Sparco, 04.11.2024 в 21:47.
Старый 04.11.2024, 22:37   #7
Шура
Наверное прийдется как то ее вывернуть - и попробовать прошить на 8ку , 5 мм делал кретин, тот же что и болты м5 под 5 шестигранник там..
Не выйдет - закажу в трейлфорк за 3.8?
Старый 04.11.2024, 23:52   #8
Chute
Я думаю что там ось как на 40-ке.
Реально 5 мм шестигранник вполне норм решение при прямых руках и хорошем инструменте, у меня всё держалось много лет, пока чужие жопоруки не свернули.
По итогу распилил отверстие до 6+ мм и вбил туда биту-переходник с шестигранного 1/4" на 5 мм внутренний - и получил всё как было, всё под 5 мм ключ, если не считать торчащей наружу оси биты, но пока её не зацепил и всё цело.
Последний раз редактировалось Chute, 05.11.2024 в 14:22. Причина: Автоматическое добавление
Старый 05.11.2024, 11:36   #9
lokki
Попробуй стандартно торкс, не поможет - 6мм забивай. Мне тоже один добрый человек так гайку на оси минуты раздраконил (а там 6мм)...
Старый 05.11.2024, 14:28   #10
Chute
Забивая, не забудь зашлифовать края забиваемого до плоского с острыми гранями, тогда грани работают как резец и всё заходит легче и держится плотнее.
Хуже, когда из оси выкручивается та самая торцевая заглушка с отверстием, ось не цельная.
