11.11.2024, 11:56
Всем привет, имею эликсиры четырехпоршневые, мне надоели их ручки неудобные и не очень красивые. Километровый ход, на холоде проседают, при катании тоже положение ручки меняется, в общем нашел за очень дешево ручки от Formula The one с FCS, конструкция рычажная регулировки схожи с хопами. Калиперов нет, так вот, можно ли подружить ручки от формулы с калиперами от авида, и с какими гидролиниями это получится, от авид или формул? Интересует совместимость резьб под гидролинии, их диаметры, оливки и банджо. Проще будет подсоединить скорее всего гидру от авидов, так как они подключены к калиперам уже. Ну и интересует дальнейшая работа, она должна стать лучше, по мощности не уступать прошлому варианту, так как мой вес всего 60кг и мне их хватало с головой. По сути же работа тормоза зависит в большей степени от ручки? В общем, прошу рассудить)
11.11.2024, 14:17
У формулы диаметр поршня 24мм, эффективный диаметр поршня у трейлового калипера у срам - 21.26мм (16 и 14мм поршни), у кодов - 16 и 15мм (21,9мм эффективный диаметр) так что рычажность будет где-то на 10% меньше оригинальной формульной. В принципе, скорее всего будет всё равно нормально тормозить, но имей в виду.
11.11.2024, 14:56
Так полноценно не сравнить, мы не учитывает соотношение плеч самого рычага. То есть если формула была равнозначна по усилию Эликсирам 4Р - тогда да, можно, в остальных случаях нет.
Автору - пробуй, нам очень интересно результат. Тем более если недорого продают ручки.
Да, помницца (с), что у Формулы рычаги сложно подвести близко к грипсе, если пальцы не длинные, то это может быть проблемой.
11.11.2024, 20:17
Можно было бы заморочиться и найти калиперы от формул, но это сложность поиска колодок, в то время как для эликсиров одни колодки с гайдами
Результат будет не скоро, только с бугра заказал ручки
Пальцы не короткие, проблем не должно быть
11.11.2024, 22:37
Имхо -да какая разница-рычажности, соотношения?помню первые коды шли со своими ручками огромными, а потом пошли с обычными как у джусей или эликсиров и все работало...
Я б поставил и не парился...я так же на ручку каминов каллиперы е4 поставил -все работает, тормозит
12.11.2024, 12:57
Работать все будет, ну может будет холостой ход у рычага чуть больше
27.12.2024, 13:00
Снова всем привет, ручки пришли, с ними одна гидра и есть проблема, там свои гайки в ручку м8х1.0 резьбой, длина резьбы 7мм
Стандарт 0.75 шаг резьбы
Где можно такую найти? Формула
27.12.2024, 13:02
И еще штуцер там не простой, а с резинкой
Но это еще ладно, возможно будет работать с обычным
04.01.2025, 11:56
Недолеченный
Скрестить можно, у меня была сборка ручек формулы Р1 и калиперов от Эликсиров. Колхозили какие то аццкие переходники в штуцеры в Байкмастере в Соколях, из того что было, дорабатывалось напильником. Холостого ходя не было вообще, ручки от Р1 очень удобные и ухватистые.
Эта сборка прожила один Крым, потом была сменена на обычные Коды первого поколения, тк на долгих спусках все же перегревалась на 203 роторах.
Короче, жить будет. Переходники в штуцеры подбери на глаз и желательно в мастерской, там шире поле для экспериментов.
