Проблема с вилкой foxsid x2
Старый 19.11.2024, 02:00   #1
Глеб4с
Всем привет, полгода гоняю на вилке foxsid x2 и не могу понять, почему ФАКТИЧЕСКИЙ ход от 120мм только 50мм, дважды делал ТО вилки, сказали, что тоже хз, как это исправить. Можете подсказать, как увеличить фактический ход? Просто видел по другим отзывам о вилке и у л?хи пскова, что ходит она намного дальше (около 80-90мм)
Глеб4с вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2024, 02:22   #2
Дропни в полскач с метра.
Ситуация, я уверен, изменится. Вилка сработает на все мм.
Старый 19.11.2024, 06:53   #3
VL_Chuvak
Если мне не изменяет память, то в этом куске говна, ошибочно называемом вилкой, стоит неразборный картридж suntor или подобный кал. Известная и массовая болезнь этих картриджей-потеря хода. Единственный способ вылечить это - замена картриджа в сборе
Старый 19.11.2024, 09:04   #4
CaRB0FoSS
думал, увижу "вам на веломанию", а это прямо go to the hell. Снисходительнее надо быть, это же "Здравствуй, племя молодое, незнакомое" и новые реалии рынка, где фоксов-шмоксов только за почку купить. Посмотрел цены веломиршопа - .
CaRB0FoSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2024, 10:44   #5
Глеб4с
Благодарю за ответ, прикол-то в том, что изначально такой ход херовый был
Старый 19.11.2024, 12:16   #6
Сообщение от CaRB0FoSS Посмотреть сообщение
Если вилка работает на 50 мм, когда он катается по асфальтовой дорожке, то я не думаю что это какая-то прям серьезная проблема.
Настраивает ли он ее по сэгу - инфы нет. Поэтому да, рецепт прост.
Ну и уж с метра то спрыгнуть...
Старый 19.11.2024, 12:37   #7
надо просто поменять вилку, и все встанет на свои места. инфа 120%.
Старый 19.11.2024, 13:49   #8
Chute
Данных околоноля - вес райдера, где катался и как настраивается жёсткость вилки (видимо никак, вряд ли это воздушка).
Старый 19.11.2024, 14:33   #9
В этом макете вилки стоит самый дешевый и отстойный кардритж, он словил стекдаун, картридж одноразовый и не разборный, беда лечится замной картриджа , этого добра на Озоне как гумна за баней если что. Но мой тебе совет, выкинь этот мусор и купи нормальную вилку. Да хоть у меня, есть у меня один интересный кантрийный воздушный экземпляр, от именитого итальянского бренда и не за дорого.
Последний раз редактировалось Artemius, 21.11.2024 в 17:44.
Старый 19.11.2024, 15:13   #10
CaRB0FoSS
Сообщение от Глеб4с Посмотреть сообщение
вытащите картридж из правой ноги предварительно открутив гайку штока снизу, регулировку блокировки и собственно сам картридж. Картридж должен прожиматься практически до конца. Если это не так то рецепт написали чуть выше. Категорически нельзя в штаны при таких картриджах лить масло.
