Втулка energy rh410
Старый 15.12.2024, 21:14   #1
Ozu
Всем привет.
В общем проблема такая, купил втулку и к ней кассету shimano 105 11 скоростей, но судя по всему, несмотря на описание, что совместима с кассетами санрайс и Шимано 11 скоростей.
11 звёзда не имеет зацепления и соответственно стопорную гайку закрутить не удается...
Вопрос в том, допускается ли оставить 10 скоростей или же прижимной болт длинее купить и касета тогда на прессуется.
Может у кого имеется такой опыт
Ozu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2024, 22:48   #2
Chute
Шимано 105 серия (11-ск) это шоссе, и расчитан на 11-ск HG-шоссе, он длинее МТБ-шного.
У многих китайских втулок как раз такой барабан на все случае жизни, и там без дополнительной 2 мм проставки обычная кассета болтается.
И не факт, что оно будет работать с 10-11-12 МТБ-переклюком.
Последний раз редактировалось Chute, 15.12.2024 в 22:49. Причина: Автоматическое добавление
Старый 16.12.2024, 07:23   #3
VL_Chuvak
У автора судя по всему ситуация наоборот: он не снял проставку как раз таки
Старый 16.12.2024, 12:49   #4
Ozu
Нету у меня доп проставок ни на прижимной,ни на какие (кроме тех что между звёздами разве что...
У меня нет лишних проставок...
Последний раз редактировалось Ozu, 16.12.2024 в 13:02. Причина: Автоматическое добавление
Старый 16.12.2024, 13:51   #5
Maxim Zhuk
Удивительно, но на барабан pro 4 шоссерная 11 sp кассета встаёт как родная, а 10 sp с проставкой.
Под dt пришлось road барабан покупать, он на нужные пару мм длиннее.
Переклюк xx1 11sp с такой же манеткой приемлемо работал на 6700 ультегре.
Фрирайд - свободное катание с произвольной степенью экстрима.
Maxim Zhuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2024, 14:54   #6
Chute
Сообщение от Maxim Zhuk Посмотреть сообщение
Полезная инфа, спасибо. Хотя приемлимо - это всё равно не идеально, по идее шаг между звёздами на шоссерной кассете немного больше МТБ-шного.
Старый 16.12.2024, 21:02   #7
Ozu
Я завтра сделаю фото, там есть совсем немного места, возможно если подпрессуется оденется, но так не должно быть
Старый 17.12.2024, 00:24   #8
Chute
Ищи другой барабан на эту втулку или не шоссерную кассету. Или не на 11 ск
Старый 17.12.2024, 06:27   #9
VL_Chuvak
Сообщение от Ozu Посмотреть сообщение
Тогда выходит так, что ты на более короткий Мтб барабан пытаешься поставить боле длинную дорожную кассету. Меняй кассету на Мтб и будет тебе счастье
Старый 17.12.2024, 11:20   #10
lokki
По какой такой идее, если у мтб-шной 11ск шаг как у 10ск, но большая звезда висит районе зонта? Не идеально работает из-за заморочек с лапкой и т.п., а не из-за шага.
Старый 17.12.2024, 15:16   #11
Chute
Мысль понял, возможно всё именно так. Я сам не сравнивал 11-ск мтб и 11-ск шоссе, предположил только насчёт разного шага.
Старый 17.12.2024, 16:54   #12
Maxim Zhuk
Удивительно, но крайние щелчки манетки четко соответствовали крайним звёздам на кассете, причем переклюк я не трогал и преднатяг у манетки не крутил. Да, где-то появлялся холостой щелчок иногда, но меня оно не парило. Полагаю, что с существующими допусками и на шоссерной 11sp тоже все будет нормально работать.
PS и все это дрочиво затеялось чтоб можно было перебрасывать вилсеты под текущие хотелки без перенастройки трансмиссии
Старый 17.12.2024, 17:12   #13
lokki
Ещё раз - у 11ск мтб и шоссейных колёс звёзды на одних и тех же местах, просто в мтб самая большая звезда крепится к 2й, которая в свою очередь опирается на упоры HG-барабана, а в шоссе - этот упор по сути чуть-чуть спилили и на высвободившееся место поставли ту первую звезду.
Старый 17.12.2024, 21:26   #14
Шоссейная кассета шире мтбешной и не сядет на мтб втулку.
Ты лоханулся.
Старый 17.12.2024, 22:51   #15
Ozu
Ты лоханулся.
А если 10 оставить и поставкой догнать, фиг с ним на 1 щелчок, работать будет же?
Старый 17.12.2024, 22:52   #16
Ozu
Прилагаю фото с 10 и 11 звездами
Думаю нужно снять барабан и отдать на доработку
Последний раз редактировалось Ozu, 17.12.2024 в 22:54. Причина: Автоматическое добавление
Старый 17.12.2024, 22:58   #17
Да можно и руль вместо седла поставить. Вопрос: зачем?
Не порть втулку, дурында! Она живет сильно дольше любой кассеты.
Без мелкой звезды ты все равно кассету не прижмешь.
Последний раз редактировалось шмель, 17.12.2024 в 23:01. Причина: Автоматическое добавление
Старый 18.12.2024, 07:54   #18
Ozu
Понял, принял.
Посоветуйте мелкие кассеты до 28 звёзд на пауке, которые подойдут, желательно бюджетный сегмент до 10т.р.
Последний раз редактировалось Ozu, 18.12.2024 в 07:59.
Старый 18.12.2024, 10:36   #19
Sram pg720 наверное твой единственный вариант
Старый 18.12.2024, 12:01   #20
lokki
А что за втулка-то? МБ есть другой барабан под неё?
