Кастомный Mtb street dirt велосипед на бaзе pамы Stark Pusher 1 SS 2022 на 26 колесах. Был собран в конце 2022 года. Все компоненты покупались не с рук (присутствуют чеки). Состояние нового - нет сколов, царапин, потертостей, люфтов. Все узлы в полном рабочем состоянии. За велосипедом был постоянный и должный уход: полная чистка всех компонентов после каждой поездки, смазка деталей (втулки, система, педали, цепь), своевременное профессиональное ТО вилки и системы в сервисе, колодки менялись (Shimano).
- Вес велосипеда: 11 кг, 800 грамм
Компоненты:
-Рама Stark Pusher 1 SS 2022, размер рамы L (Алюминий AL-6061)
- Вилка воздушная RockShox 26 REBA RL-SA CR
(Ход 100 мм, Ось 15X100, Пружина - Solo Air, Демпфирование - Motion Control, Шток – конусный 1-1/8 - 1.5, Ноги: 32 мм, Покрытие Fast Black, Штаны – магний под 15*100 мм Maxle Lite, Корона - кованый 6061 Т6 алюминий, крепление дискового тормоза PM)
-Руль Race Face Atlas FR Riser
(Алюминиевый сплав 7075-Т76, Ширина – 785мм, Подъём – 31.5мм, Изгиб вверх – 4 градуса, Изгиб назад – 8 градусов, Диаметр в месте крепления к выносу - 31.8мм)
-Рулевая колонка Cane Creek 40 Asmbly-TPR-ZS44/28.6/H8/ZS56/30
(Диаметр штока 1-1/8"-1.5", Тип рулевой - полуинтегрированная под конусный шток, Диаметр верхней чашки/подшипника - 44мм, Диаметр нижней чашки/подшипника - 55.95мм, Высота верхней части - 8мм, Высота нижней части: 4мм, Внутренние уплотнения - герметичные уплотнения Clip-Seal, Подшипники - закрытые промподшипники BlackOxide)
- Вынос Truvativ DESCENDANT 31.8
(Алюминий 7075 3D ковки, Длина – 40 мм, Угол наклона - 0°, Для рулей 31.8 мм, Стальные болты)
- Грипсы Race Face Grippler 30mm Lock On Grips Black (Внешний диаметр: 30 мм)
- Шатуны Race Face Aeffect R
(Длина - 170 мм, Алюминий 7075, Boost совместимая ось 24 мм, Прямое крепление звезды Cinch для крепления одной звезды или паука на 2/3 звезды, Материал оси - сталь, Линия цепи - 51 мм, Совместимая ширина корпуса BSA - 68/73 мм)
- Каретка Race Face X-Type Team XC
(Кованные чашки и закрытые подшипники сплава 6805, Совместимость: системы кареточного узла X-Type или EXI с валом 24 мм, Размер: ширина 68/73 мм, 100 мм)
-Звезда сделана мастерами BOY Components (Материал - 7075-T6, Керамическое покрытие Cerakote, Цвет - черный графит (матовый), Тип крепления звезды - CINCH, Количество зубьев - 26Т)
- Цепь Animal HODER 710
(на основе KMC 710 с добавлением халфлинк звена, Материал - алюминий 6061, Звеньев - 112, толщина - 1/8")
-Втулка задняя CrazyBike FLIP SS
(Драйвер с 6-ю независимо подпружиненными собачками и звездой 10T для 1/8" цепи, Совместима с дропаутами стандарта 10mm x 135mm, Корпус из 6061/T6 алюминиевого сплава, Ось 15мм из 7075/T6 алюминиевого сплава, Крепление для ротора 6 Bolt International Standard, 5 промышленных подшипников, Ширина - 135мм O.L.D, Количество отверстий для спиц - 32)
- Втулка передняя RIDE Enduro/DH 15/20x100 мм (Материал корпуса и оси алюминиевый сплав марки 7075, Два закрытых подшипника, Ширина втулки - 100 мм, Диаметр оси - 15 мм, Количество отверстий для спиц - 32)
-Покрышки Maxxis DTH 26x2.30 TPI 60 кевлар (Компаунд - 60a, Боковина Skin-wall)
-Обода SunRingle Inferno 31 W/E, 26 дюймов – окрашены порошковой краской в матовый белый цвет (Пистонированные, На 32 спицы, Ширина - 31 мм, Внутренняя ширина - 25 мм, Высота - 22 мм, ERD - 534)
- На обода установлена лента ободная бескамерная Peaty's RimJob Rim Tape 25мм
- Спицы Sapim richmand
(258мм 32 шт + 260 мм 32 шт) + латунные ниппеля
-Педали HT Components PA12, белые
(Размер платформы - 100 X 95 X 18 мм, Материал - армированный нейлоновый композит, Система подшипников - 2х промышленные подшипники + DU башинги)
- Хомут подседельный STG KC-88
( 34.9 мм, алюминий, белый)
- BMX Седло Federal Logo Raised Mid Pivotal Stealth (кевларовая обивка)
- Задний тормоз дисковый SHIMANO DEORE M6100, j-kit, BL(правый)/BR(задний)
(Длина шланга SM-BH90-SS - 1700 мм, Суппорт - BR-M6100, Крепление суппорта - post mount, Колодки - полимерные G03S resin, Крепление - I-Spec EV, Тормозной рычаг - BL-M6100, Технологии: Servo Wave, I-Spec EV, One-Way-Bleeding)
- Тормозной диск (ротор) Shimano RT56, 160мм, 6-болт
Цена - 145000
Если Вы находитесь в Краснодарском крае – есть возможность доставки на электричке до Вас (в этом случае будет скидка 10 т.р.) При оформлении за пределами края, оплата доставки вашими силами (небольшая скидка также будет)
