23.04.2025, 14:53
Добрый день, проблема такая. Fox van r. До переборки все было хорошо, после начал стучать. В самом начале хода (не больше 5мм) стук глухой, как будто бьётся пластик или что то подобную об металл. Имеет люфт и течь, но это было и до переборки. Накачено 200psi. Причём болше 5мм хода, условно в середине, как его не сжимай, стука нет. Хорошо это слышно когда ведёшь Байк по кочкам
23.04.2025, 16:19
Воздух в системе? Поршень затянут, не болтается?
23.04.2025, 19:30
Воздуха нет, если и есть, то просто мизерное количество. Сама гайка затянута, но шток люфтит. Но люфтил и до появления стука. Может ли это быть шимстек?
23.04.2025, 22:15
IFP выставен неправильно. Ложится на дно бачка и стучит.
24.04.2025, 02:49
Вангую, что просто забыли втулочку в ухо поставить, или там один болт чуть тоньше, или еще какая дичь с кривой установкой.
24.04.2025, 07:10
Сообщение от DarkWit
Но тогда почему при уменьшение давления звук не меняется? Он должен меняться хоть как то. Логично
24.04.2025, 09:56
Проверь мою теорию, там при любом давлении стучать будет одинаково
24.04.2025, 16:37
А как тогда выставить на нужно расстояние? Выставлял по мануалу, что так сомневаюсь что в этом проблема
24.04.2025, 19:10
Сообщение от Pavel_dirt
ВЫставил то, может, и по мануалу, но собрал с воздухом. Воздух сжался, поршень лег на дно. Отдай в нормальный сервис, течь устранят, соберут как надо.
