Выбор велосипеда
Старый 04.05.2025, 19:46   #1
andyvelo
Здравствуйте, помогите с выбором двухподвеса, цель иногда покататься в горах и редко по городу.
1 вел это Propain tyee cf 27.5 карбон (2021 года) цена 2400 долларов бу в отличном состоянии
2 вел Cube Stereo ONE22 Race 2025 года цена 3000 долларов новый
какой вел предпочтительней и какой стоит своих денег и какой легче потом будет продать когда надоест?
1. Propain tyee cf 27.5 (2021 года) карбоновый
Размер рамы- M (ход160 мм)
Колеса- 27.5
Вилка- Rock Shox lyrik 2024 года (ход 160мм, )
Задний аморт- fox float x2
Тормоза- Sram guide RE (4 поршня)
Обода- Sun ringle helix tr29 (tubeles ready)
15x110
12x148
Втулки все- boost
Корретка- dub
Шатуны- truvatuv descendant 7K
Трансмиссия- shomano zee
Руль- descendant (780мм)
Вынос- ethirteen 35mm
Касета- shimano 9ск
Монетка sram x5
Дропер lapierre
2. Cube Stereo ONE22 Race 2025
Технические характеристики
Рама
• Материал: Алюминий HPA Advanced Hydroform
• Технологии: ATG. ETC 4-Link. AXH
Подвеска
• Передняя вилка: Fox 34 Float Rhythm
• Демпфер: Sweep-Adjust GRIP
• Тип: Пневматическая. конический шток
• Ось: 15x110 мм
• Ход: 130 мм
• Амортизатор: Fox Float
• Размер: 190x45 мм
• Режимы работы: Открытый. Средний. Жесткий
• Крепеж для амортизатора:
• Верхний: 40x8 мм
• Нижний: 22.2x8 мм
Трансмиссия и тормоза
• Тормозная система: Shimano XT BR-M8100
• Гидравлические дисковые тормоза
• Размер роторов: 180/180 мм
• Задний переключатель: Shimano XT RD-M8100-SGS. ShadowPlus. 12-скоростной
• Манетки: Shimano Deore SL-M6100-IR. Direct Attach. Rapidfire-Plus
• Каретка: Shimano BB-MT500PA. 92 мм. Pressfit
• Система: Shimano XT FC-M8100. Boost. 30T
• Кассета: Shimano Deore CS-M6100. 10-51T
• Цепь: Shimano CN-M6100
Кокпит (управление)
• Рулевая колонка: VP Tapered
• Верхний Zero-Stack 1 1/8" (OD 44 мм)
• Нижний Zero-Stack 1 1/2" (OD 56 мм)
• Вынос: Newmen Evolution 318.4. 31.8 мм
• Руль: CUBE Rise Trail Bar. 760 мм
• Грипсы: ACID Disrupt. Soft Compound
Колеса
• Колесная пара: Newmen Performance 30 light/base
• 28/28 спиц
• Передняя ось: 15x110 мм
• Задняя ось: 12x148 мм
• Подготовлены для бескамерного использования
• Покрышки: Schwalbe Nobby Nic
• Addix Performance
• Kevlar
• Ширина: 2.4
Дополнительное оснащение
• Седло: ACID Nuance Lite
• Подседельный штырь: CUBE Dropper Post
• С рычагом на руле
• Внутренняя проводка троса
• Диаметр: 31.6 мм
Общая информация
• Цвет: rawmetal?n?black (металлик с черными элементами)
• Вес: 14.2 кг
andyvelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2025, 22:21   #2
Какой шестигранник лучше: 6 мм с красной изолентой или 5 мм с черной изолентой?
Старый 05.05.2025, 12:07   #3
Кубик на много интереснее по железу как по мне.
Старый 06.05.2025, 22:02   #4
trevis
Не надо карбон. Тем более по описанию рама маленькая.
trevis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2025, 17:11   #5
DustyBustard
Сообщение от trevis Посмотреть сообщение
А что с карбоном не так?
be the water - love the ride
Старый 07.05.2025, 22:02   #6
andyvelo
Я тоже так думаю, но цена кусачая
Рама по размеру подходит, а какие минусы карбона? Яя думал наоборот лучше остальных материалов
Последний раз редактировалось andyvelo, 07.05.2025 в 22:03. Причина: Автоматическое добавление
Старый 08.05.2025, 18:11   #7
Ну то есть что это два очень разных велосипеда под разное катание все еще никого не смущает?
Старый 08.05.2025, 18:30   #8
trevis
Металл крепкий, а карбон не металл. Баловство это всё, только для рекордов веса на весах.
Старый 08.05.2025, 22:27   #9
Beer_mite
Предлагаю пояснить это криком в лицо Атертону)))
Старый 09.05.2025, 12:10   #10
lokki
Надеюсь, у тебя велосипед весь из крепкой стали, а не мягкого алюминия? И дом из крепкой стали, а не мягких композитных материалов типа железобетона и фанеры?)
Старый 09.05.2025, 14:17   #11
trevis
в алюминий для велосипедных рам добавляются легирующие элементы придающие мягкому алюминию прочность, благодаря которым такой алюминиевый сплав приближен к прочности стали. Железобетонные плиты в своей конструкции имеют стальную арматуру работающую на растяжение и сам бетон работающий на сжатие. Делать полностью стальные дома не выгодно.
Старый 09.05.2025, 14:37   #12
lokki
Продолжишь логическую цепочку, или когнитивный диссонанс не позволяет?)
Старый 09.05.2025, 18:54   #13
trevis
посмотрите название темы! есть что топикстартёру подсказать, то пишите! троллям тут не место.
Старый 10.05.2025, 09:44   #14
Nefertum
Это с каких это пор?))
Курю)))
Старый 10.05.2025, 11:11   #15
trevis
ещё один. Читайте правила перед тем как писать в форуме.
