16.06.2025, 10:11
Всем привет!
Установлены касссеты Shimano Altus CS-HG31-8, 11-34Т.
По окончанию сезона 2024 начался проскок цепи на 2 звездах. 2-6, 2-7.
Заехал в сервис, сказали - погнуты петухи, возможно некачественный метал, не правильно катал и прочее.
Первый раз с таким столкнулся, ну да ладно.
Из того что можно заказать, аналогично тому, что было или SHIMANO CLARIS R2000 CS-HG50-8,11-34Т, никелированная.
Кто что думает, норм или возможно взять лучше?
16.06.2025, 11:06
Извините, вам сказали,что у вас петух погнут, а вы это лечить хотите заменой кассеты?  может стоит поменять-выгнуть петух? Потом начните с обмера цепи -скорей всего норм вытянулась...если будете брать новую кассету, то берите 2 цепи сразу, будете менять их периодически...
16.06.2025, 11:36
Можно сказать, что 2 звезды пришли в негодность. Возможно правильнее подстерлись))
Цепь замерили, норм.
16.06.2025, 12:02
У вас погнуто вот это, при чем тут замена кассеты, это блок звездочек на заднем колесе, я вообще не пойму. Или вы думали что «петухи» это сленговое название зубов на кассете?
16.06.2025, 12:14
хм.. возможно и так
Но и в итоге то что посоветуете?
16.06.2025, 12:26
Сообщение от Bastion
хм.. возможно и так
Разобраться, в чём же проблема. Петух должен быть соосен с рамой, без завала в какую-то сторону. Кассета - если все зубья на месте и не отломаны, то надо померить длинну цепи, не растянулась ли (гугл). Ну и собственно менять то, что не работает.
16.06.2025, 12:47
Вопрос в первом посте))
16.06.2025, 13:10
Сказали же - петух погнут.
Значит менять надо не кассету, а петуха.
Ещё неплохо бы заиметь измеритель растяжения цепи, это палка с усиками, стоит 3 копейки.
17.06.2025, 00:46
Я бы еще вилку проверил.
18.06.2025, 10:23
Ну если ТС твердо решил менять кассету, стоит напомнить, что в комплекте надо цепь прикупить.
Хотя проскок появился полгода назад, а вопрос с заменой только сейчас, что наводит на размышления о тщетности всяких советов.
19.06.2025, 07:05
Сообщение от albus
Не догадываетесь почему?
В конце сезона, без последующих покатух было бы не Л-Логично!
Далее ЗИМА, возможно в южных районах необъятной страны возможность колесить присутствует, но не в минус 15-30 по нечищеным дорогам.
Проскок в натяг идет, по прямой отсутствует.
Да и вопрос был конкретный, на который не смог ответить никто
Навело на мысль о тщетности продолжать диалог.
