17.08.2025, 15:49
1. Что можете сказать про fox 34 awl? 100 мм
2. Сильно ли сломается геометрия трейловой рамы 27,5 если поставить вилку с ходом 100мм
Катаю Памп колеса 27,5
18.08.2025, 11:41
1. окнорм вилка как и любая фокса.
2. что за рама ?
18.08.2025, 12:52
Трейловые рамы под 130-140мм обычно. Короткая вилка сделает из трейлового байка что-то другое.
20.08.2025, 05:37
Для дрифта норм будет, для остального - нет))
Курю)))
20.08.2025, 16:43
Рама format 1313 plus размер L
20.08.2025, 18:19
У тебя в стоке идет сантур на 130 хода.
Усталость металла - бред, выдуманный завистливыми кантрийщиками!
20.08.2025, 21:28
У формата на этой раме 3 вида вилок от 130 до 150, плюс вилка на 100 мм хода под 27,5 и 29 будет разной высоты, к примеру рекон на 100 мм хода под 29 колесо будет всего на 10 мм ниже чем рекон 130 под 27.5. В этом и вопрос если ли какой то рассчет по которому можно подобрать высоту, просто сантур на 130 хода был прям ощутимо меньше рекона на 140
22.08.2025, 23:32
Перед просядет. Байк станет ниже, руль тоже. Управляемость изменится: на скорости может начать слегка колбасить, зато в поворотах будет резче. Но главное это каретка. Она у тебя так опустится, что будешь педалями и рамой за всё цеплять. Для пампа, может, и прокатит, но для любого нормального съезда это уже будет не то.
Стоит свеч? Сомневаюсь. Если уж очень хочется поэкспериментировать - пробуй. Но будь готов, что получится непонятно что. Чаще народ ход увеличивает, а не уменьшает.
01.09.2025, 13:08
Сообщение от Rusllan
Сойдёт, тяжёлая, без демпфера, но хотя бы шасси ок и можно тот же грип воткнуть.
