Avid Code вопрос
Старый 08.01.2007, 11:11   #1
arseniy
Прикупил себе 30 декабря эти тормоза. Вопрос: до этого стояли Джуси 5. Ход ручки был очень не большой. За полгода я к нему привык. У Кодов закрутил регулировку до упора -ход всё равно остался очень большой-примерно 3-4 см. Так и должно быть? Если нет, то что мне делать?
Всё круто и клёво
arseniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2007, 11:26   #2
Host
Перекачать тормозухи. У тебя её может мало. Ну всмысле мало для тебя
BBS Mober
Host вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2007, 11:33   #3
Cyberdaemon
У моих кодов тоже довольно большой ход ручек. Хорошо тормозить им это не мешает, но после магов непривычно. Когда появятся комплекты для прокачки в левомире - обрежу гидролинии и прокачаю заново. Думаю должно стать лучше.
GT Sanction
Cyberdaemon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2007, 12:23   #4
Vados
Сообщение от arseniy Посмотреть сообщение
Тормоза эти специально для DH, они спроектированы таким образом, что ход ручки таким и должен быть. Если бы ты ездил DH по настоящим трассам, ты сразу бы обратил внимание, что маленький ход ручки не удобен, так как ездить с вытянутым пальцем очень тяжело, устает кисть.
Поэтому, чем ближе пальцы к грипсе - лучше хват, меньше устает рука.
А мощности Code хватает, чтобы добиться нужного эффекта торможения на этом протяжении хода тормозной ручки.
Настройками положения ручки и регулировкой давления можно оптимально отстроить ход ручки.
У меня на Code регулировка стоит в центральном положении, то есть, запас еще имеется, но не думаю, что буду уменьшать ход, поскольку и так отлично тормозит. Просто по началу, это кажется неправильным для тех кто привык ездить с выставленными указательными пальцами.
И не нужно ничего перекачивать - это неправильно!
Старый 08.01.2007, 12:34   #5
Diomer
А почему тогда изначально не сделали ручку ближе к грипсе по конструктиву? ;)
Yeti AS-X & Yeti AS-R 575
Diomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2007, 12:47   #6
narkoman
а Я непонял.
вопервых ,если есть регулировка то зачем его всёравно делать большой ход?.
Во вторых Не понял Вадоса?? если ход у Ручки большой то Она и будет далеко от Грипсы, а тормозить будет только у Ней.Значит всё наоборот выходит.???Надо сильно пальцы тянуть к ручки.
narkoman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2007, 13:03   #7
Timothy
Все правильно Вадос пишет, лучше иметь большой ход ручки тормоза и ехать вниз с наполовину зажатой ручкой (но тормозу при этом будет еще далеко до момента срабатывания), чем иметь маленький ход ручки, при том же расстоянии до грипсы (т.е. это по сути режим вкл\выкл у тормозов)
Есть пивко, сиги и семечки, чтобы расслабляться, если внутреннего мира не хватает. (с) Имя
Timothy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2007, 14:13   #8
yascher
Сообщение от Timothy Посмотреть сообщение
Да нет-чёт он много всего попутал-или мысли изложил кривовато.....
а большой ход ручки просто растёт от того что площадь цилиндров возрасла посравнению с 5 и 7-а поршенёк в ручке остался наверое таким же-или стал несильно больше, несмотря на новый внешний дизайн ручки-нутро могли и неменять...
но 3 сантиметра хода на конце рычага-это оочень много даже по даунхильным меркам-какой смысл держать тормоза полузажатыми-выбирать холостой ход или помогать между торможениями остужать диск и колодки?????
yascher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2007, 14:18   #9
arseniy
Всем спасибо, особенно Vados.
Я действительно привык ездить с оттопыреными пальцами. У меня возникала такая мысль, что именно так и должно быть (большой ход ручки).
Еще раз спасибо. Очень доходчиво объяснил.
Всё круто и клёво
Старый 08.01.2007, 14:57   #10
KeeN
хыхы)))
смысл в том что было 2 цилиндра, а стало 4 хз какого диаметра, вроде не особо меньшего. так что бы сдвинуть эти 4 цилиндра на тот же миллиметр, надо больше тормозной жидкости в них накачать - выдавить из мастер-цилиндра. отсюда больше ход поршня и соотв ручки. увеличив ход ручки они увеличили мощу тормоза. того же эффекта мона добиться сделав мастер - цилиндр децльного диаметра, но тогда общий объем жидкости станет меньше, а это не круто .
для тех кто не знает - положение ручки регулируется у любого тормоза, даже у и вибрейка. винтиком в торце ручки. а вот ход ручки регулируется у авида крутилкой, а у хаеса и остальных более геморной операцией.
вывод: большой ход ручки это скорее баг а не фича ну или особенность конструкции.
10 лет на кочке!
Последний раз редактировалось KeeN, 08.01.2007 в 15:03.
KeeN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2007, 15:44   #11
Diomer
Хотелось бы также услышать комментарий Sei по этому поводу.
Старый 08.01.2007, 15:44   #12
Host
Он уж тогда регулироваться должен за счёт этой крутилки заче мона если на максимуме закрученной - всё равно много???
BBS Mober
Старый 08.01.2007, 18:08   #13
Diomer
Сообщение от KeeN Посмотреть сообщение
Думаю ты хотел сказать положение поршня, который давит в мастер-цилиндр. Положение самого тормозного рычага не меняется (на примере гидравлической ручки шимано и хоп). А вот на вибрейке как раз меняется.
Старый 08.01.2007, 18:08   #14
entrance
вопрос к автору: зачем ты поменял авид джуси 5 на коде? видишь скока гемора?
entrance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2007, 18:21   #15
G-Shock
Про "ДХ стиль" и растопыренные пальцы - полный бред!
Про езду с наполовину нажатыми тормозами - ещё более полный бред
Чё только не услышишь на кочке )))
G-Shock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2007, 18:40   #16
NeWT
Автор, не мог бы ты ещё поподробнее поделиться впечатлениями от этих тормозов и выложить пару-тройку реальных фоток? Просто тоже хочу купить, но немного сомневаюсь в пользу проверенных Джуйси 7.
Полный комплекс услуг по монтажу телефонной сети в офисах, установка мини-атс под ключ. http://www.1telephony.ru
NeWT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2007, 19:05   #17
Vados
Сообщение от G-Shock Посмотреть сообщение
Да, действительно, чего только не услышишь, особено интересны твои "информативные" сообщения с попыткой психического анализа постов. Если ты не в теме, может не стоит так категорично высказываться.
Старый 08.01.2007, 20:32   #18
G-Shock
Стоит,стоит, чтоб не повадно было чушь писать
Старый 08.01.2007, 21:46   #19
Diomer
Немного голословно. Не находишь? Хотя я тоже придерживаюсь к мнению, что езда с нажатой ручкой - бред Во-первых - не дай бог, если тряханет, ты невольно нажмешь на эту ручку Во-вторых, опять же, тряханет - палец может соскочить, а следовательно, потом опять "тянуться", т.к. рычаг уйдет уже далеко. кмк, конечно.
Старый 08.01.2007, 22:02   #20
Mr.911
Блин, если неудобно тянутся за ручкой то проще ее подвинуть к грипсе, ибо есть регулировки, а не делать большой ход этой ручки и кататься с полунажатой... Хрень какая-то...
The world is mine!!!
Mr.911 вне форума   Ответить с цитированием
