Фигня с фтулкой!
Старый 10.01.2007, 19:23   #1
RFSAS-шеф
Рассказываю:
ВОт, еду еду йа. Делаю баник. Приземляюсь как-то не очень, вначале на переднее, а потом сильно так задним. БАХ! И какой-то звук твердый. Не обратил внимания! Еду дальше, БАХ на бардюр, ОПять такой же звук ЖЕСТКИЙ. Нууууу смотрю йа. Вижу цепь провисла. ХММММ, задумался.
колесо полностью новое! Фтулка Новатек 042СБ.....на эксцентрике...(((
йа так подумал, что вся проблема в ЭКСЦЕнтрике (Хз правильно написал)
вообщем... фтулка не расчитана на синглспид, но мне механик сделал из нее синглспид))) нуууу, когда я отдавал механику колесо. ОН его собрал, и автоматом мне поставил сс. Ну и правильно сделал
ВОПРОС: Можно ли ли ли ли, ездить на эксцентрике, и чтоб колесо не сдвигалось.
Вопрос намба ту: Можно ли заменить ось, и как это сделать (Нууу где найти другую ось под эту фтулку)..
Расскажите, пожалуйста, объясните..
я заепался уже отворачивать эксцентрик, натягивать цепь и обратно закрывать
...:::I'm The Lizard King!:::...
...:::I Can Do Anything!:::...
RFSAS-шеф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 19:41   #2
agressor
оси есть в сокольниках в велоквартале.
можешь на заказ из титана выточить
а на эксцентрике ездить можно, но натяжители на дропауты надо купить, если они горизонтальные
Старый 10.01.2007, 19:49   #3
RFSAS-шеф
мне знакомый сказал, что нельзя на эксцентрик натяжитель ставить...
Старый 10.01.2007, 20:00   #4
entrance
ты что? или я чего-то не догоняю, но на эксцентрик точно нельзя поставить натяжитель, его вешают на петух при вертикальных дроп аутах
entrance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 20:04   #5
RFSAS-шеф
мля! как получилось то. Здесь же спрашивал про фтулку, а о фтулках никуя не знают. Посоветовали шлак. Не для СС фтулка, на эксцентрике
Старый 10.01.2007, 20:04   #6
LF15
Правильно тебе знакомый сказал. У оси эксцентрика диаметр меньше, чем у отверстия на натяжителе, а ось втулки кончается в дропауте. Если фтулка НЕ на промах, то можно ось купить, а если на промах, то проблематично будет ось найти. Короче тебе либо фтулку менять на "на болтах", либо ставить колесо в самую глубь дропаута и сильно затягивать эксцентрик. И обязательно натяжитель на петух.
Комично? Комично выглядешь ты, когда бездомная собака е*ёт твою ногу. А Iron Maiden - великая группа! © Judas Iscariot
LF15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 20:14   #7
Stalker
У меня два знакомых у которых сс на эксцентрике с натяжителями с обеих сторон... дропауты горизонтальные. Если договорюсь то может получится выложить фотки, но не факт что это будет быстро.
Stalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 20:16   #8
LF15
Сообщение от Stalker Посмотреть сообщение
Я так пробовал. Дохлая затея.
Старый 10.01.2007, 20:21   #9
xtz
+1 переделывай под болты
поиск + мозги = ужасная сила! © Varkolak
xtz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 20:23   #10
RFSAS-шеф
думаю, мож тупо прийти к механику в левомир и сказать "ПЕределайте из эксцентрика в болты")))
Старый 10.01.2007, 20:24   #11
DoomCraft
У нас тоже катает чел с натяжителем и эксцентриком. Надо подбирать такие натяжители,чтоб они входили в дропаут и захватывали часть торчащих осей втулки,а не сам эксцентрик. Тогда вполне можно использовать натяжители!
Mazda B2500
