КАК Снять касету
Старый 12.01.2007, 17:54   #1
Berkyt-13
?????? В фак нету
Суслик ,SUKA, личность
Berkyt-13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 17:56   #2
Fag
нужен короч специальный ключ и хлыт(такая фиговина, типа палка с цепью, чтобы зафиксаировать касету)хлыстом фиксируешь, ключом крутишь
Лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка...
Fag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 18:01   #3
Renex
Fag прав. Хотя кассеты можно держать просто страрой цепью, а некоторые особо сильные индивиды умудрялись ее рукой через тряпку держать Сам же ключик (такой цилиндр, на одной стороне шлицы, на другой гайка) стоит в соколях и т.п. рублей 50-100
Старый 12.01.2007, 18:02   #4
Berkyt-13
у меня есть шлыст
А что крутить то
Старый 12.01.2007, 18:03   #5
Fag
внизу у касеты есть дырка под ключ.там где ось(эксцентрик).
Старый 12.01.2007, 18:06   #6
Berkyt-13
спасибо
Старый 12.01.2007, 18:08   #7
kurt87
фиксируешь касеты чтоб не крутилась и съемником откручиваешь, у центра, там вроде при затяжке желательно не перетягивать если я не ошибаюсь
kurt87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 19:08   #8
MiSh!
Кассета откручивается как и было написано спец ключом, а хлыст иметь желательно но абсолютно не обязательно - можно легко зафиксировать кассету отверткой (об спицы)
MiSh! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 19:22   #9
TagoR
А я фиксировал касету той же цепью что на байке была.
Просто накинул на касету и прижал ее тряпкой к резине.
Ни хлыста, ни старой цепи, ни отвертки не понадобилось.
TagoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 19:56   #10
ZuluS13
я тряпку наматывал и не парило)))
5 минут онанизма и всё снято))
а так, если есть ХЛЫСТ, то никакого гемора вообще нету)
я в танке , и люк запаян
Старый 12.01.2007, 20:05   #11
Lan
а я помню вообще без съемника работал.. тряпку, рукой держишь, а откручиваешь плоскогубцами (они очень удачно входят в зазор между кольцом, фиксирующим касету, и лысками гаек конусов). вставляешь, и откручиваешь, прикладывая одновременно некоторое усилие на разжимание (чтобы не соскочили с углублений фиксатора кассеты)
только надо еще не забыть приложить порцию мата, ибо это не так легко, особенно если этот фиксатор закручен крепко...
\"а мне по гарантии могут поменять петух ?\" © FreeMind
Lan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 20:09   #12
TagoR
Сообщение от Lan Посмотреть сообщение
только надо еще не забыть приложить порцию мата...
Без этого в России ваще ничего невозможно сделать по человечески
Старый 13.01.2007, 11:32   #13
NeWT
У меня вопросик чисто для общего развития. А как снимать кассету съёмником если в оси нет дырки под эксцентрик, ну т. е. просто ось? Нужно т. е. сначала вынуть ось?
Полный комплекс услуг по монтажу телефонной сети в офисах, установка мини-атс под ключ. http://www.1telephony.ru
NeWT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2007, 16:02   #14
Сообщение от NeWT Посмотреть сообщение
а зачем те нужна дырка в оси,сьемник касеты просто втыкаеца в шлици и откручивает крышку касеты,хотя пару раз видел такие сьемники с какимто штырьком по середине,если ты об етом ,то просто не бери таких,или отломай етот штырек к чертям,по моему абсолютно не нужная вещь ибо искривлятся оси вращения не из-за чего
никакой оси вынимать не надо,хотя втулку покажи
Последний раз редактировалось paha, 13.01.2007 в 16:04.
Старый 13.01.2007, 19:47   #15
MiSh!
Есть съемники с направляющими (тот самый штырек) которые подходят для осей под эксцентрик (полых) и есть съемники без оного (для осей на гайках - они, как правило, цельные), соответственно луше брать без направляющей т.к. он более универсален.
