Проблема с DT swiss cerit
Старый 15.01.2007, 21:19   #1
RIPMaxx
Кароче, купил колесо б у на втулке ДТ Cerit (передняя), ну вот когда брал обнаружил, что втулка на промах как-то странно крутится цепляет, как будто переянута, на что продавец ответел вроде норм, я знал что это далеко не норм, но всё равно взял. Зацепы не сильные, но крутится как насsпной подшипник малец перетянутй. Возник вопрос так должно быть? Разбит подшипник?
RIPMaxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2007, 21:44   #2
eastern
Сообщение от RIPMaxx Посмотреть сообщение
Помоему это просто грязь попала... У меня в каретке тоже один пром крутится, будто цепляет, но под нагрузкой все нормал.
Вощем не заморачивайся, скорее всего песок.
"Спор на форуме - это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты все равно идиот."
eastern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2007, 22:04   #3
Diomer
Видимо перебирал. Перебирал не с проста. Скорее всего подшипник покоцан.
Yeti AS-X & Yeti AS-R 575
Diomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2007, 22:51   #4
Toha
Попробуй максимально разобрать, почистить и смазать. Вообще моя уже два с половиной года меня терпит
...Long Live Rock'n'Roll...
!WP!
Toha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2007, 16:17   #5
RIPMaxx
Сообщение от Toha Посмотреть сообщение
У меня тоже, что и easten сказал почти не цеплят как грязь, НО она не грызет, а именно как после перетяжки, не заедает, а при нагрузке вообще норм. Если бы я знал как перебрать... :neutral: Когда брал втулку спросил у продавца, на что он мне сказал, что не перебиралась втулка!
Последний раз редактировалось RIPMaxx, 16.01.2007 в 16:20.
Старый 16.01.2007, 16:32   #6
skyrood
поменяй пром. там же типа все заменяется
Старый 16.01.2007, 16:36   #7
Diomer
а всё, что заменяется, также легко покупается? ;)
Старый 16.01.2007, 20:58   #8
RIPMaxx
Сообщение от Diomer Посмотреть сообщение
Да в байка мастере все сделаю, спс за советы, просто мой первый грязный пром))))
Старый 16.01.2007, 21:20   #9
DB
ну в принцепи как и сказали что это скорее всего подш. поели грязи, судя по всему либо ездили в грязи потом мыли байк под сильной струей воды..
Старый 17.01.2007, 05:10   #10
skyrood
в байкмастере и в левомире вроде как запчасти к ДТ есть. в том числе и подшипники
Старый 17.01.2007, 12:32   #11
RIPMaxx
Да я уже написал. Всем пасибки.
