Монстер - Отскок не на 100%
Старый 06.02.2007, 09:06   #1
KomAr
При продавливании хода, неважно либо это 50 или 100мм к примеру, вилка не возвращается на все 100, а остаётся примерно 10~15мм, которые с лёгкостью вытягиваются только рукой.
Вила новая, регулировку отскока накручивал.
Что думаете, уровень масла, захеревшие пружины, что ещё?
KomAr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2007, 09:14   #2
xXx
нет, это вилка
просто вилка
зы - кроме шуток
Старый 06.02.2007, 09:18   #3
Rooxenok
та же проблема, купил 66 rv 2007 года, тоже когда беру вилку за корону и тяну на себя, она на миллиметров 5-7 выходит.... поговорил с одним мастером в нашем городе (Зеленоград), тот сказал что все нормально и не париться по этому поводу...
Rooxenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2007, 09:27   #4
Proud
Это называется холостой ход вроде бы) Почти у всех длинноходных вилок это присутсвует...
Proud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2007, 09:46   #5
JonySpesh
Нет ХХХ, это не вилка, совсем не вилка.
У меня Монстрик 2006 года все тама работает отлично, ни какого холостого хода тама нету и быть не может.
Афтору:
Попробуй поиграй с настройками, если не поможет надо разбирать и смотреть.
JonySpesh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2007, 10:08   #6
AtomP4FX
Это называется сэг, некий процент от общего хода, на который вилка просаживается под твоим весом в статическом состоянии. Регулируется настройкой по имени прелоад, ее многие жесткостью обзывают. У топовых мурзов прелоад обычно - две крутилки сверху на ногах.
зачем оно нужно: Представь, что на твоем пути попалась выбоина. Если у вилки правильно настроен сэг - колесо уйдет в выбоину и вернется на свое место. Если сэга нет - уйдет вся вилка вместе с рулем и тобой. Иногда может привести к печальным последствиям. Сэг обычно ставят около 20-30% для дх ну и по желанию для всего остального. Катать стритец - я бы вообще его убрал.
По поводу того, что ненагруженная вилка просаживается - пружины мягкие, а вилка+байк тоже весят;)
Think about it...
AtomP4FX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2007, 10:22   #7
понять всё просто: берешь линейку и измеряешь ход по ноге.
у марзоччи он должен строго соответствовать указаному
возможно стоят слишком короткие проставки.
а может стоит поставить руль с выносом на килограмчик полегче )))
Старый 06.02.2007, 10:24   #8
Phrack
Powered by Demo
дада, сэг, есть такая штука но сейчас не о ней реч. У меян такая фигня тож на монстре была, и на 888 обе вилки изрядно пожили и насколько я понял это просто пружины устали и не распрямляют до конца, я решил эту проблему проставками под пружину, в монстре подходят по диаметру проставки под руль, а вв восьметках монеты по 10 рублей.
Капитан улитка
Старый 06.02.2007, 10:31   #9
CHEK13MAG
Сообщение от AtomP4FX Посмотреть сообщение
Это называется сэг, некий процент от общего хода, на который вилка просаживается под твоим весом в статическом состоянии ... Бла бла бла ...
При чем тут сэг?! Ты вопрос читал?! Поумничал!
З.Ы. У меня ТревисТрипл тоже так бычит! Где-то 7мм. ног вилки так в штанах зависает! Самого бесит, а что делать х-его знает! ::
Девка без сисек - деньги на ветер!!!
CHEK13MAG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2007, 10:33   #10
Phrack
Powered by Demo
легко определить в этом ли причина, снять вилку и посмотреть.
Капитан улитка
Старый 06.02.2007, 10:49   #11
Renex
Так если вилка новая, может сальники не притерлись и трение повышенное было? Вот и не хватало сил вылезти.
У меня похожая фигня была с Фокс 36 воздушкой. Новая вилка при небольшом давлении (вилка снята) тоже не возвращалась до конца. Т.е. просто не хватало жесткости воздушной пружины полностью выпримиться. Через две недели все стало нормально - все притерлось.
Старый 06.02.2007, 11:33   #12
Андрюс
Урбан Кроскантрийщиг
Ты воздух спускал?
Если да, то каким оброзом?
Если при спускании воздуха ты садился или надавливал на вилку то тебе нужно просто впустить воздух обратно.
У меня так было.
www.perfekta.ru
Старый 06.02.2007, 14:33   #13
KomAr
с воздухом и всем остальным всё в норме. Т.е. вила просаживалась и без велика.
Думаю правильно говорит Renex на счёт залипания сальников, пока не притёрлись, да и лежала на складе 2 года. Думаю подзахерела.
Попробую перебрать девайс
Старый 06.02.2007, 14:48   #14
AI
Сообщение от KomAr Посмотреть сообщение
Как вариант - оставить на некоторое время перевернутой, капнуть масла под сальники. Скорее всего они просто сухие.
Старый 06.02.2007, 14:58   #15
alex_
Сообщение от Phrack Посмотреть сообщение
дада а вв восьметках монеты по 10 рублей.
а скоко всего??у меня тож такая хрень..вилке второй год
Северу - экономический рост !! ))
Северянам - надежду на вечное лето !! ))
alex_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2007, 15:49   #16
Norco-Rider
катался на джуниоре, 66, 888 - везде такая хрень 5-7мм... катался и не парился...
Старый 06.02.2007, 16:34   #17
у меня super T сейчас, ничего подобного нет. Доэтого был маниту никсон, а еще раньше мурза MX COMP там так и было, но в обоих случаях это было из за негативной пружины.
Из всех причин вышеперечисленных приходит на ум 3 наиболее вероятные причины:
недостаточное давление внутри воздуха. если даже он туда не закачивается, я не знаю как у монстра это, то он там всеравно есть, может его мало, и там образуется разряжение.
вотрая причина это работа неготивонй пружины которая работает на отбой. просто позитивная и негативная пружина почти уравновешиваются и недостаточно силы чтобы преодолеть трение сальников и башингов.
ну и третья причина это просадка пружин или недостаточная длина проставок. вот мое скромное ИМХО. полюбому одна из пречин и есть истина, ищи
Старый 06.02.2007, 16:40   #18
amamka
у меня на 66рс2х тоже такое есть ~5мм. но я не парюсь - рама ж давит на вилку все-таки, даже когда на байке не сидишь - вот она и не вылазит, ато, что она при этом сама по себе не опускается на такое расстояние, когда ее руками вытащишь - так это только из-за известного залипания марзок в начале хода.
мой совет - забить.
хотя 15мм - это конечно много. сядь на вел - проверь сэг. если сэг тоже будет больше чем должен быть - знач действительно фигня какая-то. пробуй накачать
Последний раз редактировалось amamka, 06.02.2007 в 16:43.
amamka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2007, 22:18   #19
Шура
ты в допуске- 1-1.5 см норма
на скорости при колбасе подумай - она будет выходить...все норм.
Шура вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2007, 20:59   #20
OPEN
хз хз, все вилки разные, у меня 66vf2, она даже без воздуха не просаживается, мне кажется это дело в пружинах или в проставках.
Верю в добро и искусственные зубы.
OPEN вне форума   Ответить с цитированием
