Про отскок в Super T rcv
Старый 06.02.2007, 16:47   #1
Вот в чем суть проблемы: эта вилка, морзока Super T, попала ко мне из сервиса марзоковского там было залито масло похоже что 5w, видимо на зиму заливали. при комнотной температуре вилка не выстреливала только при польностью ЗАкрученой регулировке. если чуть чуть открутить то она аж со звоном вылетала. Я поменял масло на 10W диопазон чуть свинулся но всеравно в среднем положении крутилки вилка выcтреливает со звоном. В идеале хотелось бы чтобы при ОТкрученой регулировке вилка не выстреливала а при ЗАкрученой была туповата. Хотел бы узнать у тех кто на такой же катает, как обстоят дела с диопазоном регулировки отскока?
Старый 06.02.2007, 20:23   #2
agressor
у меня суперТ 2006 , при отскоке закрученном на 30%
отстреливать перестает
Старый 06.02.2007, 20:51   #3
а существует ли внутренняя регулировка которой можно изменить диопазон внешней? Есть еще мысль поменять масло на 20w
Старый 06.02.2007, 22:20   #4
ronzhin_artem
может проблемма с демпфером? сам на такой катаю без проблем, летом отбой немного закручен от самого быстрого положения. а в зиму полностью выкручен (масло залито родное) и стандартная вязкость у Мурзиков вроде 8w
ronzhin_artem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2007, 00:02   #5
Toha
Сообщение от ronzhin_artem Посмотреть сообщение
7.5
...Long Live Rock'n'Roll...
!WP!
Toha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2007, 06:42   #6
демпфер меняли в сервисе. может что то намудрили там. сейчас залито 10w он работает но диопазон не такой. Придется наверно разбирать . а кстати чуть не забыл. до какого давления вы качаете? чем больше давление тем отскок быстрее получается. у меня 1,5 атм, может в этом все дело?
Старый 07.02.2007, 07:55   #7
Toha
1.5 Ты весишь сколько Или катаешь очень жестко? Стравиливай немного.... конечно, накачал 1.5 и стреляет.... У нее должен быть сэг процентов 20. (т.е. ты сел, она прошла немного, поехал стая, должна просесть еще больше) Насчет демфера не понял, зачем тебе меняли его, а что со старым? Намудрить там сложно, демфер - трубка с дырками хотя хз, может и постарались.
!WP!
Старый 07.02.2007, 07:59   #8
AI
эх времена... вот была у меня з1фр 2003 года. Года полтора катался с 5-ым маслом. Хватало регулировки отскока и на то, что бы зимой был быстрый отскок, и на то, чт бы летом был медленный.
Старый 07.02.2007, 11:45   #9
Сообщение от Toha Посмотреть сообщение
вешу я 85 кг. про сэг я знаю. правда я не совсем я понимаю зачем он ткой нужен, ну понятно плюшивость и все такое, но всеравно терять 40мм хода как то не очень хочеться. У меня стоя просаживается мм на 15-20. вилку отдавали в сервис потому что отскок перестал работать и регулироваться, она на горантии была. что конкретно с ней было не сказали, так как ремонтировали ее в москве а я в ебурге живу. вобщем я так понял что так все и должно быть а отстреливает из за давления большого . попробую залить масло гуще на лето
Старый 07.02.2007, 15:35   #10
xXx
Почитай тут про сег, нафиг он нужен
http://forum.dirt.ru/showthread.php?p=517296
про потерю хода это ты оригинально
хотя конечно все зависит от того как ты катаешься и что прыгаешь
Старый 07.02.2007, 17:48   #11
Сообщение от xXx Посмотреть сообщение
это я видел, я же там и отписался. совсем другая тема.
