Люфтит кассета
Старый 10.02.2007, 15:08   #1
loaded
У меня стоит кассета Sram PG-830 и втулка ATOM Al Disc. Кассета немного люфтит на втулке. В чем может быть проблема и как от этого избавиться.(основной вопрос в том как снять кассету с втулки). Спасибо.
Нет такого пешехода, которого нельзя намотать на колесо
+++К_У_З_Ь_М_И_Н_К_И+++
loaded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2007, 15:14   #2
Rapmyheadup
Сообщение от loaded Посмотреть сообщение
съёмником специальным, рублей 100 стоит.
Старый 10.02.2007, 15:15   #3
F.I.L.
Штрафных баллов: 7/10
конуса подтяни
Есть специальный сьемник для кассеты
F.I.L. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2007, 15:17   #4
easton
Тут есть два варианта либо люфтит касета на барабане либо люфтит сам барабан. В1 просто подтяни касету специальным ключом (им же кста касета и снимается) . Во 2 снимай касету снимай барабан ну и смотри что там случилось.
easton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2007, 16:21   #5
kossmos
небольшой люфт (1мм) допустим. у меня так люфтила новая втулка xt с хорошей кассетой
kossmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2007, 16:24   #6
я не видле не одной втулки на конусах барабан которой бы не люфтил. Хотя вроде на шимано саинт не люфтит почти... но это е тот случай. так что если люфтит барабан то забей
Старый 10.02.2007, 17:03   #7
Syncer
Если люфтит именно касета на втулке а не барабан то подтяни её (можно плоской отвёрткой с моточком!) Если барабан то забей!
Norco & Marzocchi 05
Старый 10.02.2007, 18:49   #8
agressor
бывает, что люфтит, ничего старшного, если это не барабан люфтит..
возьми сьемничек, подтяни, мож поможет
