Снять рулевую дорожку
Старый 11.02.2007, 21:01   #1
s.t.a.s.
Ребят, как снять рулевую дорожку (это кольцо железное на штоке, на котором ездят подшипники), если у меня шток внизу шире, чем наверху, и получается, что надо буквально "вбивать" дорожку, чтобы она дошла до короны.
у меня трабла, никакими средствами (пытался отодвинуть дорожку от короны - никак ) не могу снять ее со штока
s.t.a.s. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2007, 21:04   #2
Borsche
Че то я не воткнул че за дорожка... может нарисуешь?
Borsche вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2007, 21:06   #3
Freeman
Сообщение от s.t.a.s. Посмотреть сообщение
А это бывает.
Нужно пробовать.
По идее, на вилке есть под ней небольшое углубление.
Туда ставится отвертка, и стучишь молоточком по ней. Только не погни дорожку.
Никогда не говори никогда.
Старый 11.02.2007, 21:08   #4
Mr.911
Молоток и отвертка - вот твой инструмент...
The world is mine!!!
Mr.911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2007, 21:17   #5
s.t.a.s.
считай, кольцо под нижней чашкой
А это бывает.
Нужно пробовать.
ща поищу
пробовал только этим. но ниче, если альтернативы не будет, задрочусь, но сделаю %))
Старый 11.02.2007, 21:30   #6
Renex
Да вроде ничего лучше отвертки и молотка народ не придумал.
правильно люди советуют.
Просто все это надо делать аккуратно и не спеша.
Старый 11.02.2007, 21:40   #7
а на начальном этапе хорошо помогает ножик и молоток, потом вместо ножика отвертка.
ну или относить в мастерскую, есть инструмент для их снятия очень хитроумный...
Старый 11.02.2007, 21:42   #8
МБК
Специальный сьемник подшипников ступицы продается в автозапчастях.
А если надо снять любой ценой, то дрелью протачиваешь канавку точильной насадкой и зубилом аккуратно со всей дури по этой канавке. Должна лопнуть.
МБК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2007, 21:55   #9
Cyberdaemon
SEi правильно говорит, сначала ножиком и молотком (бить по тупой стороне лезвия), равномерно, со всех сторон. Может повредиться краска на короне, но всё-равно когда поставишь "рулевую дорожку" (это нижнем конусом рулевой называется, если что) видно не будет. После того как конус слегка отодвинется от короны - можно уже отверткой. Главное аккуратно всё делай.
GT Sanction
Cyberdaemon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2007, 21:58   #10
Andrew82dux
есть способ намного гуманнее. обильно полить вд-40 подождать 15 мин.
потом она очень легко снимется с помощью ножа или пасатиж
Andrew82dux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2007, 22:06   #11
GAz67_3378
Синий робат
эта дорожка называется нижний конус рулевой колонки
снимается как правильно сказали при помощи отвертки и молотка
но есть разновидность конусов одна, весьма неприятная... как например у канекриков от С3 до С8 - там конус одноразовый. То есть его можно одеть один раз, но потом ты его не снимешь, он очень тонкий и гнется от попыток снять. Если просто железное кольцо - то отвертка, молоток и упорство=)
Старый 12.02.2007, 01:23   #12
Вд-40+отвёртка+молоток , весь инструмент который теюе нужен
Старый 14.02.2007, 11:01   #13
Grey83
Недавно снимал одной ответной, никаких проблем не возникло.
Grey83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2007, 13:29   #14
Red
а я просто взял и пропилил это кольцо , теперь ставится и снимается почти без проблем!
Гомер Джэй Симпсон
Red вне форума   Ответить с цитированием
