Масло в Sherman
Старый 16.02.2007, 19:55   #1
Syncer
Здраствуйте! Так получилось что я решил поменять масло на более жидкое в шермане фаерфлай и разлил старое!:-? Не могли бы вы подсказать сколько масла туда лить в мл? Шерман Фаерфлай 05год 150мм.!
Norco & Marzocchi 05
Старый 16.02.2007, 20:06   #2
а кстати в мануале не указан обьем. там нарисовано что надо 100мм от верхнего края картриджа.
Я менял масло в маниту никсон. ТАк сначало тоже мануал искал, а решил потом по ощущениям. там когда масла много шток демпфера до упора не доходит. надо немного слить значить. Если масла мало, оно начанает журчать и булькать. Еще уровень масла должен быть таковым, чтобы в конце хода шток надо было продвигать с ощутимым усилием, и чтобы он сам возвращался обратно.
Старый 16.02.2007, 21:41   #3
Syncer
Спасибо а в никсоне у тебя Spv? Завтра наверно буду эксперементировать! Сегодня залил она только мм на 70-90 ходит и упирается! Надо сливать!
Старый 17.02.2007, 08:37   #4
не, в никсоне ТРС. на Spv нашел тока на 130мм ходу, там надо 85мм от края. надо думать что на 150 нада 95-105мм
Старый 17.02.2007, 10:00   #5
Dr.Bu
http://manitou.com.ua/forum/viewtopic.php?t=1343
Если верить таблице, то 135 мл.
Удачи.
ЗЫ. DarkWit, у тебя какой никсон?
Шерше ля фан.
Dr.Bu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2007, 10:10   #6
Сообщение от Dr.Bu Посмотреть сообщение
Удачи.
Был никсон элит. я продал, пружина была мягкая очень а я не нашел другую. Но перед этим я успел досконально изучить его конструкцию и работу
Последний раз редактировалось DarkWit, 17.02.2007 в 10:17.
