как убрать передние звездочки?
Старый 11.04.2007, 20:14   #1
Waterfall
Собсна вот: у мя атом дх1, впереди у него 3 звезды, чтобы убрать передний преклюк решил оставить тока среднюю, на других вообще не езжу.. Посматрел и не нашел ни каких креплений болтовых.. Как их снимать вообщем, и реально ли это в дом условиях без спец инструментов? И потом, что посоветуете еще поставить после того как уберу лишние звезды, трансмисия вообщем такая:
Каретка: Vp-bc73e.
Кассета: Shimano Hg30
Шатуны (система): Suntour Xcc150
Цепь: Ig51.
Передний переключатель: Shimano Altus
это все что там стоит))
Да в море Лаптевых есть тоже острава, но втом то всё и дело что там не та трава)
Waterfall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2007, 20:42   #2
SOFTRIDE
мой друг щас хочет сделать точно также.
на мой взгляд, там система неразъёмная, на какихто заклёпках, значит высверливать нада. далее по сценарию надабы их снять. как незнаю, но снять можно! и оставь потом эту звезду звезданутую.
вот фсё чем памочь магу!
это надо обмыть
SOFTRIDE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2007, 20:43   #3
icenik9
га га. ыыы
вобшем, большая и средняя на одних болтах. раскручиваешь болты, вытаскиваешь здоровую звезду и прикручиваешь. но может придется куупить бонки- эти болты короче чем были.
маленькая звезда на отдельный болтах, растаяние между котороми меньше. откручиваешь, и снимаешь или всю систему или тупо распиливаешь звезду.
вообщем виде все так.
***10`взади|8`спереди***
Ад был переполнен ...и я вернулся!!!
icenik9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2007, 21:50   #4
DaRaziel
Система Suntour Xcc150 не разборная, т.е. звезды приклепаны к шатунам намертво. Ответ: снять невозможно.
DaRaziel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2007, 21:51   #5
MafiaBoy
Сообщение от icenik9 Посмотреть сообщение
га га. ыыы
не распинайся, у него походу неразборная система
the cake is a lie
Старый 11.04.2007, 22:11   #6
Waterfall
мде, а новую звезду без замены каретки поставить мона?
Старый 11.04.2007, 22:16   #7
тала
на заводе на котором я подробатываю както было не разобрать огромный металический стелаж так я взял у сварщика кувалду (цельно металическую кило под 50) и врезал хорошенько все разобралось тотже метод применяеться к лучшим на рынке запчастям сантур))))))))))
Старый 11.04.2007, 22:18   #8
Dr.Stuff
возьми пилу и отпили 3 звёздочку,а 1 не мешаеца...я так раньше делал
with love from VAG family
Старый 11.04.2007, 22:45   #9
Waterfall
стрёмна пилить та) там кстати можна тогда будет щиток поставить?
Последний раз редактировалось Waterfall, 11.04.2007 в 22:50.
Старый 11.04.2007, 23:05   #10
DaRaziel
щиток? наверное ты имеешь ввиду рокринг. его все равно будет не поставить, потому что он ставится вместо третей звезды, т.е. прикручивается теми-же бонками, которыми была прикручена звезда. а у тебя вместо них заклепки, еще если не ошибаюсь, их там 6 штук. можно просто сточить зубья у третей звезды, будет какое-то подобие рокрига.
Старый 11.04.2007, 23:16   #11
DaniiL
высверли, убери ненужные звёзды, а потом посади на болт с гайкой, и рокринг заодно =))
DaniiL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2007, 23:17   #12
тала
кувалда единственный инструмент достойный работать с железом от сантур)))))))))
Старый 12.04.2007, 07:50   #13
digger
эти заклепки легко рассверливаются. ну а чтобы снова пставить звезду, то нужно будет докупить бонки.
digger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2007, 22:38   #14
aXeL_MTB
дрель тебе поможет!
aXeL_MTB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2007, 23:28   #15
Purple
+1)))
а еще болгарка творит чудеса) ей все что захош снять можно
Старый 13.04.2007, 00:13   #16
Waterfall
тогда уж пресс, гдравлический, х..ле.. :-?
Старый 13.04.2007, 00:17   #17
agressor
у тебя не разборная система.
если хочешь одну звезду, отпили две лишние, будет по-уродски, но дёшего...
проще купить дешёвую б\у или новую систему под одну звезду или просто разборную
Старый 13.04.2007, 00:23   #18
Bars-zerwick
я бы посоветовал не заморачиваться, т.к. система неразборная. проще и в итоге дешевле будет купить разборную новую систему или б.у.
Старый 13.04.2007, 00:30   #19
Waterfall
Сообщение от Bars-zerwick Посмотреть сообщение
и скока она стоит примерна?
Старый 13.04.2007, 01:43   #20
Crazy-FoX™
Штрафных баллов: 3/10
ХЗ ОТ 1300 где-то...покупаешь кантрийные труватив файв д-снимаешь лишние звезды и ставишь рок-ринг...дешево и сердито...для новичка самое то
Байк для нас-это не просто увлеченье. Это целая жизнь,собранная в одно течение !
Crazy-FoX™ вне форума   Ответить с цитированием
