Проскальзывания педалей. Каретка?
Старый 20.02.2008, 17:32   #1
Zestrix
День добрый!
Мой байк Stels Scorpio 2 2007г с кареткой Truvativ Howitzer XR.
К концу сезона начала проявляется беда: при серьезном усилии педаль немного проваливается. Это не шатуны. Значит проблема в каретке?
Вопрос. Возможно исправить это своими силами или придется покупать новую?
Семь футов под хардтейлом!!!
Последний раз редактировалось Zestrix, 21.02.2008 в 11:29.
Zestrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 17:51   #2
это шатуны.
Старый 20.02.2008, 17:54   #3
Льохо
Если я правильно тебя понял, то есть, под усилием происходит прокручивание педалей, то, скорее всего, произошёл износ цепи и/или кассеты.
Таково моё мнение.
Более опытные товарищи поправят, если ошибаюсь)
Последний раз редактировалось Льохо, 20.02.2008 в 17:56.
Старый 20.02.2008, 17:54   #4
Syncer
А ты не думал что это можеть быть барабан?
И что за байк старк скорпио
Norco & Marzocchi 05
Старый 20.02.2008, 17:57   #5
проблема описана не полностью. но уж точно с кореткой никакой связи нет. они и так крутиться в обе стороны свободно, чего е ей прокручиваться то??? вариантов несколько. Износ цепи или звезд, и цепь проскакивает по зубьям. Износ сабачек или барабана в задней втулке. Примерзание сабачек из за загрязненности смазки или неправельном ее выборе.
Старый 20.02.2008, 18:10   #6
Zestrix
Как правильно продиагностировать проблему? Если это цепь или касета (звездочки) то должно быть видно визуально, правильно?
А что такое "Собачки"?
PS. Вспомнил, при прокручивании присутсвует небольшой стук.
Последний раз редактировалось Zestrix, 20.02.2008 в 18:12. Причина: Автоматическое добавление
Старый 20.02.2008, 18:12   #7
KZ_RideR
Была такая проблема на ашан байке ! либо каретка либо барабан
F.S.B team
KZ_RideR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 18:54   #8
DirtFucker
Сообщение от Zestrix Посмотреть сообщение
PS. Вспомнил, при прокручивании присутствует небольшой стук.
собачки в задней втулке - которые треща на холостом ходу и цепляют при кручении
Но в твое случае, думаю, износ цепи... Посмотри на натяжение цепи, при прокручивании, и на ее положение на зубцах звезд.
Сообщение от KZ_RideR Посмотреть сообщение
Как могут педали проскальзывать из-за каретки?
Протвино -=BZ=-
Команда ПАНДА®
DirtFucker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 19:36   #9
EnoT199
выбрось заднее колесо купи с рук какое-нить и катай дальше. это барабан сорвало или собаки или пружины их ослабли. в любом случае это не лечится... если б ты износил цепь или кассету то уже мог бы сам понять что сломалось
DC pussy, primo, pike, 24`, xxx. Енот всегда прав.
EnoT199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 19:36   #10
БА-РА-БАН! каретка никоем образом такого не сделает!
Старый 20.02.2008, 20:15   #11
bambiz61@mail.ru
каретка или шатуны ваще не причем.или износ трансмиссии(система,цепь,кассета)или барабан(собачки,)какая втулка?есть такие на которых барабан можно заменить полностью.
p.s.если износ трансмиссии то при нагрузке-треск(зубья цепь не держат),а если если одиночный щелчок -собачки
bambiz61@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 20:44   #12
Reik
1) шатуны люфтят, но болты хорошо затянуты
2) задняя втулка
3) проскакивает цепь из за неправильного подбора цепи/звездочек
Старый 20.02.2008, 22:42   #13
Nefertum
С шатунами всё по-любому норм ибо при износе пипец настал бы обоим и второй (не ведущий) вверх сам собой не поднимался) скорее всего(90 процентов) дело в задней втулке, типа в барабане и ещё 10 на цепь и звёзды))
Старый 20.02.2008, 22:59   #14
Dimak
Посмотри, на каких передачах проскальзывает, если на всех - то это собачки, т.е. замена задней втулки, если на нескольких - замена цепи и (или) изношенной звезды.
Шатуны и каретка нипричём.
Старый 20.02.2008, 23:50   #15
Человек 2007
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...=93789&t=93789
глянь, мож че полезное увидишь, та-же проблема была
Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. (С) Пифагор
Человек 2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 00:07   #16
Destroyer66
Забанен
ага, и байк StaRT
Старый 21.02.2008, 00:14   #17
***D&M@$***
это еще хорошо что не FINISH!
***D&M@$*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 11:22   #18
Zestrix
Мда, в названии байка ошибся), всем спасибо за помощь, на выходных буду ковырять).
Старый 21.02.2008, 12:05   #19
sc0rp1n
Перебери заднюю втулку, такая же была проблема - "проваливались" педали на морозе. Разобрал, смазал все в норме теперь, не мерзнет.
http://www.m-bike.ru/laska/news_detail.php?ID=134211 вот, читай любимый журнал.
sc0rp1n вне форума   Ответить с цитированием
