Почему гремит втулка?
Старый 30.12.2020, 01:01   #21
Voldemar15
Может тупо шаров не хватает?
С этим все в норме.
Voldemar15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2020, 08:58   #22
sfk
На глаз отклонения в размерах шариков не определить никак
Старый 30.12.2020, 16:36   #23
rewwerty
Может быть смена смазки поможет?
Немного не по теме:
...Купил Шимановскую смазку "общего назначения".
Просто "Shimano Grease".
Решил перебрать на ней педали.
...Как будто нет смазки.
Как посуху шары крутятся. С соответствущим звуком.
Заменил другой.
Всё нормально.
...В задней втулке Halo барабан при свободном ходе издавал сильнейший треск.
Не нравилось.
Смазывал разными смазками, чтобы "собачки" не трещали.
За одну покатушку (не более 50 км) треск возвращался.
..Смазал в последний раз в этом сезоне смазкой Ravenol Marinefett:
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=1A90C55F&sr=-36
Втулка стала самой тихой на планете.
Катался немного на велике с этой втулкой в этом сезоне.
Наверное, около 200 км.
Звук стал чуть-чуть громче.
Последний раз редактировалось rewwerty, 24.01.2021 в 16:56.
Старый 03.01.2021, 02:08   #24
Может что внутрь попало, а то есть анекдот на эту тему:
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось — и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и откручивали сидушки, фиг, где стучит. В итоге поступили грамотно — один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по-русски: "МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ!". anekdotov.net
