FOX 40rc2 2011 и других годов(конструкция,пружины,сальники,масло...)
Старый 11.08.2011, 04:03   #41
ATOM456
теме аппп
продается fox 40rc2 2011 белая с кашимой отличное состояние---в Л.С.
ATOM456 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 05:07   #42
Сергей Гордеев
Сообщение от типа Диман Посмотреть сообщение
Здаров! у мя тож такая, а не подскажешь мне---проблема, стучит пружина в ноге что делать??
у меня тоже стучала ! это нормально в этом нет ничего страшного
правда у меня была не фит и 2009 года!
Сергей Гордеев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 11:21   #43
Dimidroll
Сообщение от Сергей Гордеев Посмотреть сообщение
Это не нормально, но данная проблема возникает у вилок многих производителей. Решается термоусадкой или какой-нибудь маслостойкой резинкой (камера не подходит)
Dimidroll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 13:01   #44
Cashtan
Народ, подскажите по поводу пружин. Под какой вес рассчитаны фиолетовая, синяя и зеленая пружина?
А то нигде найти не могу.
Старый 17.08.2011, 19:46   #45
ATOM456
Сообщение от Cashtan Посмотреть сообщение
1я страница там таблица
ну вот я щас вешу около 60 фиолетовая мягковата
Старый 18.08.2011, 13:57   #46
Cashtan
Если я вешу 100 без защиты (а с защитой ифуликом все 110 наверное), то зеленая наверное будет мягковата... Гемор с этими пружинами
Старый 18.08.2011, 14:06   #47
~Cannondale~
да нет в самый раз
http://vkontakte.ru/d3xtr
Старый 18.08.2011, 15:04   #48
ATOM456
по идее норм
попробуй
Старый 18.08.2011, 15:07   #49
Traktor
Недолеченный
Ну все, я тоже в клубе теперь.
И тоже стучит пружина.
Квешн из - термоусадку одевать на всю длину пружины или ток на часть?
Какой силиконкой посоветуете спшикивать ноги?
Старый 18.08.2011, 15:35   #50
keyz
можно с вами?)
помни, если у тебя втулки синего цвета, тогда очень
опасно проезжать мимо работающего холодильника...(с) gornyi_lis
keyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 15:54   #51
Dimidroll
Хоть я и не в клубе теперь, но отвечу, кусок термоусадки длинной примерно 1/3 длинны пружины одевать по середине.
У тебя же Кашерная фокса?! незачем тебе селиконовый архаизм.
Старый 19.08.2011, 00:17   #52
0xDEADBEEF
полезная тема.
как раз сегодня приехала вилочка.
вопрос,
вешу около 120кг в защите.
какую пружину ставить? сразу красную ? )
Старый 19.08.2011, 00:27   #53
ATOM456
попробуй зеленую
Старый 19.08.2011, 23:28   #54
Шура
вопрос - выбор пружины под вес, таблицы или кофиценты перехода ?... чтото производитель рекомендует ?
вес 90 *( думаю это зеленая титанка подойдет)
ктото аргументированно помочь может?
LB|IN фут/дюйм
0.4535 | 2.54
40LB|IN = 46кг/см че с этого толку ?
силикон не пшикающийся надо брать а жидкий*(похож на тюбик с кремом)
нанести пожамкать вытереть,нанести пожамкать долго чтоб паролон пропитался - и забыть на год...
Последний раз редактировалось Шура, 19.08.2011 в 23:35. Причина: Автоматическое добавление
Шура вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 00:00   #55
ATOM456
можно отверточкой снять сальник не разбирая виль вынуть поролоновое колечко запихнуть под него силикон поставить колечко на место нанести силикон посжимать колечко нанести силикон и поставить сальник на место и ехать кааааатааааать
раз вес 90 то зеленая по идее норм)
атпиши парню с ником канондейл он гдет на 1 страничке писал спроси на какой он пружине он точно не меньше тебя весит
Сообщение от Шура Посмотреть сообщение
LB|IN фут/дюйм
0.4535 | 2.54
47 пост смотри))))
если кому нужна фокса 40 11 года белая -продаю
Последний раз редактировалось ATOM456, 20.08.2011 в 03:45. Причина: Автоматическое добавление
Старый 21.08.2011, 15:24   #56
Шура
мне не нужен парень - мне нужно ЧТО рекомендует производитель, катать все по разному катают, ктото дропы прыгает а ктото в горах, меня например не устраивает работа в горах на скорости - руки пытаеться оторвать на мелочи. даже когда видео пишеш видно что тряска адская на одних и техже участках но на разных велах.*(сила рук не причем там такая вибрация что становиться дурно). ощущаеться на участках скоростных*(метров от 150) с камнями см по 5-10...
вот и стоит вопрос мож всеж пружинка слабовата *(фиолетовая)
мож компрессиями поиграть надо они отпущенны полностью.... *(сост вилки хорошее - ни башинги ни что не виновато это я так заранее)
дораду чтоли купить ?)
вопрос 11 год и 12 год в чем разница ?
кошима менее твердая чем старое покрытие ? в чем прелесть то не понял ? трение ?
Последний раз редактировалось Шура, 22.08.2011 в 00:55. Причина: Автоматическое добавление
Старый 20.09.2011, 14:41   #57
SL_
Привет всем.
На днях перебрал свою фоксу 11ого года, она у меня с осени 2010 без ТО была. Застремало перебирать катридж для первого раза, в основном всё делал почти как по мануалу на иксбайкерс - залил по 250мл в каждую ногу 7.5w и густой смазал пружину и сальники. Есть несколько вопросов:
1) Когда разбирал учень удивился, что в ноге с катриджем масла было мало, а в ноге с пружиной вообще не было - только густая смазка. Что за хрень?) И точно ли надо тогда лить столько же в эту ногу как и в ногу с катриджем?
2) Когда катридж руками сжимал, то он у меня в конце хода как-то оч неадекватно ходил - застревал и ходил рывками - как будто там без смазки и/или очень сильно его что-то зажимает. Это нормально? Мб это система антипробоя такая хитрожопая.. И надо ли запариваться по перебору катриджа из-за этого?
3) Как перебрал поехал катать. Залипать вроде стала по-меньше, только одно НО - компрессия из 6 возможных оборотов раньше у меня стояла на 2, а теперь что-то бьёт по рукам на трамплинах уже на 1ом в начале хода.. Хотя всё равно с большого трампиля почти пробивается.. По идее разница только в смазке - как оно могло повлиять? Разьве что много масла в ноге с пружиной тому причина..
4) Ну и на последок, немного лулзов - в результате пересборки нашлась лишняя деталь)) Я не предал этому колечку особого внимания, четно говоря, но всё равно как-то странно, что я нашёл его в таком виде как на фото в левой ноге где пружина:
В субботу в Крым и я прям не знаю стоит ли запариваццо или нет..
дружок>pantera>хз(кк,украли)>турист>аист26">gloomy>zero point 8'06>escape'07>rampage'08>SX'10>Bronson'14
a-line'07>GLORY 0'11
SL_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 20:49   #58
0xDEADBEEF
какое маслице купить вилке с расчетом на зиму (пожиже)?
родное нет возможности купить.
Старый 25.09.2011, 19:40   #59
ATOM456
родное вроде как 10w
у меня с родным отлично работала ну 7.5 как вариант
Старый 12.10.2011, 15:20   #60
Extrimalking
+1 я с вами!
Имею данную вилку, только приехал с Алушты и вот решил сделать вилке ТО..
1. Стоит ли ставить вилке сальники Эндуро или родные вполне не хуже??
2. Какое масло как альтернатива родному подойдёт лучше всего и какая вязкость??
Extrimalking вне форума   Ответить с цитированием
