09.01.2019, 15:53
#2041
Вместо совета с ВДшкой предложу тебе ссылку:
https://www.gtbicycles.com/media/upl...5_Techbook.pdf
Всё, что тебе нужно, находится на стр. 30 файла.
Читай внимательно, особенно про моменты затяжек при сборке.
09.01.2019, 16:23
#2042
Сообщение от HellSystem
А ты откуда? Если Москва ЮВАО могу перебрать.
Если же всё сам, то тебе надо: съёмник шатунов, торксы, шестигранники, головки торцевые
Бензин галоша (или аналог), салфетки, кисточка, смазка на кальциевой основе (к примеру neste OH grease), перчатки нитриловые (шоби таки гучки не запачкать) ну и ясен красен фиксатор резьбовой голубой.
Снимаешь шатуны, успок. Далее раскручиваешь все винты bb линка, снимаешь всю матню и начинаешь её чистить так, как самого себя. Чашки больших подшипников хорошо снимаются с применением торцевой головкой, так же и вставляются (там всё с минимальными усилиями). Самое главное выпресовать втулки из башингов догбона, проверить из состояние, убрать ржавчину. Ну и при сборке смазки не жалей, я пришел к выводу что смазка должна создавать "защитную пленку" всех узлов, чтобы внутрь пыль ни как не попала.
Ещё бы желательно открутить каретку, но скорее всего с завода её хорошо намазали (но не факт что у тебя тоже смазка будет).
Крч как т так.
Убрать старую смазку в подшипниках легко с помощью впрыскивания чистого бензина в подшипник с помощью шпритца. Я трачу примерно 5-10 минут на подшипник. (замочил, полом вымываешь смазку)
Я с Екатеринбурга.
Спасибо за информацию! Буду пробовать! У меня еще несколько вопросов - смазку neste OH grease можно использовать для всех узлов абсолютно, или для некоторых нужно использовать что-то другое (спрашиваю, потому что в тех.характеристиках пишут что она не рекомендуется для подшипников колес транспортных средств).? Фиксатор резьбы голубой это Permatex? И еще нужно ли смазывать цепь, если до то чем?
Последний раз редактировалось 7FEET, 09.01.2019 в 16:28.
09.01.2019, 16:41
#2043
1. Смазка neste OH, как и любая кальциевая не способна держать температуру, до которой может нагреться подшипник (ступица) автомобиля. По этому и не рекомендуют. Зато для тяжело нагруженных медленно вращающихся подшипников она предназначена и подходит. Да, в целом это смазку можно класть в любой узел трения\скольжения велосипеда.
2. Для фиксации резьб подойдёт любой анаэробный фиксатор. Голубой - разборное соединение с низким усилием на откручивание.
3. Цепь смазывать обязательно нужно. Что использовать? Специализированные смазки для цепи. Они разделяются на продукты нефтепереработки (масло + загуститель) и ноу хау - парафиновые смазки. Подробнее см. интернеты.
09.01.2019, 16:44
#2044
Спасибо! Буду рыхлить.
10.01.2019, 00:35
#2045
Сообщение от Полковник
Я именно этим и руководствуюсь. Понимаю, что моменты при сборке это мегаважно, но до сборки я пока не дошел, надо сначала разобрать. Так что я остановился на части removal пункт B. Там где надо поступать по приоткрученному болту, чтобы с противоположной стороны вышла ось. Она там засела мертво. Может как раз перетянули при сборке((
удача любит храбрых...
10.01.2019, 13:38
#2046
Ага. Перетянули на заводе, а не закисло... ))
После полутора лет беспроблемной в общем-то езды из района каретки стало поскрипывать при педалировании стоя и резком торможении. Решил я, что похоже надо оживить подвеску...
Ладно, предложу альтернативный вариант. Только что опробовал.
1. Выкрути и вынь винт #4.
2. 6-гранником М5 сними заглушку #3. Под ней увидишь отверстие для 6-гранника М6
3. Найди угловой 6-гранник M6, вставь в это отверстие с левой стороны его длинную часть и смело выбивай внутреннюю ось #2. Даже если и расколотишь её, в Триале есть сменный кит KG0054N01
4. Тем же ключом выкручивай ось #1.
5. Доложи о результате.
Удачи.
11.01.2019, 14:46
#2047
Удачи.
Значит закисло  Спасибо за вариант. Только нужно 2 уточнения. Заглушку 3 как шестигранником снимать? Просто прокрутить и она вылезет? Угловой шестигранник это в форме буквы Г? Соответственно предполагается длинную часть вставить в ось, а по короткой постучать?
11.01.2019, 17:40
#2048
vendaval
уточняю:
1. Заглушка #3, как видно на схеме, не на резьбе. Конусом она прижата к оси #1. Вставь в неё ключ M5 и с силой проверни. Четверти оборота будет достаточно, чтобы её освободить.
2. Да, в форме буквы Г. Длины ключа M6 из мультитула может не хватить. Проследи, чтобы длинное колено ключа прошло сквозь съемноё отверстие оси #1 и уперлось в основание оси #2. Стучать, да, по короткой части ключа.
27.01.2019, 00:26
#2049
vendaval
уточняю:
Полковник, спасибо, получилось. Ось от ударов пострадала, но осталась работоспособной. GT сила!
16.04.2019, 16:35
#2050
Приветствую. В раму GT Force 2015 года можно ли воткнуть вот такой аморт https://www.chainreactioncycles.com/.../rp-prod161737
Или предложите варианты хороших недорогих амортов.
http://forum.dirt.ru/showthread.php?p=2940403, http://forum.dirt.ru/showthread.php?p=2940424
18.04.2019, 12:18
#2051
Bulldog86 Можно, если банка амо влезет в раму. Нужно искать её размеры и мерять. Второй момент - уже вижу трудный доступ к настройкам, если есть частая необходимость к ним прикасаться. И третий - тюн, рычажность Форс требует амортизатора с весьма прогрессивной работой. В Москве механики могут с этим справиться.
добавил: почитай отзывы под продуктом по ссылке. то, что я увидел быстрым взглядом, мне не понравилось. проконсультируйся с тех.поддержкой CRC.
Последний раз редактировалось Полковник, 18.04.2019 в 12:50.
18.04.2019, 15:44
#2052
Это, кажись, старая, первая версия аморта, её ругали.
19.04.2019, 00:55
#2053
А какой аморт тогда посоветуете воткнуть? Monarch RT3 хороший аморт?
19.04.2019, 10:17
#2054
Нормальный. Но нужно учесть что нужна либо мелкая банка, либо проставки в воздушную камеру для увеличения прогрессии. Debonair работает весьма линейно.
19.04.2019, 11:39
#2055
Сообщение от Bulldog86
Было у меня 2 инлайна на двух байках, оба сдулись и ремонтировались(благо по гарантии)
Из недорогих неплохо работает manitou mcleod.
20.04.2019, 00:20
#2056
Сообщение от Vadim0791
Вот как раз этот аморт многие не рекомендовали мне.
20.04.2019, 06:36
#2057
Первая версия была проблемной, маниту бесплатно высылали модифицированные поршни.
У меня 2 шт второй версии, проблем никаких. Работа же впечатляет. Заменил ими рш монархи.
21.04.2019, 03:38
#2058
Какие именно монархи заменил?
21.04.2019, 07:09
#2059
ХХ и RT3
21.04.2019, 12:00
#2060
ХХ и RT3
И в чем принципиальная разница? Опишите все детали. Прям аж интересно стало.
