Всё о GT Force/Sanction
Старый 21.04.2019, 13:00   #2061
Сообщение от Bulldog86 Посмотреть сообщение
И в чем принципиальная разница? Опишите все детали. Прям аж интересно стало.
В работе естественно.
В первом положении селектора mcleod на удивление линеен как пружинный, жрет все и вся. В тоже время есть прогрессия в конце хода, не пробивается. На байке с ходом подвески в 121мм это вызвало прям wow эффект.
Во втором положении появляется прогрессия изначально, ощущение воздушного дх аморта.
Третье положение это в чистом виде монарх рт3 в положении open. Упругий, прогрессивный .
4 положение позиционируется как апхильная платформа, но и на ней неплохо катаются флоу лайтовые быстрые трейлы.
Т.е. по итогу диапазон демпфирования маклеода гораздо выше чем у монарха.
Из странностей маклеода-это регулировка отскока без фиксированных положений.
Старый 21.04.2019, 23:28   #2062
Silents
Лучший аморт для форса - это Fox Float X. Все остальные либо хуже (монарх плюс еще неплох, но хуже), либо не лезут. Хотя, конечно, и монарх, и обычный флоат будут работать.
Из-за высокой рычажности подвески, если вес райдера средний и выше, то нужно искать аморты с жесткими тюнами компрессии.
Старый 22.04.2019, 02:39   #2063
Bulldog86
Вот тут не совсем понял. Можете разъяснить? Типа нет ограничителя при повороте влево-вправо? Т.е. крутишь и не понимаешь что настроил, пока не начнешь прожимать подвеску? Или все таки есть ограничения по ощущениям, типа крутишь и через несколько щелчков крутится чуточку тяжелее, типа всё, упор, дальше крутить бесполезно?
Float X или DPX2? Они же дорогие.
Я вешу 100кг без рюкзака. Где мне найти аморт с жесткими тюнами компрессии? Пока что нигде в продаже не встречал. Дайте пожалуйста ссылки на онлайн магазины, где они есть. Очень надо.
http://forum.dirt.ru/showthread.php?p=2940403, http://forum.dirt.ru/showthread.php?p=2940424
Последний раз редактировалось Bulldog86, 22.04.2019 в 02:43. Причина: Автоматическое добавление
Bulldog86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 08:02   #2064
Начало и конец хода есть. Щелчков нет.
Регулировка очень внятная. Диапазон от бешенного отстрела в космос, до выползания штока с улиточной скоростью.
Старый 22.04.2019, 16:52   #2065
Bulldog86
Ну может вместо щелчков что-то есть? Например какое-нибудь ощущение при прокручивании крутилки? Может при переборе потеряли пружинку с шариком, поэтому не чувствуется ход регулировки?
Старый 22.04.2019, 18:08   #2066
Нет, ничего не теряли. Это их фича такая. Еще до покупки я знал об этом из темы на мтбр. Регулируется легко, крутилка не сворачивается при пользовании режимами компрессии.
Старый 22.04.2019, 22:32   #2067
Полковник
При всей своей любви к работе к Float X, отмечу фактор "завоздушивания" и возникающей в связи с этим "ступенькой" чуть выше сэга. Возникает она как по расписанию за 30-50 часов катания и лечится переборкой амортизатора, рекомендованной производителем как раз после истечения этих сроков. Жить она не особо мешает, но сервис по расписанию утомляет. Монарх+, с которым я провел весь прошлый год, после того как "проплевался", в работе проявил себя с не менее достойно и намного меньше обращал на себя внимание. Про рычажность поддержу, но дефолтовый тюн легко перестраивается в мастерских столицы.
Старый 23.04.2019, 01:53   #2068
Bulldog86
Я бы с удовольствием, если бы это было бесплатно. Но я 24к отвалил за ТО и ремонт вела. Задний аморт сказали что лучше заменить, т.к. на сезон может и не хватить. Не хочу в середине сезона оказаться без вела. Поэтому пока есть время пытаюсь выяснить какой аморт лучше взять. И цены как я вижу начинаются от 200 евро на них. Платить за перетюн НОВОГО аморта рука не поднимается. И так много денег ушло. Поэтому буду очень рад, если скинете ссылки на аморты с жестким тюном с завода.
Старый 23.04.2019, 10:49   #2069
Полковник
Bulldog86 Так не бывает, чтобы не платить за ТО, если делаешь его не сам. Касательно рекомендаций по замене - не знаю, рядом не стоял.
Ссылка - пожалуйста, выше написал, что год катался с этим https://trial-sport.ru/goods/51516/1411816.html.
Тюн М/М (уточни перед покупкой), такой же как в стоке Форс, поэтому внутрь амо не лазил.
Старый 23.04.2019, 12:39   #2070
Silents
Думаю, что с экземпляром не повезло. Мой float x вроде не воздушится так быстро, хотя и слегка посвистывает при нагрузке.
Конструктивно монарх плюс имеет существенный недостаток, по сравнению с fox float x - это мелкий диаметр штока (10мм, кажется, по сравнению с 12.7 у фокса. Или даже 9мм). Соответственно, при сжатии вытесняется в 1.6 раза меньше масла и гораздо сложнее организовать регулировку компрессии. Для справки: при полном срабатывании на все свои 50мм у монарха вытесняется 4мл масла, и на этом объеме нужно как-то организовать демпфирование сжатия...
Ты - легкий, тебе нормально и на монархе.
А я со своими 90+ килограммами даже на заблокированной подвеске вполне себе качаюсь.
Float X и DPX2 - это одно и то же.
Да, дорогие, потому что хорошие. Нормальный аналог от рокшокс - это супер делюкс, он тоже дорогой и не выпускается в размере 190х50 (только 190х45 с потерей 1.5см хода)
Со 100кг веса нужен обязательно жесткий тюн. Еще правильно Полковник подсказывает - можно купить обычный и перетюнить в крупных мастерских, типа х-лаба (но может быть долго).
Монарх тоже сгодится, но читай что я выше про шток писал. Всё работать будет, но компрессия будет слабо ощущаться.
Старый 23.04.2019, 21:40   #2071
Bulldog86
Как раз ТО делал у них. Очень далеко находятся от меня. На дорогу 2.5-3 часа в одну сторону уходит. Может есть еще спецы такого уровня в южной части столицы?
Спросил Наливаича что лучше, Маниту МкЛеод или РШ Монарх РТ3. Наливаич сказал что РТ3. Подробностей не помню, но сказал лучше МкЛеод не покупать.
Последний раз редактировалось Bulldog86, 23.04.2019 в 21:43. Причина: Автоматическое добавление
Старый 23.04.2019, 23:03   #2072
Спросил Наливаича
У меня есть обратное мнение от другого,не менее известного в кругах кочки и вм спеца по этому делу. Человека который недавно менял тюны пружинного свингера под мои хотелки.... да и личный опыт использования того и другого.
Раз наливаич сказал рш, значит надо брать рш
Mcleod ему не выгоден,перебирается дома,на коленке
Старый 24.04.2019, 03:29   #2073
Bulldog86
Т.е. я могу МкЛеоду демпфер дома перебрать? Или что именно у него перебирается на коленке? Снять банку и все почистить, помыть - можно на любом аморте.
Старый 24.04.2019, 11:51   #2074
Silents
Дык любой аморт от фокс, рш и маниту перебирается дома без проблем. Каждому нужен переходник для накачки компенсационной камеры. Это только для кейнкрик нужны всякие дебильные инструменты и запас мембран
Старый 24.04.2019, 22:16   #2075
Судя по тому,что ты платишь кому то за сервис своего байка,то не сможешь.
Старый 25.04.2019, 15:27   #2076
Bulldog86
На коленке - значит просто.
И чем же ты накачиваешь камеру IFP? При переборке ее же спускают.
А тиски для разборки? Что-то никак не вяжется с переборкой на коленке.
Старый 26.04.2019, 11:43   #2077
Silents
Небольшие тиски должны быть в хозяйстве. Но нужны они только при полной-полной переборке, для смены масла в демпфере они не нужны, хватает пары разводных ключей.
Камера IFP накачивается НВД с переходником. Для фокса он делается на коленке из иголки от шприца, ниппеля от камеры. Ну еще и ключик на 4 нужен с пропилом или дыркой, можно сделать из икеевского (потому что он из гавнометалла). Для рокшокса - покупается за 5 евро.
Старый 28.04.2019, 01:02   #2078
Slavssimf
Коллеги, с наступающими праздниками!
Подброшу и я вопросик про задний аморт.
В Сенсоре 2014 стоит Fox Racing Shox Float CTD BV.
Регулировка трал, вверх, вниз не работает с магазина. Изменений при выборе режима совершенно нет.
Хотелось бы иметь возможность блокировать аморт при педалировании по трассе.
Это особенность конструкции CTD BV? Это можно исправить?
Что скажете про эти варианты:
Fox Racing Shox Float DPS EVOL SV 3POS Performance
https://www.bike-components.de/de/Fo...-mm-o69404346/
Fox Racing Shox Float DPS EVOL SV 3POS Factory
https://www.bike-components.de/de/Fo...mm-o215604346/
мой вес 80.
Спасибо.
Slavssimf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 14:14   #2079
Bulldog86
Если не учитывать что по ссылкам нет твоей размерности, то аморты хорошие. Разница только в Кашима, не Кашима. А твой аморт надо просто перебрать и будет дальше работать.
Старый 28.04.2019, 16:31   #2080
Slavssimf
Мой размер 184х44, либо 7,25x1,75".
Если было бы так все просто...
Последний раз редактировалось Slavssimf, 28.04.2019 в 16:38. Причина: Автоматическое добавление
