UMF FREDDY КЛУБ
Старый 17.12.2008, 14:37   #201
32.50
угл рулевой кажется меньше =) да и ходу меньше на 10мм )
зато КРЫМНАШ! (с)
Старый 28.12.2008, 23:07   #202
32.50
похоже порадую я свой фреддик завтра вивидом 5.1 )))
и уже почти порадовал 224мм ротором спереди )))
зато КРЫМНАШ! (с)
Старый 30.12.2008, 00:12   #203
Angler13
Ну как я уже писал - оторвет у тебя к чертям ушки на вилке... Ты только не вздумай на асфальте тормозить сильно передним...
Старый 30.12.2008, 02:35   #204
32.50
Angler13, что-то я в этом сомневаюсь... я думаю у меня скорее переходник будет рвать. А это уже побарабану )) да и с 210 ротором полет был нормальный ))) и на асфальте очень сильно оттормаживался из-за тупых людей
поставил я сеня вивид с 300 пружинкой ))) и залил в вилку масло 2.5
теперь оно работает ))) дома все выглядит афигенно круто))) хочу побыстрее весну, чтобы все затестить по сухому в парке )))
теперь у вилки появилась прогресия в конце хода ))) и отскок стал чуток побыстрее и он стал регулироваться )) правда надо сделать одну доработку... хочется чуток побысрее отскок в начале хода)) все же сантуровцы идиоты )) они масло недолили на заводе )))
зато КРЫМНАШ! (с)
Старый 13.01.2009, 00:38   #205
Indesit.62
Народ, по ходу сборки байка назрело несколько вопросов.Помогите мне пожалуйста,ответив на них.
Вопрос 1)Правильно ли я понял:
Если аморт стоит сверху в ближней к подседельной трубе дырке-ход подвески 6 дюймов,если в дальней-7 дюймов,
Если внизу в ближней к подсидельной трубе дырке-геометрия байка "фрирайдная",угол рулевой становится меньше,каретка выше,подвеска становится более плюшевой, но более велик шанс пробится,
если же в дальней дырке- геометрия байка "даунхильная", подвеска становится более жесткой,"подтянутой", угол рулевой становится более заваленным,каретка выше, шанс пробиться падает до нуля?
Вопрос 2) На какое расстояние можно отодвинуть в сторону от подседельной трубы заднее колесо от начала прорези в дропаутах (хочу сдвинуть колесо максимально назад) и не повлияет ли это на прочность ?
Вопрос 3) У кого при каких обстоятельствах ломало заднее левое перо в районе крепления тормоза?Имеет ли смысл наваривать косынку,как на фото?Просто люблю покатать вилли,опасаюсь за перья,да и есть шанс приземлится с зажатым тормозом...
Вопрос 4)Какое все таки точно крепление цепегасителя на наших рамах?Хочу поставить успок e13 SRS, какой конкретно нужно брать?
Вопрос 5)Можно ли покрасить пружину аморта,и, если да,то как,где и какими способами это лучше сделать?
Всем заренее благодарен за помощь,весной ждите прибавления,обязательно выложу сюда своего Федора Владимировича.)))
P.S.Народ, ну не ленитесь, выкладывайте своих фреддиков!!Зашел в клуб деволюшнов,так у них там фоток и описаний больше,чем у нас!Не дадим себя в обиду,даешь фредиков в тему!!
Похоже, в компании придумали, за что ещё можно с честными глазами запросить очень много денег.
(с)admin 26.ru
Последний раз редактировалось Indesit.62, 13.01.2009 в 05:19.
Indesit.62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 03:21   #206
Angler13
Про мортер
Верх перед - 6", верх зад - 7" Разница при изменении чувствуется. Подвеска немного по разному работает
Низ перед - ДХ, низ зад - ФР При изменении ничего кроме данных показателей не меняется. Подвеска не становится плюшевей или начинает пробиваться.
Дропауты регулируемые. Т.е. и в петухе и в креплении тормоза есть по две дырки для болтов. Либо самое близкое положение, либо длинне на ~1.5-2см
Перья ломало из-за неправильного использованя заднего тормоза. Скорее всего из-за приземлений с тем с заблоченым колесом. При учете количества байков брак можно считать незначительным. Но с второй половины 8 года идут усиленные перья. А в 9 году уже полностью другие.
Чесно говоря я запутался насчет креплений, но вроде бы OLD
Красить конечно можно. Любой краской с пластичной структурой. Либо же искать краску для пружин.
Насчет же байков.
Мой фреддик приболел немного и сейчас на ремонте ((((
Зато едут из англии обновки:
Передний тормоз Avid Elixir CR (как только появится задний закажу и его)
Система Shimano SLX
Кассета Saint HG80 (3 больших звезды на пауке)
Для полного счастья нужно еще около 400 фунтов ))))) Очень надеюсь, что весной будет Final version.
Последний раз редактировалось Angler13, 13.01.2009 в 03:25.
Старый 13.01.2009, 03:34   #207
Indesit.62
Ага,значит я все таки напутал с верхними дырками....Ближе к рулю-меньше хода,дальше от руля-больше хода...Ладно,спасибо большое за ответ,про краску для пружин-ценно,не знал,что такая есть.Еще,ты говоришь,что чувствуется разница в работе при изменении хода.Можно поподробней про это?P.S.Тотем у тебя просто божественный....Да и вообще,байк в целом-пока лучшее из фредди,что я видел.)))Лучше будет только у меня)))Классные тормозюльки едут,расскажи потом про работу,интересно что это за зверь окажется.P.S. P.S. Мне для полного счастья не хватает 44 килорубля....И надеюсь,что это таки тоже будет "Starting and Final version",хотя я в этом очень и очень сильно сомневаюсь)))Апгрейд-штука такая...
(с)admin 26.ru
Последний раз редактировалось Indesit.62, 13.01.2009 в 03:48.
Старый 13.01.2009, 04:33   #208
Nefertum
Хай!))
Сообщение от Indesit.62 Посмотреть сообщение
Нет, не правильно, всё наоборот. Если в ближней к подсиделу - 7 дюймов, если в дальней - 6.))
Да, при ближнем положении аморта, зад поднимается, на плюшевость и пробиваемость это оказывает очень маленькое влияние, хотя теоретически оно присутствует)))
Геометрия более даунхильная, подвеска теоретически становится мягче, но на практике это не сильно заметно)) Шанс пробиться теоретически уменьшается из-за большего излома аморта, но на практике опять же ничего))
Ах да, про каретку, и тут она становится выше?)))) Тут она ниже, что снижает центр тяжести.
Там всего два варианта. В раме болты, в дропаутах по две дырки на каждый. На прочности это вряд ли скажется.
Вопрос 3) У кого при каких обстоятельствах ломало заднее правое перо в районе репления тормоза?Имеет ли смысл наваривать косынку,как на фото?Просто люблю покатать вилли,опасаюсь за перья,да и еть шанс приземлится с зажатым тормозом...
У меня ломало))) Только тормоз там слева а не справа, поэтому левое перо)) Лопнуло оно при резком торможении на асфальте, т.е. на ровном месте)) Эту косынку, что на фото, наварили уже после поломки. До поломки варить смысла не вижу, ибо что до, что после, сложность операции не меняется. Рвёт там сварку, само перо и ответная часть дропаута на раме остаются нетронутыми.
Вот моё перо:
Вложение 63081
На раме ISCG OLD
Маловероятно что вся краска не поотлетает нах))
+1)) Давайте, постте ещё байков)))
Т.е. тормозить на фредди - это неправильное использование?))) Это не брак, а конструктивный косяк. Поэтому процент сломанных рам ни о чём не говорит, так как этот косяк относится ко всем рамам первых двух вариантов исполнения в равной степени. Потом инженеры воткнули, что накосячили и пририсовали к раме усиление этого места. А брак возможен только на следующем этапе производства)) Если честно, я сомневаюсь, что надо было для 9-го года новые дропауты придумывать. Функционально они проигрывают, но суть даж не в этом. Не накосячили ли инженеры мериды снова?))))) Поживём - увидим, в общем))
Курю)))
Последний раз редактировалось Nefertum, 13.01.2009 в 04:42. Причина: Автоматическое добавление
Старый 13.01.2009, 11:35   #209
32.50
да идите вы )))) лучший фредик будет мой!
мне для полного счастья надо немного
1) вся трансмисия шимано сейнт )
2) заднее колесо на MTX с хорошей втулочкой
3) e13 lg1
4) Totem Coil
мой :P
комплектуху палите в теме байка
эээээ..... эт сколько дюймов ротор? ))
зато КРЫМНАШ! (с)
Последний раз редактировалось 32.50, 13.01.2009 в 11:53.
Старый 13.01.2009, 14:23   #210
Angler13
С 8 ротором...
Не стоит забывать, что подвеска блокируется при торможении. В теории можно разогнаться, вжать задний тормоз и с силой плюхнуться на сидушку. Вот вам и запредельный нагрузки. Нельзя на такой подвеске блочить колесо и сильно подвеску нагружать. Особенно в этой последовательности.
Насчет красивости байка уже многие говорили. А ведь сейчас на нем говно хасфелты стоят. А ведь все равно красиво. Нужно чтобы все смотрелось. Я собираю байк именно с этой оглядкой.
Старый 13.01.2009, 17:27   #211
Indesit.62
Nefertum:
"До поломки варить смысла не вижу, ибо что до, что после, сложность операции не меняется."
Но,ведь если наварить до поломки,заранее,пока у меня рама пустая,не будет самой поломки и гемора,верно?
Значит смысл есть. )))
Спасибо за ответы,с подвеской я разобрался.)))
Остается открытым вопрос с покраской аморта,в смысле пружины.Может,кто нибудь уже красил?
32.50:
Не буду спорить,байк у тебя и красив и функционален.))
Но все же,лично мне,на мой вкус,по цвету и компонентам, очень понравился байк у Angler13.Ну что же мне с собой сделать,если это так? )))
А знаешь,почему у меня будет лучше всех?Потому,что он будет МОЙ!! )))))
ЗЫ.Тотем коил-зачет,ставь скорее!))
(с)admin 26.ru
Старый 13.01.2009, 17:48   #212
Angler13
А у тебя рама без перемычки что ли? Я уже почти год катаюсь и нет никаких проблем. Не так это критично.
Тотем в любом случае отличная вещь, толкьо вот ссытся. Еще, уверен, что с новым boxXERом хорошо бы байк смотрелся.
Старый 13.01.2009, 18:17   #213
Indesit.62
Ага,у меня рама 07 года , когда покупал-других не быпо ((
Мне все же очень сыкотно за перо: почти год собирал байк и посередине лета останусь без колес из за непредусмотрительности...Лучше уж заранее наварить и потом кататься без загонов "как бы не пережать,ка бы перо не сломать,лучше на попу шлепнусь,а тормоз не зажму!))
ЗЫ. А ссытся (Тотем)- это как?Где и в каких местах?У версии Coil тоже самое,так же ссытся?Нужно часто доливать масло?
Новый боксер по любому смотреться будет супер,я тоже уверен!!
(с)admin 26.ru
Последний раз редактировалось Indesit.62, 13.01.2009 в 18:23. Причина: Автоматическое добавление
Старый 13.01.2009, 18:56   #214
Angler13
Из сальников он ссытся. Причем с самой покупки. Так делают все версии тотемов. Не масло доливать, а ТО два раза в год делать при активном катании. Это так сказать особенность данной вилки.
Старый 13.01.2009, 19:27   #215
Nefertum
Не ссы на))) Варят его недолго, стоит 2 килорубля, гарантия 6 месяцев, т.е. на след день после поломки будешь опять в седле)) Если что пиши, расскажу чо где и как) А вообще твоя логика относительно сварки верна, чбоб быть уверенным в байке, лучше сразу заварить.
Курю)))
Старый 13.01.2009, 20:03   #216
32.50
но боксер дх вилка... а байк все же для фр ;)
скорее врят ли получится, да и нынешняя вилка очень неплохая по работе.
зато КРЫМНАШ! (с)
Старый 13.01.2009, 21:58   #217
Indesit.62
Насичет "на след день после поломки будешь опять в седле))"- это врядли )))Я...э-э-э.. как бы тебе сказать,немного не в Москве живу)))У нас тут такими вещами скорее всего никто не занимается,ну,или нужно будет долго искать...Это означает что нужно разобрать байк,нужно найти мастерскую, нужно найти деньги,а человек я не особо богатый,студент,нужно будет туда байк отнести,подождать, пока заварят,наверняка не один день, забрать раму и собрать байк.....
Это все затянется недели на две...
Не,ну нах такие приключения...))))
Так что,буду очень благодарен,если расскажешь, где и как это можно сделать в Москве,можно ли это сделать за один день.И это,пластину они сами вырежут нужного размера?
32.50:
"нынешняя вилка очень неплохая по работе."
С тотемом ничто не сравниться ИМХО.)))
(с)admin 26.ru
Последний раз редактировалось Indesit.62, 13.01.2009 в 22:06.
Старый 13.01.2009, 22:07   #218
Macrulez
Откатал сегодня на шипах в Орехово... Весело и вкусно там было +)
Macrulez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 22:11   #219
Angler13
Какую же ты жабу задушил чтобы покрышки по 5700р за штуку купить??? Это ведь, как у меня - 4мм шипы?
Как ощущения? Правда на льду складываются непонятные ощущения, ведь по идее должен навернуться, а покрышки держат )))
С 888 не слишком ли у тебя угол тупой в этом положении мортера? мне так не особо удобно было кататься.
P.s. рокринг менять не собираешься? ИМХО выбивается из общего стиля байка.
Старый 13.01.2009, 22:20   #220
Indesit.62
Не далее как позавчера видел их в соколях за 3000
Данил, присоеденяюсь к мысли о рокринге..
(с)admin 26.ru
Последний раз редактировалось Indesit.62, 13.01.2009 в 22:22. Причина: Автоматическое добавление
