12.05.2010, 01:33
#201
Полковник
так что скажете по поводу шарниров подвески? на сколько сильно их нужно затягивать?
Последний раз редактировалось Cyrix, 16.05.2010 в 15:47.
17.05.2010, 12:32
#202
Сообщение от Cyrix
Полковник
Я делаю так: чашки шарниров MAIN PIN и MAIN PIN CAP затагиваются настолько, чтобы задний треугольник (ессно при отстегнутом нижнем креплении аморта) по своим весом опускался вниз, одновременно, не люфтя.
После этого, чашки фиксируются стягивающими их болтами MAIN PIN LOCK BOLT и MAIN PIN LOCK NUT
18.05.2010, 18:33
#203
Сообщение от Vitalatar
Подвеска при езеде сидя практически не качается. А вот стоя - просто беда.
Стоя подвеска не качается только на ригидах
Что касается хрустов... Новый Сенсор - хрустит эпизодически, после переборки хватило на недели три, сча опять начал похрустывать.
Да я бл* Undead
Последний раз редактировалось Thrush, 18.05.2010 в 18:37.
18.05.2010, 19:04
#204
Сообщение от Thrush
Стоя подвеска не качается только на ригидах  . .
Само по себе "раскачивание подвески" в виде проседания аморта под нагрузкой - неизбежно.
А вот его влияние на эффективность педалирования - следствие: 1)конструкции подвески 2) наличия/настройки платформенного амо.
Ни один из пунктов не мешает мне крутить.
Сообщение от Thrush
Почему-то уверен, что легко победю эту "болезнь" как только мой Сенсор наконец до меня доедет.
Также легко как однажды победил её на своих байках и на Форсах/Санкшнах своих друзей.
Если хруст сидит именно в раме.
Последний раз редактировалось Полковник, 18.05.2010 в 19:08.
20.05.2010, 09:14
#205
Один раз я победил хруст, но он вернулся опять.
Перетряхнул всю подвеску, но он никуда не делся...
Где еще копать?
20.05.2010, 15:12
#206
Сообщение от Полковник
Ну пережимаить оси линков тож не хочется, Мне хруст не особо мешает, А переборка раз в 3-4 мес*яца - это правильно ;)
Да я бл* Undead
20.05.2010, 18:00
#207
Сообщение от Thrush
Хруст может возникать также и от перетяжки шарниров.
Мне хватает переборки 2 раза в год при круглогодичном использовании:
осенью после говен и весной после них же.
20.05.2010, 23:14
#208
у меня тоже хрустело, оказалось песок под чашки каретки попадал... сменил каретку на модель с улучшеными сальниками на чашках (FSA Platinum -> FSA Platinum Pro) - хруст пропал...
в дождь/после дождя/по гОвнам катаетесь? вода и песок попадают в шарнирные узлы и появляется хруст... это нормально... надо периодически перебирать и чистить...
и ещё ни в коем случае не мойте байк струёй воды (душ, шланг, минимойка и т.п.)... ONLY щётка, влажная тряпочка или губка!
и не будет никаких хрустов...
21.05.2010, 02:42
#209
Сегодня перед марафоном решил проверить затяжку, и оказалось что в системе Piece-of-cake [hecnхрустит нение осей с местами, где рама их зажимает, а не там. где в старой системе - чуть остабил - почит перестало хрустеть - надо будет еще понаблюдать.
Да я бл* Undead
21.05.2010, 10:17
#210
У меня получился просто сериал "Остаться в живых": я понял, что либо я его победю, либо он меня совсем доконает, т.е. остаться должен был только один из нас.
1. Перебрал нижний шарнир, закрутив от души - скрип остался.
2. Перебрал верхний шарнир, тоже хорошенько закрутив - все по-прежнему.
3. Перебрал заново оба шарнира сразу, контролируя затяжку и без фанатизма: щелканье при небольшом нажиме на педаль.
4. Раскрутил, прочистил и обновил смазку в каретке - все без изменений: щелкает нижний шарнир.
5. Решил проверить затяжку нижнего шарнира: о-па, а он, оказывается, недокручен немного - чуть подтянул, собрал. Нажал на педаль: скрипа нет. Пока нет.
Получается, что с шарнирами нужно балансировать на грани - и недокрутить нельзя, и перекрутить чревато. Удачи в борьбе со скрипами!
Блин, рано я это все написал - когда сидишь в седле и давишь на педали скрип остается...  (( Буду смотреть дальше...
Серия последняя. Поехал в аптеку за стетоскопом, но забыл деньги.
Послушал невооруженными ухами - показалось, что щелчки смещены немного назад, в район дропаутов...
Снял, почистил, поставил назад на фиксатор - щелчки и скрип пропали даже при прыжках и танцах на педалях. Надеюсь, что теперь навсегда!
Последний раз редактировалось OVI, 21.05.2010 в 14:07.
25.05.2010, 17:14
#211
Куплю раму или фреймсет Sanction
Ростовки L или XL (приоритетно).
Спасибо
25.05.2010, 19:47
#212
OVI
восторгаюсь твоему терпению и поздравляю. ))
25.05.2010, 20:02
#213
Сообщение от OVI
А при езде стоя скрипит?
26.05.2010, 00:34
#214
Сообщение от Frol
Уже нет - скрип сидел в дропаутах.
Полковник Спасибо! Своим примером внушаете оптимизм - у нормально настроенного и смазанного ниче скрипеть не должно. Вот и приходится копать...
26.05.2010, 10:38
#215
Сообщение от OVI
самое интересное, что про дропауты не раз писали в этой теме...
27.05.2010, 01:42
#216
вилка - боксер райд 2006 года, короны опущены, дабы сохранить геометрию, почти весь обвес перекочевал с предыдущей рамы... знаю что боксер на сэнкшене выглядится странно, но на лирик у меня сейчас денег нет
вот такой вот он получился... )))
вес по моим прикидкам около 17 кг...
я так понимаю резина шире 2.35 в эту раму не влезет?
биг бетти 2.4 у меня не влезла...
Последний раз редактировалось Cyrix, 27.05.2010 в 01:54.
27.05.2010, 11:42
#217
пцц страшный...
у меня миньен 2.7 влезал, когда крылышка не было.
вес больше 18кг будет
27.05.2010, 12:06
#218
ИМХО там крыло не особо нужно. амо и так закрыт норм, а на шарнир все равно все летит.
По теме: это ведь старый боксер с ютюрном у которого макс ход был 180? Тогда все норм, по высоте он должен быть примерно равен лирику и пр.
27.05.2010, 12:40
#219
ценники бы еще отклеить с ободов
27.05.2010, 19:09
#220
fakk 2
бетти по ширине не влезла... краем бокового протектора нижние перья цепляет, если не до дуба качать...
а в чём он страшный, можно поконструктивней критику?
Putov
да, это он... в нём 178 максимум и то не до конца, реально он работает только на ~150 из них (причём это не баг, а фича, они ВСЕ так работают)... в данный момент 535 мм от верхнего края нижней короны до центра оси колеса (я правильно длину вилки померял?) и ровно 160 мм от нижнего края короны до пыльников...
Werewolf
спс, повеселил... ))) это не ценники... впрочем я подобной реакции и ожидал ))
но к сведению принял...
Последний раз редактировалось Cyrix, 27.05.2010 в 20:33.
