UMF FREDDY КЛУБ
Старый 20.07.2012, 15:08   #2741
Людоедыч
Сообщение от <<Vad-ko>> Посмотреть сообщение
сравнил жопу с пальцем! векторы нагрузок для отрыва стакана пожно понять, а как сломалось много переклюков, в той части на которую и нагрузки толко то и нет!
по сабжу, мб от жёсткого переключения? я так 3 петуха сломал
Ты имеешь ввиду переключение без уменьшения давления на педали?) Такого не было)
Последний раз редактировалось Людоедыч, 20.07.2012 в 15:13.
Старый 20.07.2012, 15:25   #2742
<<Vad-ko>>
оно самое! в спицы не могло попасть?
the only way ride is ultimate freeride
<<Vad-ko>> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 15:37   #2743
Ragnar_NSK
растяни рукой х9 до положения "паралельно перу", и еще раз подумай над своей фразой про нагрузку.
2Людоедыч: спицы в колесе нормально протянуты?
Ragnar_NSK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 16:09   #2744
<<Vad-ko>>
Сообщение от Ragnar_NSK Посмотреть сообщение
дай, растяну и всё равно перекл расчитан на это! я как-то цепь порвал и пришлось укоротить её, стоит Х7 коротыш так на 1 скорости, перекл заклинивало и выгиналась лапка, и всё! чтоб переключить его приходилось слазить с байка и в ручную
Старый 20.07.2012, 16:28   #2745
Людоедыч
По ходу он оторвался именно из-за порвавшегося ушка болта крепления к петуху, поэтому и попал в спицы) Колесо было практически ровное, протянуто нормально) Отсюда и сомнения, что именно х5, х7 гуано) Я бы подвес починил, но вдруг х9 тоже гуаном окажется?)
Старый 22.07.2012, 03:18   #2746
Podracer
если бы проблема была в длине цепи, порвало бы цепь, а тут какая-то другая неведомая Йухня !
то есть по-твоему цепь (Цепь!) порвать легче, чем хрупкие рамки переклюка?)
Фредди это однорычажка)Неужели, из-за длины цепи могут быть столь суровые последствия?)
Конечно, поэтому многие и ставят на однорычажки среднелапы. Проверь - длины цепи хватает на самой большой звезде при полностью сжатой подвеске?
Podracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 16:52   #2747
Людоедыч
Сообщение от Podracer Посмотреть сообщение
Точно, вот оно! Теперь я допер, спасибо, товарищ) Не помню, укорачивал ли цепь, но я, возможно, мудила
Старый 23.07.2012, 01:28   #2748
Podracer
ну вот, а ты все, помнится, темы "х5 - г**, товарищи" создавал
Старый 23.07.2012, 01:45   #2749
Людоедыч
не, ну так-то гуано же
Старый 27.07.2012, 12:09   #2750
Hellass
Freddy Team 1
Принимайте в свои ряды )) только собрал фото позже в хорошем качестве)
Вилка:
Rock Shox Totem Coil
Задний амортизатор:
Rock Shox vivid 5.1
Вынос:
Truvativ
Руль:
Truvativ wc
Передний тормоз:
Avid джуси 5, 203 мм
Задний тормоз:
Avid джуси 5,185 мм
Система:
Race Face Atlas FR, 36T
Успок:
Е13 SRS
Педали:
wellgo
Ободья:
MTX 29 (буду менять позже)
Задняя втулка:
DMR Revolver
Покрышки:
Континенталь маунтин кинг 2
Седло:
Da Bomb Da Tron
Подседельный штырь:
Syncros
Кассета:
Sram PG 970 Downhil
Задний переключатель:
Sram x7
Манетка:
Sram x9
вес ~ 16.5 кг +- 200 гр
Последний раз редактировалось Hellass, 29.07.2012 в 19:54.
Hellass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 15:11   #2751
Djaarj
Добротный федор!
Старый 27.07.2012, 15:48   #2752
Hellass
Сообщение от Djaarj Посмотреть сообщение
Добротный федор!
А то, старался))
Старый 30.07.2012, 20:44   #2753
Людоедыч
Люди добрые, а кто как менял болты в креплении аморта? Точили или покупали, какие решения с гайками?
Старый 31.07.2012, 00:30   #2754
Sushkoff
вместо вставочек стандартных вполне подходят обычные гайки М8, в коромысло туго всает, но встает, болты я нашел в магазине автозапчастей, не помню из лады или газели, под шестигранник и с резьбой на конце, в общем какие надо
ЗЫ: колхоз - сила!
Sushkoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 12:08   #2755
D@nTisT
а титановые болтики есть для задней подвески?
D@nTisT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 12:24   #2756
Людоедыч
Сообщение от D@nTisT Посмотреть сообщение
Я бы не стал)
Старый 04.08.2012, 00:43   #2757
D@nTisT
Я бы не стал)
почему?
Старый 06.08.2012, 08:44   #2758
Людоедыч
почему?
Титан мягкий, ты разве не знаешь?)
Старый 22.08.2012, 20:52   #2759
Hellass
народ посоветуйте плиз какую пружину лучше воткнуть ... а то был вивид 5,1 с 450 правдо умер уже... хочется чет помягче а то уже вообще почти как на харде было) вес 75, щас едет фокса... вот и думаю какую поставить.
Последний раз редактировалось Hellass, 22.08.2012 в 20:57.
Старый 23.08.2012, 04:10   #2760
Nefertum
На фоксе 450 под 75.
Курю)))
