11.07.2015, 15:35
#3041
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста какой лучше длины делать гидролинию на Freedy2 размер М-ка, вилка 180мм хода, руль шириной 800мм?
Укоротил опытным путем)
Последний раз редактировалось GriefNorth, 11.07.2015 в 18:52.
12.08.2015, 03:19
#3042
Здравствуйте, приобрёл 2011 2 фредди.
Сей аппарат ну очень в плачевном состоянии. =((
Втулке задней по пришёл ппц, рассыпалась, а также кассету и цепь под замену.
Хочу услышать Ваш совет, по наименованию и объективности комплектующих.
Задняя втулка , может какая-нибудь Dartmoor Revolt Pro 135/142x12 (в моём городе на барахолке за 3,5к предлагают б/у).
Кассета shimano CS-HG61-9 (1,4к новая).
Цепь sram PC-971 (900 рэ новая).
Так же педали нужно менять, что скажете по поводу Shimano Saint (3,5 к)
18.08.2015, 11:18
#3043
лично я как владелец федора, одобряю.
хз правда с осью, как бы не пришлось напильником чуть подравнять дропауты.
24.08.2015, 11:07
#3044
Народ такой вот вопрос про лайт ! У кого сколько весит федор ? хочу облегчить но вот не могу придумать в чем !)
Еще созрел вопрос перестановка аморта в положение на 6" ничем не грозит аморту ?) или нужно менять его на дргуой ?
Последний раз редактировалось Free-Life, 24.08.2015 в 12:17.
23.11.2015, 00:04
#3045
подскажите, хрустит стоковая каретка на фредике 2011 2, если не сложно дайте ссыль и скажите какой размер каретки нужен для замены , знаю что Truvativ Howitzer , а вот с размерамы не знаю какой нужен
09.12.2015, 12:16
#3046
Размер каретки 73 мм
10.12.2015, 21:47
#3047
Сообщение от Free-Life
так все по стандарту: переводи подвеску на воздух, потом колеса и шатуны облегчай с педалями облегчай. Когда закончатся деньги начнешь копить на лайтовые мелочи
Нет, положение 6" ничем аморту не грозит, подвеска только жестче станет
21.01.2016, 14:12
#3048
мой федор фесит 21 килограмм с тяжеленным домайном двукоронным, и покрами кенда экскаватор.
если воткнуть однокоронку и лаитовые покты, будет 18-19кило
21.01.2016, 17:02
#3049
Мой весил 19 с 888. На резине можно много скинуть задешево, потом систему, аморт. Вообще сильно облегчать фредди не вижу смысла. Я катался на нем с резиной по 1200-1300г и особо не парился))
Курю)))
03.02.2016, 18:32
#3050
Подскажите пожалуйста, подойдет ли такая рулевая - "CANE CREEK 40 ZS 49 FORTY " в стакан Фреддика? Вилка boxxer rc, не хватает 1.5см штока, а старая рулевая FSA мешает этому
03.02.2016, 19:19
#3051
Сообщение от Ytka
У фредди обычная полторашка. Подойдет любая рулевая под 49, глубина посадки в стакане особо не ограничена, проточено там глубоко, чуть ли не на 3см.
Курю)))
06.02.2016, 20:56
#3052
И вуаля 16700 вес фреда с БОКСЕРОМ !
08.02.2016, 17:58
#3053
парень, с такими цифрами тебе на левоманию, у нас на кочке олдскул, супермонстры и трыноль)
29.02.2016, 13:09
#3054
Могли бы подсказать длину перьев у Freddy two 2009?
29.02.2016, 13:14
#3055
Сообщение от Ytka
а гугл?
29.02.2016, 13:24
#3056
Сообщение от ShiZ@
а гугл?
Спасибо большое)
06.05.2016, 12:22
#3057
Приобрел на днях Freddy 2, вроде 2012 года, коричневый такой, как старые Demo)
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, в каких положениях как работает подвеска?
Сейчас она очень жесткая, резко и с громким стуком возвращается, пружина вроде родная 450х2,5. Выкрутил отскок на максимум, стало немного получше, но из него масло вытекло, вроде же так не должно быть?) Пришлось закрутить обратно. В общем что посоветуете, попробовать другое положение какое аморта?
Я правильно понял что в коромысле ближнее к подсиделу отверстие 7", дальнее 6", а в раме отверстия только высоту каретки регулируют? Ближнее к подсиделу - выше, дальнее - ниже? Сходу аморт перебирать?
Последний раз редактировалось Oxide, 06.05.2016 в 17:35.
07.05.2016, 00:08
#3058
Сообщение от Oxide
Понял правильно.
В положении 6" подвеска пожестче. Аморт однозначно на переборку. Пружина должна быть подобрана под твой вес в соответствии с типом подвески(при весе 75 в экипе я катал на 350 пружине). Опытным путем было выяснено, что подвеска наиболее приятно работает с пружинными амортами fox и manitou.
07.05.2016, 21:47
#3059
Сообщение от Djaarj
Понял правильно.
Ок, спасибо, буду перебирать, и походу пружину менять на помягче.
