11.11.2009, 10:15
#21
вот блин( теперь ещё появились какие то грохатульки, только не пойму в какой ноге, когда вилка ходит звук такой что внутренность какая то люфтит....что это хоть примерно?
ещё когда поднимаю руль и бросаю в вилке происходит брякающий щелчок..
Последний раз редактировалось SIC85, 11.11.2009 в 10:38.
11.11.2009, 10:44
#22
Пока не разберёшь - не поймёшь что там болтается.
Возьми лучше оператор.
11.11.2009, 10:48
#23
я ней пойму как картридж в левой ноге извлечь...
неужели придёццо сальники выпресовывать?
11.11.2009, 11:17
#24
Сообщение от SIC85
зачем сальники выпресовывать?
http://www.discoteam.ru/
11.11.2009, 11:41
#25
а как иначе ноги вытащить?
11.11.2009, 12:27
#26
Сообщение от SIC85
Открутить штоки снизу штанин вилки, дальше вытаскиваем ноги с "картриджами", вернее трубки с дырками, внизу ног стопорные колечки, снимаем их и вытаскиваем эти трубки, вуаля, все разобрано.
12.11.2009, 13:53
#27
хмхм.
на чейне гарантия есть - только отправлять придется.
тот еще гимор.
я вот тоже слюну пускаю на 66 rcv с чейна
мне на биг хит с 8 дюймами ходу для фрирайда.
нормально или отговорите?
12.11.2009, 14:40
#28
goldfinch, вообще если вилка ВНЕЗАПНО!!11 окажется не бракованная, то работать она будет вполне прилично, не доставляя при этом хлопот с обслуживанием.
12.11.2009, 15:43
#29
да я както привык небракованное в магазинах покупать))))
пагубно привык)
12.11.2009, 23:31
#30
ладно, разобрать я разобрал) ничего не выявил, стучит вроде как картридж, но с этим ничё не поделаешь....подаскажите какой нибудь подсобный метод затягивания гаек на картриджах так чтоб сам картридж не прокручивался вогруг оси, потому что того что я смог затянуть мне кажеться ой ой ой как не хватить для таких тяжёлых штанов и пол-кило масла в них((
13.11.2009, 00:33
#31
Сообщение от SIC85
просто када будешь собирать вставь пружину, закрути на пару тройку витков верхний кэп и сожми вилку,вариант два вставь отвертку длинную и упрись ей в картридж
13.11.2009, 17:13
#32
вилочка работает адекватно кроме того что при наезде скажем на бордюрчик 10см отскок не срабатывает и бьёт, это даже если крутилку выкрутить на самый густой отскок! может ли это быть из-за того что я её не качал воздухом? причём удары довольно сильные!
Последний раз редактировалось SIC85, 14.11.2009 в 18:49.
14.11.2009, 19:03
#33
боюсь не в воздухе дело....
Отскок вообще не работает на мелоче????
14.11.2009, 19:17
#34
если работа вилки 20-30мм то она колотит прям как молотком, на ступеньках, досках, бардюрах, на корнях....а если всаживать глубже то отскок уже вязкий цепляет...
14.11.2009, 19:44
#35
Сообщение от SIC85
Смирись, так работают эти трубки с дырками (rcv) под названием "картриджи".
14.11.2009, 19:52
#36
если оскок в начале хода слишком быстрый значит мало масла
а рцв (как и рв, вф, вф2 - по сути одно и то же)может рабоать отлично, если руки не из жопы
14.11.2009, 19:58
#37
масло заливал даж по 350мл в каждую ногу чтобы исключить этот вариант, изменений в работе небыло.
но причём тут руки из жопы если вилке всего месяц, я даже сделал полную переборку, ничего не выявил, всё целое и на месте, но сволочь колошматит...
если смириться то я рискую когда нибудь потерять штаны на дропе, удары постепенно выбъют стопорные кольца в ногах..((
15.11.2009, 14:38
#38
Сообщение от tb_
Ага, щаз, из за примитивной конструкции они никогда не будут работать как старшие браться RC, RC2, RC3, хоть руки из космоса у тебя растут.
15.11.2009, 14:43
#39
никто не говорил что будет работать как рц, но хорошо работать вполне может
еще смешно читать эти "ssvf трубка с дырками", как тут на диртру многие любят писать... hscv это тоже ТРУБКА С ДЫРКАМИ, +шток с поршнем - конструкция немногим менее примитивная
15.11.2009, 14:55
#40
Сообщение от tb_
+шток с поршнем - одно из ключевых отличий, ну и далее, своя рабочая камера, клапаны и другие прелести. У ssvf этого нету, там проще некуда, масло из штанин втекает в полость ноги как через "клапан" отскока (читай через шток ноги), так и через щели в стопорном кольце внизу ноги, ну при обратном ходе масло лезет обратно в штанину как через регулируемое "дупло" картриджа, так и через все эти щели внизу ноги, вокруг штока. Чем меньше масла залилось в ногу (вилка сработала на немного), тем меньше будет влияния настройки "дупла", в RC совсем другая песня, там хоть на сантиметр вилка сработала, настройка отскока сразу четко и конкретно влияет на ток масла.
С другой стороны свои плюсы, система на столько проста, что ломаться почти нечему, ну и цена производства копеечная, что очень позитивно сказалось на всей ценовой линейке вилок, и все правильно, далеко не всем нужны четко работающие и настраиваемые вилки.
Последний раз редактировалось Macrulez, 15.11.2009 в 14:58.
