Затяжка с контролируемым моментом
Старый 16.12.2009, 15:37   #21
tvoro}|{ok
с запасом надо тянуть, часть момента теряется из-за Г-формы ключа.
по зодиаку - стритец)))
tvoro}|{ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 18:54   #22
Aristey
Сообщение от tvoro}|{ok Посмотреть сообщение
Вообще-то ничего там не теряется, могу нарисовать эпюру напряжений для знакомых с сопроматом, и там всё будет видно
Старый 07.01.2010, 03:34   #23
chrome-t
гинеально и просто) откопал упертый из школы динамометр (так вроде называется хреновина типа безмена)
Старый 10.01.2010, 20:12   #24
Evermind
Автору респект и уважуха =)
Но у меня возник вопрос, и помоему немаловажный.
Необходимый момент затяжки рассчитывается при условии,
что коэффициент трения между резьбовыми соединениями - минимален? то бишь детали идеальны и смазаны или же они сухие?
соответственно в определенных узлах байка требуется наличие фиксатора резьбы который, как не трудно догадаться исказит весь результат при правильных на первый взгляд показаниях.
(фрагмент из статьи)
Требуемый момент затяжки конкретного соединения зависит от нескольких переменных:
1. Коэффициент трения между гайкой и шпилькой.
2. Коэффициент трения между поверхностью гайки и поверхностью детали или фланца.
3. Качество и геометрия резьбы.
Наибольшее значение имеет трение в резьбе между гайкой и шпилькой, а также гайкой и деталью. Потери на трение могут быть достаточно большими. При практически сухом трении, грубой поверхности и усадке материала, потери могут быть такими большими, что при затяжке на непосредственно напряжение соединения останется не более 10% момента. Остальные 90% уходят на преодоление сопротивления трения и усадку. Таким образом, хотя соединение будет считаться затянутым, таковым оно являться не будет.
Devolution 2009\Syncros\Cane Creek\BoXXeR Team 2010\Vivid 5.1\Answer\SRAM x9\Holzfeller OCT\E.13\MRP\Elixir R\Mavic\Maxxis
Последний раз редактировалось Evermind, 10.01.2010 в 20:19.
Evermind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 18:43   #25
Aristey
Добыл-таки моментный ключ. Крутой, немецкий, номерной... Короче, точный. Сравнил. Безмен даёт неполный момент, то есть, чтобы получить нужный момент, приходилось получать рассчитанное значение на весах +1,5 кг (проверял в диапазоне 5-10 Нм). Можно считать, что неточен безмен, либо часть усилия идёт не туда. Можно даже бесконечно потеоретизировать
Так что метод имеет погрешность +/-2 Нм (для каждого по-своему), но я убедился, что детали не перетягивал, что приятно
Вывод каждый сделает сам. Я лично - куплю приличный ключ. Всем спасибо.
Старый 24.03.2010, 07:29   #26
chrome-t
я тоже решил-таки ключ купить.. в автомаге чтоит 278р..
Старый 21.05.2010, 01:22   #27
Cyrix
НОРМАЛЬНЫЙ динамометрический ключ стоит примерно от 1200-2000 рублей (в мск)...
Последний раз редактировалось Cyrix, 21.05.2010 в 01:35.
Cyrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 01:28   #28
Анатолич
Великовата погрешность, с такой только каретку затягивать)) А вот хороший диноключ как показывает прайс ру стоит в районе 9к руб, как бэ дороговато, зато поверенный, с сертификатом. Второй вариант китайские ключи, за рубль - два, но точность будет не супер и долговечность такого ключа тоже оставляет желать лучшего. Как вариант найти знакомых с динамометрическим ключом нормальным, однако далеко не у каждого есть такие знакомые.
Подытоживая скажу, что метод слишком не точен по причине большой погрешности весов, будут точные весы - будут хорошо затянуты болты.
Анатолич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 02:47   #29
testervelo
во народ, ну возьмите шуроповерт если уж совсем гайку ни как не закрутить
testervelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 17:26   #30
Cyrix
Сообщение от testervelo Посмотреть сообщение
тема не в том чтобы закрутить, а в том чтобы не перетянуть...
Старый 23.05.2010, 03:17   #31
testervelo
на шуроповерете данная функия присутсвует
причем на ключах механическая часть имеет тот же принцип
Последний раз редактировалось testervelo, 23.05.2010 в 03:20. Причина: Автоматическое добавление
Старый 23.05.2010, 19:32   #32
Cyrix
у меня bosh бытовой - на нём нет такой функции...
а профессиональный шуруповёрт стоит дороже чем динамометрический ключ )))
вобщем каждый извращается как может... )))
лайт - зло... хорошие стальные винтики рулят ;)
Старый 23.05.2010, 19:50   #33
Анатолич
testervelo
Имеется у меня проф шуруповёрт, функция затяжки с определенным моментом есть, однако кто мне расскажет какой момент в каждом положении селектора? Там просто цифрами пронумерованы положения и всё.
Cyrix
Рулит динамометрический ключ, хотя бы Китайский, однако человек имеющий последний, при затяжке болтов крепления калиперов как итог имеет разкрутившиеся болты, то ли ключ крутит кетайске Нм, то ли хитрость великая, доступная только механикам профессионалам присутствует)))
Старый 01.07.2010, 00:49   #34
Antonic
откопал тут эту темку и решил проверить как у мну затянуты болтики крепящие шатун на саинте. Оказалось что было закручено на половину рекомендованного усилия, но дотягивать до той цифры что на шатуне написана стало страшновато.
Antonic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 08:16   #35
oleg66
именно на шатуне болт затягивают так, что не любой ключ берет усилие страгивания.
ИМХО, по усилию - шатун лучше ЗАкручивать карманным набором 6-гранников, пока хватает рычага крутить. А РАСкручивать - ключем с бОльшим рычагом.
Последний раз редактировалось oleg66, 01.07.2010 в 08:19.
oleg66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 08:54   #36
wolf-mtb
а что бы не раскручивалось,нужно пользоваться фиксатором резьбы
wolf-mtb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 09:47   #37
oleg66
Сообщение от wolf-mtb Посмотреть сообщение
на шатуне - нии дай бог)
Если затяг со всей дури, да еще и фиксатор... при откручивании через годик-два лет можно сорвать голову.
Лучше на резьбу графитки (от прикипания), и затянуть как надо.
Старый 08.07.2010, 17:18   #38
Aristey
Затягивал хорошим динамометрическим ключом именно болтик на сэинтах 810 (один из двух). И сорвал Как - не пойму. Допуск 12-14 Нм. Я затягивал несколько раз (с моментом13-14 Нм). Пришлось поставить другой болтик, короче, не страшно. А мораль такова: закрутил и забудь, а не закручивай-откручивай по 10 раз.
Старый 18.10.2011, 23:26   #39
Drive163
Парни подскажите при таких параметрах сколько должно быть кг на весах?
1 случай(вынос) Adjust the stems position with front tire, and then tighten both steer tube clamp bolts using 14Nm torque. Remember to tighte n both bolts alternately.
2 Случай(крышка выноса) Nex t place your bar into the clamp after removing all of the bar clamp bolts. Install handle bar clamp and bar clamp bolts us ing 12 Nm torque.
длина шестигранника 13,5см
я посчитал (10*14)/13,5=вышло 10кг -тут что то явно не то,не с усилием 10кг крутить то!сорвешь нахрен...
возможно Nm это не Нюьтон/метр?
еще как то посчитал
что для 1 случая примерно 4,5кг
а для второго 3,5
правильно?
Последний раз редактировалось Drive163, 18.10.2011 в 23:33.
Drive163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 00:00   #40
Aristey
Прикладывая к плечу в 100 см (1 метр) силу, приблизительно равную весу 0,1 кг гирьки получаешь 1 Нм (1 Nm).
Прикладывая к плечу в 13,5 см силу, равную показанию весов в F, в данном случае в кг, получаешь момент 14 Нм.
Из пропорции имеем... ;)
F=(100*0,1*14)/(13,5) = приблизительно 10 кг (показания весов).
А теперь честно: нафиг это не надо, учись закручивать по ощущениям (или купи хороший моментный ключ).
Тут главное, что когда будешь закручивать два болта выноса, закручивай их вместе, по пол-оборота, а не так, чтобы сначала один "до усрачки", а потом второй - так ты наверняка сорвёшь.
А если будешь аккуратно, да ещё и густой смазкой намажешь резьбу - всё будет окей ;)
