Операция "Ы" или как сделать Dual Air.
Старый 20.05.2010, 12:46   #21
lifegiver
Сообщение от Jabba Посмотреть сообщение
Зачет!
а сколько теперь весит?
минус 300 грамм пружина, но + 50 грамм массло. Итого 250 грамм сняли с веса )
Сообщение от Jerik-san Посмотреть сообщение
а скока давления вышло в "позитивной ноге" ?
Насколько помню 35 PSI
Последний раз редактировалось lifegiver, 20.05.2010 в 12:47. Причина: Автоматическое добавление
Старый 20.05.2010, 13:30   #22
АкеллА
Интересно, а с дроп оф трипл можно такое проделать? там тоже одна пружина в левой ноге , открытые ванны и воздух в обеих.
правда нет настроек!
Старый 20.05.2010, 13:33   #23
lifegiver
Теоретически можно, но у тебя отскок регулируется вязкостью масла(насколько помню), поэтому тут ничего гарантировать нельзя.
Старый 20.05.2010, 14:08   #24
VOKS
Штрафных баллов: 5/10
Сообщение от winblade Посмотреть сообщение
А зачем убирать пружину? Пружина помоему всем хороша и мелочь жрет и пробить ее сложнее. У друга сантур дуролюкс в лучших традициях воздушек либо мелочь жрет и пробивается либо ниче не жрет и всеравно говенно работает Имхо топикстартер мемяй вилку на тотем работа по сравнению даже с пружинными марзоккам сказка.
На сабжевой вилке очень жесткая прыжина.
Более менее начинала работать при отсутствие воздуха и весе катуна 80кг.
Intense Socom + Fox DHX 5.0 + XER WC 2010 + Avid Juicy 7+ Sram X9+ MTX33
Regards, Voks
Старый 20.05.2010, 14:16   #25
lifegiver
1. Чтобы облегчить вилку.
2. Чтобы настроить наконец нормальный сэг. Под моим весом (73 кг), она работала max на 160мм, ито если жестко приземлиться. Теперь же она адекватно отрабатывает неровности.
А насчет Тотема я и сам давно мечтаю на него перейти ;) И именно на пружинную версию.
Старый 20.05.2010, 17:21   #26
DenisKoO
у меня один вопрос. ты из одной ноги сделал позитивную камеры из другой негативную.. то есть если по отдельности одна нога сама сжимаеться другая с усилием. не думаешли ты что при работе вилки будет перекос дополнительный.. он по сути не заметен но возникают дополнительные нагрузки...
DenisKoO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 17:22   #27
novohudonosor
Объясните тёмному.
Зачем заливаем 60 мл и потом обратно 10мл? Какой критерий должен быть при откачке 10-15 мл, сколько надо отобрать обратно в ноге с отскоком, какой критерий отбора?
я ни разу не лазил в свою вилку. Ольгард почти сразу после покупки новой вилки менял сальники, так как потекли. Не приведёт ли повышенное давление в ноге к выходу из строя сальников или ещё чего?
Хочу попробовать, но жалко будет денег на непредвиденный ремонт.
novohudonosor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 17:29   #28
lifegiver
Сообщение от DenisKoO Посмотреть сообщение
Ничего там не будет кретичного ) Раньше в одной ноге была пружина, а в другой пусто и нагрузка также была не равномерно распределена.
А так эксплуатация покажет.
Сообщение от novohudonosor Посмотреть сообщение
Объясните тёмному.
Мы когда заливали, сначала влили 100 мл, но сжав вилку без крышки н полный ход, поняли, что много. Итого для воздушной камеры мы оставили 1 см от резьбы крышечки(при сжатой вилки, т.е. ноги полностью вошли в штаны). А потом увеличили камеру еще чутьчуть слив примерно 12 мл масла. И вилка стала работать адекватно. Если твой вес ниже 72 кг то сливай 10 мл. Если выше то 15 мл.
Про сальники.
Ну, тут вроде не должно рвануть ) Опять таки, эксплуатация покажет. В выходные покатаю в режими ДХ в Ерино и там будет видно.
Последний раз редактировалось lifegiver, 20.05.2010 в 17:34. Причина: Автоматическое добавление
Старый 20.05.2010, 20:57   #29
Dimidroll
Для общего развития расскажу, что в вилках Fox, а именно Fox 40 имеется только одна пружина при ходу 200 мм и ногах всего на 2 мм больше в диаметре, то есть перекосом можно пренебреч.
"отрицательное" давление в другой ноге должно работать как параллельная пружина, которая начинает работать не сразу, а с определенной величины хода вилки. В конце хода жесткость возрастет на так резко.
Да и сам термин "отрицательное" носит весьма условный, там же не вакуум.
Безумства над вилкой продолжаются...
Последний раз редактировалось Dimidroll, 20.05.2010 в 21:01.
Dimidroll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 04:39   #30
Blacker
2lifegiver
Крут, ничего не скажешь. Когда-то сам пытался сделать что-то похожее с дерт джампером, но работал он после удаления пружин ну на редкость отстойно. Печально, что данная методика неприменима к пружинному тотему. Похоже, что это была моя последняя вилка не на воздухе.
Blacker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 09:53   #31
PreDOC
Только съёмник нужен не для каретки, а для кассеты.
Возьми лучше оператор.
Старый 21.05.2010, 10:40   #32
lifegiver
Да да, описался )
Спасибо что заметил. Поправлю.
Старый 22.05.2010, 01:51   #33
zhenek
lifegiver,а ты в курсе, что если в вилке сделать разряженный воздух,то все равно она через некоторое время его подсасывает и начинает все так же тупо работать.
Значит,в данном случае,получится просто вилка без пружины,с воздухом в обеих ногах.(нахрена тогда на заводе их вставляют?)
И еще,можно ли сделать сэг не 60мм а например 30? не потеряв качества работы?
zhenek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 22:57   #34
lifegiver
Сообщение от zhenek Посмотреть сообщение
Можно и 30. Я ставил 35% - т.е. 60мм.
Старый 22.05.2010, 23:01   #35
Koss814
ооооооооооооооууууууееееееееееееееееееее!!!!*YAHOO *
Спаибо тебе дядь за дельный совет!
Модифицировал подобным образом сегодня свою Z1 Sport RCV, незнаю какое давление нагнал, у меня нет НВД, накачал сначала так что сэга вообще небыло потом стравил и выставил 50мм - работа шикарна!!
Ничо не тупит, первые 110-115мм хода работает суперплюш, далее начинает прогрессировать, и последние 15мм хода пробить невозможно, пошаманил с уровнем масла - непробивается на последних 5 мм вообще, как ни пытался!
Вобщем всем советую данным образом переделать свои вилки - неузнаете работу вообще
Старый 22.05.2010, 23:12   #36
lifegiver
http://video.mail.ru/mail/msuab/_myvideo/2.html
видео, немного покатали на воздушке. ))
Старый 24.05.2010, 11:00   #37
Dimidroll
С замедлением это ты хорошо придумал, а то бы ничего не понятно было
Старый 24.05.2010, 11:16   #38
lifegiver
Сообщение от Dimidroll Посмотреть сообщение
А то ;) Чтобы каждый момент уловили )
Старый 25.05.2010, 03:23   #39
zhenek
lifegiver
Ты так и не ответил на мой вопрос.
Есть же такое что негативная камера подсасывает воздух и через некоторое время воздух перестает быть разряженым в ней?
Нужно ли ее перед каждой покатушкой сдувать снова?
Вобщем заранее спасибо за развернутый ответ
Старый 25.05.2010, 09:25   #40
lifegiver
lifegiver
Да, она подсасывает. И перед каждой покатушкой я сдуваю с нее немного воздуха. Благо это легко и быстро )
По поводу пружины. Если пружина подобрана четко под вес райдера, то вилка будет великолепно работать под ним. А т.к. большинству стандартная пружина не подходит(очень жесткая), то можно использовать этот метод, для улучшения работы вилки.
Последний раз редактировалось lifegiver, 25.05.2010 в 09:29.
