Почему вилки сосут?
Старый 29.04.2011, 23:29   #21
Sylvester
Тут говорят из 66 достают пружину, накачивают и всё норм? Тогда параллельный вопрос, что если из 55 R достать пружину и накачать?
ИМХО через сальники маслу захочется извергнуться или на практике иначе?
Sylvester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 23:34   #22
Сильный Стрелок
Всё просто: при сжатии давление в штанах становится ниже атмосферного из-за сопротивления картриджей, и через сальники набирает воздух. Если непонятно - нарисую схему.
Наоботор же!..Рисуй, нифига не понял)
Сильный Стрелок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 23:38   #23
lokki
Сообщение от Sylvester Посмотреть сообщение
Захочется. Но на то они и сальники, что не дают этого сделать.
Рисунок:
На нём начало хода, вилка не накачана, высокоскоростной удар. Давление в верхней камере немного больше атмосферного, т.к. только-только начало хода. Т.к. удар высокоскоростной, то перепад давления на поршне значительный (не смотря даже на относительно низкое ГДС у него), соотв. давление в нижней камере ощутимо падает. Соответственно и насасывается воздух. Как с перевертышами - хз, надо думать как оно работает.
Последний раз редактировалось lokki, 29.04.2011 в 23:56.
Старый 30.04.2011, 01:16   #24
Сильный Стрелок
На 55 сальники такие же, как на 66 старых - 99% всё норм будет. Только учти, она так работать очень спецэффично будет - тупить очень сильно, когда на месте жамкаешь и норм пахать на трассе, и еще так не раскачивается)))Можно еще в ноге с отскоком негативку изобразить - сжать вилку на полхода примерно и закрутить крышку верхнюю, предвартельно раскрутив, конечно же. Так тупить поменьше будет
А откуда в картридже воздух? там же масло сплошное с открытой-то ванной
Последний раз редактировалось Сильный Стрелок, 30.04.2011 в 01:18. Причина: Автоматическое добавление
Старый 30.04.2011, 01:44   #25
NTL
Интересно когда твои темы начнут набирать хоть какой то смысл, а не полный идиотизм который ты пишешь.....
Старый 30.04.2011, 02:14   #26
Сильный Стрелок
Если нечего сказать скажи вживую или ничего не говоринет идей? Или ты просто так написал ,чтоб на тему подписаться?
Старый 30.04.2011, 10:24   #27
lokki
Сообщение от Сильный Стрелок Посмотреть сообщение
Это не воздух, это вакуум. Читай про кавитацию.
Старый 30.04.2011, 11:08   #28
32.50
воздух в системе необходим для адекватной работы
если понять что к чему не можешь, то тебе дорога к доктору
хотя....
понять все можно поигравшись с давлением в амортах
ну или же по разному пособирав вилочки и поигравшись с кол-вом/давлением воздуха
888 у меня сосали. сменил резину. сосать перестали
я все паравильно сделал?
зато КРЫМНАШ! (с)
Старый 30.04.2011, 16:29   #29
VeHDeTTa
обычно сосут без резины, так ощущения приятнее, но иногда только с резиной и сосут, без нее ваще не работают.
Старый 30.04.2011, 16:39   #30
Koss814
Строка в твоей подписи имеет какое-нибудь отношение к этому?
Старый 30.04.2011, 16:59   #31
VeHDeTTa
даааа^_^ Косвенное
Последний раз редактировалось VeHDeTTa, 30.04.2011 в 17:05.
Старый 30.04.2011, 23:42   #32
man
888 подсасывают)
Старый 01.05.2011, 01:28   #33
Makaronman
Рисунок:
Не совсем понял, почему в большой оранжевой камере давление ниже атмосферного. В неё же наоборот вошла нога вилки, сталбыть давление возрасти должно. Или я рисунок понял не правильно.
Roll all Day
http://vkontakte.ru/club12711080
Makaronman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 20:56   #34
Сильный Стрелок
Там вряд ли есть воздух. Я тут подумал, там разрежение создаётся, а воздух, наверно, засасывается через шток картриджа. О! Только для Шивера, Монстра и 888( не рв) картинку твою перевернуть надо. Ты нарисовал РВ картридж, а туда, где ты нарисовал воздух, засасывается масло, которое на отскоке протекает через отверстия в картридже и попадает обратно в штаны.
Еще я тут одного чела встретил, который Шивер не спускал год и него ничего не накачалось....О_о...Видать, у меня и правда что-то с резинками в месте соприкосновения иглы отскока и стенки штока...надо поколупать будет
Старый 09.05.2011, 21:07   #35
32.50
меняй поставщика резины.
плохая резина до добра не доводит
я не понимаю о чем ты.
зато КРЫМНАШ! (с)
Старый 09.05.2011, 21:27   #36
Сильный Стрелок
Ну да, держак плохой...
