Немного про BOOST, обсуждение
Старый 12.10.2023, 22:44   #21
skyrood
Смысл буста - расставить перья шире, а не фланцы.
Прозреваю, что все вместе =)
Старый 13.10.2023, 00:27   #22
Втулки 150мм еще в лохматые годы делали и с широкой расстановкой фланец, и как на 135мм втулках.
Старый 13.10.2023, 02:19   #23
Chute
Реально втулки 150 (157мм) были как и с максимально широкими фланцами, так и узкими фланцами (с симметричным зонтом, у DT, что странно).
То есть расположение и диаметр фланцев не страндартизированы, регламентируется только ось и расположение прилива под ротор.
Старый 13.10.2023, 03:09   #24
Sinne®
Сообщение от Digital Посмотреть сообщение
Раз уж тему такую хорошую подняли - тож спрошу, так как не в теме:
Получается, теперь не нужно заморачиваться с разной длиной спиц, зонт одинаков с двух сторон колеса? К переднему колесу это тоже относится?
чет я не обращал внимание на передние втулки, там вроде без изменений особо (имею ввиду ширину самих втулок до штанов вилки)
Старый 13.10.2023, 14:27   #25
Chute
С передними МТБ под вставную ось есть 100х15 , 110х15 (буст) и два варианта 110х20 мм (классический и новый "буст" ДХ), у последнего варианта, как я понимаю, скорее всего ещё и минимальный размер ротора 200 мм, так левый фланец можно двинуть максимально широко для симметрии.
Старый 13.10.2023, 14:38   #26
Опять вас все в кучу.
Минимальный размер ротора задается креплением тормоза на вилке, а не диаметром оси втулки.
100х9, 100х15 и 110х20 не буст - это втулки с одинаковым корпусом в плане ширины и точки расположения ротора.
110х15 и бустовый 110х20 - это бустовые втулки под ось 15 и 20 мм соответственно.
Переднюю не буст втулку можно поставить на буст вилку. Нужен комплект проставок на ось и под ротор. В обратную сторону конвертация не взлетит.
Последний раз редактировалось шмель, 13.10.2023 в 14:41. Причина: Автоматическое добавление
Старый 13.10.2023, 15:14   #27
Chute
У каждого своя куча, можно написать и иначе, что не меняет смыл того, что написал я.
Старый 14.10.2023, 11:18   #28
HELLBOSS
На озоне есть Ride 150х12..
Старый 14.10.2023, 14:20   #29
Да в триале вон от 2,6к втулки 150х12
Старый 17.10.2023, 00:44   #30
Sinne®
Подрезал упоры и установил в шутер в итоге. тормозной диск и чейн лайн в норме. Докуплю 12 ось подходящего размера и закреплю финально, плюс поправлю огрехи спицовки свои.
Звук если кому интересно:
https://youtube.com/shorts/b0Z-ty9EA...BixpiVcJjrSNQV
так то да, но это не совсем то, хочется богатый насыщеный звук при низком бюджете
Последний раз редактировалось Sinne®, 17.10.2023 в 00:45. Причина: Автоматическое добавление
Старый 17.10.2023, 02:47   #31
убери смазку
Старый 17.10.2023, 11:27   #32
Sinne®
убери смазку
ага, и пружинки поменяй, знаем проходили на ксениуме, не шибко то и помогает, разница есть, но незначительная.
