Проблема с якорьом велосипеда
Старый 11.08.2025, 16:30   #21
Верхний болт в выносе видишь? Шток должен быть выше этого болта. У тебя вынос, фактически, висит на одном болте, на нижнем, верхний болт не обжимает шток. Этого недостаточно для нормального обжатия и вынос уползает вверх при езде, вытаскивая за собой якорь.
Убери ~5мм колец из-под выноса и твоя проблема исчезнет.
Не совсем так.
Одного нижнего болта обычно хватает, чтобы в ординарных ситуациях вынос удерживать. Его скорее набок скрутит, чем он со штока стянется.
Но вот если второй болт затягивать, то он при езде начинает выдавливать шток из выноса, и делает он это ну очень ловко. Вместе с якорем конечно же.
Лично наблюдал эту хрень.
Старый 11.08.2025, 16:50   #22
А сударь собрал правильно ли рулевую? А то помню мне один умелец как то собрал, что люфт каждый раз увеличивался, пока не свернуло подшипник
Старый 11.08.2025, 22:02   #23
Нвер
Сделал как вы сказали нечего не изменилось, рулевая собрана правильно, незнаю может мне купить рулевую на пром подшибниках может что изменится
Нвер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2025, 16:30   #24
Значит рулевая собрана не правильно, либо собрана из не подходящих друг к другу частей разных рулевых. Опорное кольцо чужое, например.
Либо банально опорное кольцо плохо посажено на шток и дает усадку при нагрузке. Люфты тогда будут пока на место не сядет.
