Переделка аморта DHX 3 в 4,регулировка пропедаля
Старый 11.11.2011, 11:06   #41
Kn1ght
Сообщение от ]|[енёк Посмотреть сообщение
Из всего вышесказанного выходит что объем можно уменьшить только вручную(разобрав аморт и забив свободное пространство проставками) так?
не обязательно, надо заполнить пространство жидкостью, можно через насос закачать туда немного масла, главное не переборщить, а то может что нибудь выбить, а удалять можно перевернув аморт и нажав на ниппель (правда не факт, там вроде он торчит из крышки изнутри слегка, так что все масло стравить обратно не получится, но можно всегда открутить крышку =) )
p.s. ну при желании можно туда и проставочки поставить, но проще масла.
p.p.s. откручивание крышки расширительного бачка не страшное мероприятие, так как там кроме воздуха ничего нет, и аморт после этого прокачивать не надо.
Kn1ght вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 11:16   #42
]|[енёк
кто знает на сколько уменьшается объем про повороте крутилки?
на:
10%
25%
50%
75%
100%
вроде там нужно узнать площадь соприкосновения подвижной части и спобсна расстояние на которое идёт эта часть по резьбе
]|[енёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 11:26   #43
Kn1ght
на:
10%
25%
50%
75%
100%
ну с подвижной частью все просто, она на все сечение бачка.
по поводу глубины - с собой нет насоса высокого давления, а под давлением эта крутилка вращается только с рычагом (не хочу так крутить)
но ты сам можешь померить:
на бачке со стороны ниппеля есть полоски:
в самом закрученном положении регулировка закрывает нижнюю риску, в самом раскрученном она чуть открывает верхнюю, т.е. ход в общем то не большой, но его вполне хватает.
p.s. регулировка адекватно работает только если правильно выставлена глубина поршня IFP
ну и в общем то можно выставлять прогрессию положением поршня ifp, но это несколько гиморно.
Последний раз редактировалось Kn1ght, 11.11.2011 в 11:31.
Старый 11.11.2011, 11:32   #44
]|[енёк
Сообщение от Kn1ght Посмотреть сообщение
По поводу сечения, я вынужден не согласиться, на 5ке е неё изогнуто-рубленная форма, следовательно площадь больше.
А по поводу ризок, на сколько градусов поворачивается крутилка с 0 до 100%?
в добавок к этому,
немного посмотрев на эластомер что на шток крепится, я прикинул что его объема хватит как раз на заполнение 60-70% того объема что было описанно выше (от первой до третьей ризки)
имеет ли смысл взять второй такой же эластомер и немного подточив до нужного уровня запихать его в бачок? - это по идее будет эластомерный демпфер как 4м диджее
Последний раз редактировалось ]|[енёк, 11.11.2011 в 11:37. Причина: Автоматическое добавление
Старый 11.11.2011, 11:40   #45
Kn1ght
Поршень боттом-аут круглый и затыкает весь бачок с торца.
Сколько градусов не мерил (а что дадут градусы если не известен шаг резьбы?). Важно только линейное перемещение поршня (поршень это просто внешняя пробка на бачке которая может ездить туда сюда), а ее я сейчас измерить не могу
вот тут есть поршень (на него еще надевается резинка которая лежит с верху)
Например в манитухах сделано по другому, там регулировка закрывает отдельные камеры, по этому регулировка крутится легко при любом давлении.
я бы не стал ничего пихать в бачок =)
лучше накапать нужное количество масла.
да и смысл его в бачке? поршень IFP довольно нежная штука (если на него давить не по всей площади) и есть шанс что ему не понравится контакт с чем то кроме воздуха/масла.
а если уж аморт ушел на пробой то пусть лучше сработает эластомер на штоке, чем что то в расширительном бачке.
Последний раз редактировалось Kn1ght, 11.11.2011 в 11:44. Причина: Автоматическое добавление
Старый 11.11.2011, 11:45   #46
]|[енёк
Остаётся найти зависимость объема от поворота крутилки, чтобы узнать необходимое количество масла
ну или можно методом тыка
хотя элестомер как мне кажется туда встанет просто идеально
Старый 11.11.2011, 11:52   #47
Kn1ght
зависимость простая.. у тебя есть площадь сечения бачка (внутренняя) (Пи * квадрат радиуса), у тебя есть расстояние на которое перемещается поршень. Вычислить объем не очень сложно =)
Последний раз редактировалось Kn1ght, 11.11.2011 в 12:01.
Старый 11.11.2011, 12:01   #48
]|[енёк
Кстати ещё вопрос:
При уменьшении объема и давления, будет ли прокладка (что ходит туда-сюда в бачке) битсья об основание воздушного клапана? (той черной фигни что на фотке)
Старый 11.11.2011, 12:06   #49
Kn1ght
Кстати ещё вопрос:
ты имеешь ввиду IFP поршень что ползает по бачку? (он кстати на фотке не показан)
если поршень выставлен правильно то он даже при нулевом давлении не достанет до черной фигни (если накосячить и выставить его слишком близко к крышке то при работе он туда упрется и последует минимум вытекание масла через сальники, а максимум выбивание пробок бачков и заливание всего окружающего пространства маслом (возможно и поломка частей аморта).
Но при нулевом давлении не будет прогрессии и возможны глюки в работе аморта (не зря же на бачке написано минимальное давление)
так что если будешь доливать масла для прогрессии то не перестарайся =)
Старый 11.11.2011, 12:08   #50
Кстати ещё вопрос:
перед тем ка ксломать свой аморт, загляни сюда http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=189642. ничего в бачек пихать не надо, все меняется количеством масла. в крайнем случае масло можно налить в воздушную камеры. а никакие не проставки и тем более эластомеры
Старый 11.11.2011, 12:09   #51
Kn1ght
вот это я примерно и хотел донести =)
просто долить/слить масло в воздушную камеру проще чем ща ifp поршень.
Старый 11.11.2011, 12:09   #52
]|[енёк
прочитал ссылку
Старый 11.11.2011, 12:11   #53
авление в аморте нужно чтобы поршень работал как демпфер а не как тупая давилка. если давления нет, то позади поршня создается разряжение, и масло через поршень почти не перетекает, нехватает силенок отжать пластинки на поршне. аморт начинает стучать.
Старый 11.11.2011, 12:13   #54
Kn1ght
Да,
Даже при пробиве поршень не задевает основания воздушной камеры?
нет, иначе выбило бы пробки.
при пробиве отрабатывает тот самый эластомер на конце штока, ну а если кто то накосячил с выбором пружины или высотой плоскача то дальше все передается на раму и она может обидеться и отправить места крепления аморта в свободное плавание.
Старый 13.02.2012, 23:58   #55
220Volt
Народ, может кто знает.
Подойдет ли воздушный бачок от DHX3 к VanR?
По резьбе он понятно, что подходит, а как на счет кишков?
220Volt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 00:12   #56
-semz-
Сообщение от 220Volt Посмотреть сообщение
IFP поршень подойдет, а крышка с ниппелем нет, у дшх они на резьбе ,а у ван р там стопорное кольцо.
-semz- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 00:15   #57
220Volt
На счет этого я в курсе. Я имел ввиду, если полностью бачок в сборе перекрутить.
Старый 14.02.2012, 02:50   #58
spoonballer
а вообще дхц 3 очень хороший аморт и стандартный пропедал там неплохо работает, лучше его не трогать ) пускай живёт
spoonballer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 09:08   #59
220Volt
Да блин, у меня аморт ВанР и есть бачок от 3-ки, хотелось бы поставить чтобы был пропедал, поршень с болтом и закручивающаяся голова. Дак подходит или нет?
Отвечайте, пожалуйста, кто знает по существу.
Все. Разобрал.
Голова подходит, все точно так же как и в DHX3.
Ура, у меня есть пропедал)))
Последний раз редактировалось 220Volt, 14.02.2012 в 17:22. Причина: Автоматическое добавление
