Муки выбора байк или PC
Старый 17.12.2011, 16:20   #41
B-race
Что то я на i7 860 с 4гб и радеоном 5770 вообще не обламываюсь в твои "дико требовательные" новинки играть на максималке без тормозов.
Комп собирал года 2 назад.
Базовой техники хотели?
Старый 17.12.2011, 16:35   #42
Drummin Man
Меня больше всего забавит статья расходов на память.. 8к.. Это при нынешних ценниках чет вроде 30 гигов памяти..
Старый 17.12.2011, 16:50   #43
VL_Chuvak
аналогично:
печка 280 (пока не гнал из-за отсутствия необходимости)
квад 9450, разогнанный до 3,2 (выше никак не хочет, зараза, неудачный кристалл попался видимо)
4гб ддр2 800 (погнана до 820 + все тайминги занижены на 1: стало 4-4-4-14)
мать гига EP45-UD3R
БП термалтей toughpower 650W
диски на 320 и 1000гб.
и я совершенно не обламываюсь играть в новинки. ну кроме гавна, которое нихрена не оптимизируют. комп сменю в конце 2012 или в первой половине 2013, ибо жизнь вокруг игрушек не вертится
Старый 17.12.2011, 17:06   #44
thef8
у меня место ограничено... и 27 это жж пппццц сколько денег надо! и метра на 2 отсаживаться....
Акустика какая никакая у меня есть
что значит 2 видеокарта дает прирост 5-10%? если я все прально помнил помню и понимаю.то 2 видеокарты делят между собой нагрузку а не одна разрывается а вторая работает почти вхолостую
сам сижу за 27'' HP с расстояния пол-метра - никакого дискомфорта(закрепил его на VESA на д столом)
две видюхи будут забирать порядка 500Вт, в таком случае блок питания нужен минимум 1кВт
еще раз повторю - ни в одной игре (кроме некоторых приложений) ты визуально прироста не заметишь
купи лучше за 10-15к хороший корпус с грамотной системой охлаждения, иначе твои две видюхи в корпусе за 3к будут постоянно перегреваться
у меня например такой
Последний раз редактировалось thef8, 17.12.2011 в 17:11.
Старый 17.12.2011, 17:09   #45
TuneeeZ
купи старкрафт 2, потренируйся с пол-годика, выиграй турнир с призом 20к $. купи байков пяток на них.
Старый 17.12.2011, 17:10   #46
VL_Chuvak
не забывай про корейцев
Старый 17.12.2011, 17:33   #47
Drummin Man
и кетайцаф
Старый 17.12.2011, 19:00   #48
32.50
а я в свое время купил дорогую память для работы в "экстримальном" режиме, так она нифига не завелась на заявленных частотах
благо отвалил не настолько много, чтобы париться с возвратом)
зато КРЫМНАШ! (с)
Старый 17.12.2011, 19:42   #49
POSTal
а ты в биосе напрягу на память менял?
Старый 17.12.2011, 20:10   #50
32.50
а что такое биос?
ну у меня 2 варианта)
либо АМД настолько испоганили контроллер памяти, либо же брак памяти.
Но скорее память попросту говно ибо даже тайминги понизить толком не дает
зато КРЫМНАШ! (с)
Старый 17.12.2011, 20:20   #51
Drummin Man
Имхе, разгонять что либо можно только в качестве спортивного интереса. Для получения какого то рабочего результата - лишняя трата денег, времени, нервов и электричества. Всегда можно доплатить пару баксов, и получить девайс, аналогичный по характеристикам разогнанному.
Старый 17.12.2011, 20:21   #52
Sinne®
в данный момент у меня пк был куплен в далеком 2006 с того времени сменил 3 видеокарты (все 3 выходили из строя и все они от Нвидии из за перегрева и менялись по гарантийке..посути я доплачивал каждый го около косаря за новую топовую видюху ) года 2 назад менял проц бп мать и память..так как сгорели...
я же говорю сейчасстоит вопрос если байк то на топовых запчастях если игровой то на топовых комплек... или окло топовы..чтобы года на 3 забыть об апгрейде чего либо
все равно соберешь байк, покатаешь и продашь а игры - говно, играть убого. играл 4 года вподряд в код 2 и код 4 исключительно по локалке. исключительно в команде. стремились к чему то лучшему а получилось что 4 года из жизни тупо выкинуты и-за компа. Байк даст тебе больше чем просто катание. Он даст тебе море веселья и много друзей, а это, как ни крути, главнее компа. так что вот: мой выбор - байк
Старый 17.12.2011, 20:21   #53
VL_Chuvak
как раз тааки наоборот-разгон экономит деньги. купил проц на пару ступенек ниже-разогнал до уровня топа в линейке, сэкономил бабки от переплаты на понты топа
Старый 17.12.2011, 20:28   #54
32.50
про электричество можно какой-нить тестик то? а то слабо верится)
и если повезет, то порой можно много сэкономить
зато КРЫМНАШ! (с)
Старый 17.12.2011, 20:33   #55
VL_Chuvak
я так и делал
зачем брать 9550 на 3к дороже, если можно купить 9450 и разогнаь? кеша там ровно столько же, сколько и в 9550.
зачем брать типа крутую игровую память, если можно купить качественный кингстон на 5к дешевле и, поигравшись с напругой, нарастить частоту и при этом сбросить тайминги.
жалко в байкожелезках такая логика не канает
Старый 17.12.2011, 21:36   #56
DraGmaR
нет
DraGmaR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 21:38   #57
32.50
ну как тебе сказать))) во втором случае как повезет))) можно нарваться на плохие чипы и тогда можно забыть о быстрой памяти
мне так один раз, например, попалась 1ая ддр, которая заводилась и стабильна работала на частотах 300+
зато КРЫМНАШ! (с)
Старый 18.12.2011, 00:40   #58
Drummin Man
усе равно это технодрочерство.. тем более что при ручном повышении характеристик стабильность снижается.. что ни есть гут. особенно у памяти. да еще и греться начинает больше.
Вот помню раньше у старых Атлонов было все просто - тупо степпинг выставил нужный, и вуаля - разгон))
Ну а про электриство эт я так, для красного словца)
P.S. купил SkyDrift, понял - нада джойстек эхх. Такой
И кстати, в нем ну явно двух видеокарт не нужно)))
Старый 18.12.2011, 01:18   #59
32.50
Шо, правда?
вот я чет ни разу данного эффекта не заметил у меня почему-то все разогнано и все стабильно да даже скажу больше сервера разгоняли
так вот значит как))) а то слабо верится, что одинаковые ядра на одинаковых частотах и напряжении, но на разных множителях будут жрать сильно разные величины
и тут лажаешь.
Степпинг (от англ. Stepping) — показатель обновления ревизии, версии ядра процессора.
И к сведению) сейчас тоже появились процы с разлоченными множителями))) только вот стоят они столько, что проще купить хорошую мать, чем такой процессор ибо маркетологи не дремлют
зато КРЫМНАШ! (с)
Старый 18.12.2011, 01:22   #60
MountyPiton
в-позе-лотоса
Шо, правда?
а серверато нафига?
