21.11.2013, 08:19
#761
Сообщение от Werewolf
Граждане, залипает супернатурал. Чем лечить? Залипает настолько, что на суперД приходилось не опускать до самого низкого положения.
Может какой супер-смазки набить под сальник?
Давление поднять? Купить гравити дроппер?
Такая же хрень была. Добавь давления в камеру, перестанет залипать.
<КГ><Jeep>
[O IIIIIIII O]
21.11.2013, 12:41
#762
Граждане! Подседел Kind Shock Dropzone с манеткой, практически новый. Прокатил недавно при -3С, так он сцуко тупить на лёгком морозе стал, не фиксируется в положениях. При нажатии на кнопку манетки, кнопка остаётся в полунажатом состоянии и сам не возвращается в исходное положение, пока вручную рычаг на штыре не торкнешь. При 0 С и выше работает замечательно. Это неисправность или особенность этих штырей? Уже подумываю на зиму родной штырь обратно воткнуть, катаю то до -20
Последний раз редактировалось Fox666*, 21.11.2013 в 18:28.
22.11.2013, 00:11
#763
1. Рубашку троса проверь.
Если трос в ней туго ходит, то масла в рубашку залей немного, либо смени рубашку на новую.
Я стоковую на натурале заменил, силиконового масла туда бахнул, теперь все отлично!
2. Посмотри как работает сама манетка без тросика, не заедает ли. Если что, напильник в помощь.
3. Проверь, нет ли говен в башке штыря, куда тросик приходит.
26.11.2013, 15:06
#764
В общем, похоже слишком долго я приглядывался и планировал покупку штыря KS, в итоге в доме завелся RS Reverb. Вроде работает и все хорошо.
Но вот человеки, собиравшие байк. Забыли гидролинию в дырки, предназначенные для нее, просунуть. Собственно как отсоединить кнопу от штыря, я по мануалам понял. Но сильно подозреваю, что, после прокладки гидролинии в раме, потребуется прокачка.
Отсюда два вопроса:
1. Как прокачать без родного блеед кита, если такое возможно?
2. И какой жижей качать? Имею в виду неоригинальные жижы.
Или же родной блеед кит мастхэв ?
Заранее благодарю за помощь, комментарии, подшутки, соболезнования и т.д. и т.п.
Последний раз редактировалось noname66, 26.11.2013 в 15:11.
26.11.2013, 16:00
#765
Уважаемые владельцы Подседельного штыря KS Lev 31,6x385mm, подскажите, какое минимальное расстояние....???
26.11.2013, 16:56
#766
Сообщение от noname66
Отсюда два вопроса:
1. Без кита можно, но геморрой. Плюс резьба на кнопке довольно нежная.
Подходит кит от тормозов avid, например. Или погугли штуцер тормоза авид колхоз.
2. Можно прокачать atf, вилочным маслом 2.5w, LHM+, МГДЗ-10
27.11.2013, 15:19
#767
Сообщение от skiii
на штыре метка есть минимума, а если тебе опустить надо, то суй пока лезет)
27.11.2013, 15:34
#768
Сообщение от *DEN*
Спасибо. Уже нашел где есть авидовский блед кит. Жижу видимо не поленюсь закажу оригинальную
27.11.2013, 20:36
#769
если делать все аккуратно, то будет работать. проверено неоднократно.
штырь держи внизу, гидролинию наверху.
крутилку перед отсоединением выкрути в минус.
2skiii
~37mm
Последний раз редактировалось mrgear, 27.11.2013 в 20:48.
27.11.2013, 20:49
#770
Сообщение от _VA
Это-то понятно) Лезть он будет пока не начнет мешать этот набалдашник с тросиком. Вот это расстояние минимальное меня и интересует.
27.11.2013, 21:56
#771
ну вот оно и будет ровняться высоте набалдажника с тросиком...в чём вопрос то?  Засунь - измерь, если так интересно)))
Мой КС в ремонте - ничего измерить не могу)
28.11.2013, 12:31
#772
Сообщение от mrgear
2skiii
~37mm
да. слышал, что прокачка может и не понадобиться.
но всяко может получиться.
Сообщение от mrgear
2skiii
~37mm
но всяко может получится.
Последний раз редактировалось noname66, 28.11.2013 в 12:32.
28.11.2013, 23:46
#773
Сообщение от _VA
Засунь, измерь....)) Был бы, не спрашивал. Хочу купить, но боюсь, что не подойдет по высоте. У меня рама великовата, сильно не вытащишь.
Сообщение от _VA
В ремонте...? И часто он туда попадает?)))
Последний раз редактировалось skiii, 28.11.2013 в 23:47.
29.11.2013, 07:01
#774
Сообщение от skiii
Судя по этой теме-его постоянно чинить надо.
Бери GD!
30.11.2013, 19:18
#775
у кого-нибудь есть опыт конвертации рам без поддержки stealth/integra штырей в поддерживающие таковую?
рама cannondale jekyll, подседельник ks lev integra 150 (еще не купил, но реверб чото не хочу совсем)
хочу завести в основную трубу и в районе каретки провести в подседельную трубу:
соотв. вариантов вижу два:
1/ до дырки основной трубы доводить рубашку с упором в дырке и дальше вести только тросик. в районе каретки колхозить лайнер с поворотом (не представляю какой).
2/ просверлить дырку, чтобы влезала оплетка и вести её дальше вплоть до штыря. смущает то, что места в кареточной трубе не так много и рубашка достаточно плотная и, может быть, при повороте будет тереть о вал системы с BB30.
есть как минимум двое, кто подобным образом используют reverb stealth - Jerome Clementz  и чувак с mtbr, молчащий аки рыба об лёд.
ваши мысли?
Последний раз редактировалось thresh, 30.11.2013 в 19:21.
30.11.2013, 20:25
#776
Сообщение от thresh
На байке Клеменца гидролиния подсидела не выходит наружу у каретки:
На жёлтеньком было так же.
З.ы. Буду признателен, если ты всё же ответишь на мой вопрос в лс.
30.11.2013, 21:47
#777
покатал тут по крымскому снежку на чатырдаге.. Таки да, LEV замёрз..
Хотя внизу, уже в алуште начал снова работать..)
30.11.2013, 22:54
#778
Сообщение от thresh
ваши мысли?
Через верхнюю трубу?
У меня на Lapierre Spicy так проложено и никаких проблем.
09.12.2013, 09:36
#779
Переборка Gravity Dropper
Я просто оставлю это здесь
http://www.pinkbike.com/news/Tech-Tu...uild-2012.html
20.12.2013, 09:51
#780
Приехал GD Turbo LP. Отлично изготовленный, надежный, пафосный кусок высококачественной стали с божественной гофрой. Манетка не такая уж и уродливая, как на фото кажется. Клевая вещь короче.
