01.11.2009, 21:12
#61
Сообщение от MiSh!
EVV - еще пиши! Правда, жду с нетерпением.
П.С. DarkWit - у тебя просто космическое терпение
нелюблю ругаться, стараюсь нести свет знаний в массы
P.S. кажется понял почему производители обозначают компрессии "наоборот", после того как недавно в очередной раз ковырял тотем, долго сидел и смотрел на демпфер. в случае если они параллельны, то будет примерно так как писал ты, но в общем все будет ограничено жесткостью пружины. чем жесче пружина ВК тем больше диопазон регулировок. Если расположить последовательно то будет работать как описывал я.
02.11.2009, 19:03
#62
2 DarkWit:
хорошо, вязкое трение, температура, все ок, ты прав я нет.
где моя ошибка, в тех псевдографиках мощнсти которые я приводил ранее, не могу понять?
просто я уперся с равенство энергии разжимания пружины с быстрым и медленным отскоком, оттого и до сих пор меня терзают определенные сомнения...
ну и возвращаясь в первому вопросу, есть в айсиикс высокоскоростная компрессия (ограничение скорости сжатия) или нет все таки?
Последний раз редактировалось EVV, 02.11.2009 в 19:06.
02.11.2009, 19:13
#63
да не при чем тут мощьность, просто подходить с той точки зрения не правельно. тут правельнее подходить с точки зрения энергий и перехода одной в другую, тогда не запутаешься и не ошибешься. Попробуй с точки зрения которую описал ты, представить ситуацию если пружина абсолютно упругая, и трение равно 0. Мощьность, это работа в единицу времени, а тут работы не будет вообще, будет чистый переход механических энергий из кенетической в потенциальную и обратно. И кстати, по поводу того что вилка вскипит, для интереса можешь прикинуть энергию которую получает вилка при дропе с 1м, и энергию которую надо на то чтобы нагреть 100мл масло хотя бы на 50С, плюс теплоотдача, увидешь что для рзогрева придется приложить немало усилий.
02.11.2009, 20:40
#64
такие дела. почему ЭТО маниту назвали высокоскорстной компрессией я не знаю, но думаю, все встало на свои места.
02.11.2009, 21:28
#65
Сообщение от EVV
так тут не мощьность и не работа, а зависимость силы сопротивления сжатию от положения хода вилки
P.S. интересны особености работы демпфера ТРС+ именно так как я говроил в одной из недавних тем про тревис ТРС+
Последний раз редактировалось DarkWit, 02.11.2009 в 21:34.
02.11.2009, 21:42
#66
Сообщение от DarkWit
да не в этом дело же. работамощностьфигня к этому графику отношения не имеет, не для этого я его запостил.
вопрос в том, почему одни производители называют компрессию в начале хода низкоскоростной (фокс), другие высокоскоростной (маниту).
про работу тпц+ давно еще хотел написать, все руки не доходят оформить как надо, работает он довольно интересно
апдейт, перечитал старую тему ))
выше отн-но того, как рассеивается демпфированная энергия я был неправ
спасибо Darkwit-у за терпение ))
рисунок тпс+ приложился не той версии, полный уже увы, утерян...как и старый (
Последний раз редактировалось EVV, 27.12.2010 в 20:43.
02.11.2009, 21:47
#67
Сообщение от EVV
НК работает только на начале хода, потому что при более быстром и сильном сжитии открывается клапан ВК и работает уже ВК. У маниту с ТРС+ наоборот, в начале хода вообще компрессия не работает, но в это время поднимается плавающий поршень, как толькоон поднялся до определеного места, он перекрывает отверстия, и тут же включаются компрессии. за счет этого начало хода будет очень плюшевым, что собствено и требуется всегда, а потом начнут работать компрессии, чтобы не пробивалось и не раскачивалось.
на рисунке который ты выложил, ТРС+ очень уж схематично изображен
02.11.2009, 21:50
#68
К стати. Быстрый и медленный отскок устроены так же, как и клапаны ВСК и НСК. Только работают они на обратном ходу штока.
Вот например у Вивид
или у Дабл Баррель
28.01.2011, 17:51
#69
Можете обозвать меня некропостером но Я ТРЕБУЮ ПРОДОЛЖЕНИЯ БАНКЕТА. Уж очень познавательно парни писали.
29.01.2011, 09:15
#71
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=63699&page=7
отсюда и далее толковые и наглядные описания практически всех технологий маниту.
http://velo.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=20428
Ремонт амортизаторов и амортизационных вилок любой сложности.
08.05.2011, 22:53
#72
а у Manitou Evolver ISX-6 получается идентичное строение как и у сабжа?
22.07.2011, 11:47
#73
Вопрос: какого диаметра втулки в ушки ревокса?12.7 или 12мм?
18.09.2011, 22:22
#74
Должен ли этот аморт работать на >80% хода при езде в условиях города?
Максимум пролетал по куче битого кирпича и прыгнул плоскач с парапетика см. 40 в высоту. Как-то слишком, мне кажется. Подвеска fsr, пружина 300, вес чуть более 60кг (сэг ~30%), в бачке 100psi (пробовал 150, но это многовато кажется - по заднице отдавать начинает даже с крутилкой прогрессии на "1" ), крутилка на "2", компрессии в среднем положении.
запивомрейсинг team
18.09.2011, 22:38
#75
это нормально. про компрессии не понял, что там как накручено.
18.09.2011, 22:57
#76
Обе компрессии выставлены ровно посередине диапазона регулировки, т.к. я пока не особо ощушаю их работу - надо в боевых условиях тестировать.
Крутилка на бачке в положении "2" (кстати пробовал "4" ставить - все равно на весь ход работает, хотя немного прогрессии в конце все же прибавляется).
Ну раз нормально, то хорошо. По работе аморта нареканий нет, по крайней мере после dhx5 он кажется более плюшевым и одновременно с тем меньше качается, и отскок какой-то интетесный - но это тоже надо в горах смотреть.
запивомрейсинг team
13.01.2013, 00:47
#77
купил ревокс про 240*76 2012 в веломире... начал ставить,запресовал втулочки и тут возникла идея промерить.оказалось по осям 240 мм,а шток получился 70 мм.накачал под упор,пожмакал...еще раз промерил и снова 70мм.в чем прикол?
13.01.2013, 01:25
#78
Сообщение от q3ker
откуда до куда измерял? возможно он не полностью вылез, пружину подкрутить можно на несколько оборотов.
Нужно фотку, рядом с измерительным инструментом
13.01.2013, 02:02
#79
пружину закручивал,накачивал,крутилки крутил все.ставил на байк там жмакал.
Последний раз редактировалось q3ker, 13.01.2013 в 16:27.
13.01.2013, 19:48
#80
очень страно, думаю стоит обратиться к продавцу за разъяснениями.
