подседельники с регулировкой высоты на лету
Старый 13.11.2009, 13:24   #81
murad
Сообщение от ///G Посмотреть сообщение
кста с таким подсиделом оч удобно залезать на велик когда седло в боевом ХС положение
Не понял
Может ты имел ввиду "когда седло в нижнем положении"?
murad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 15:52   #82
///G
Сообщение от murad Посмотреть сообщение
Не понял
Всысле когда нужно ехать в самом высоком положение седла проще на велик забраться опустив его "по быстрому"..мелоч, а удобно
///G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 22:43   #83
GR
лесной житель
murad, друже, у тебя ГД на морозе не тупит? Мой сегодня в нормальный мороз работать не захотел. Я байк правда помыл, но на подседельник не лил и байк стоял дома дня 4.
26x2.ru
Старый 10.12.2009, 22:58   #84
murad
Тупит, но совсем слегонца (минимальная температура тестирования -17°C). Он вообще не двигался или не фиксировался?
Старый 10.12.2009, 23:05   #85
GR
лесной житель
Скажем так, опускался с большим усилием и не поднимался нифига. Я подозреваю, что это смазка, т.к. когда я руками туда сюда его помучал, то он стал более менее нормально работать, а через пять минут опять двадцать пять.
26x2.ru
Старый 10.12.2009, 23:16   #86
murad
Может он у тебя перетянут?. Я свой ни разу не разбирал, смазку не менял - работает нормально. Попробуй перебрать - он очени прост внутри
Старый 11.12.2009, 00:21   #87
Bomberfox
Завтра сутра присоединюсь к температурным испытаниям ГД, господа. Думаю если он и залипает, то действительно из-за смазки. Егор, пора делать статью по переборке и пересмазке, ты в этих делах спец ;)
Зелёный капитан
Старый 11.12.2009, 09:05   #88
GR
лесной житель
Так точно. Дойдут руки буду РАЗБИРАТЬся
P.S. я экспериментировал с затяжкой эксцентрика (он у меня на болте) и не знаю как его надо перетянуть, чтоб он не работал
26x2.ru
Старый 11.12.2009, 10:30   #89
murad
Да нет, это вряд ли. Все таки у него трубка довольно мощная. Просто про Жоплин где то проскакивало, что его перетягивать нельзя , пэтому это первое что в голову пришло.
Старый 11.12.2009, 18:57   #90
Bomberfox
Итак, сегодня катался 3 часа при температуре -6...-7, никаких изменений в работе ГД выявлено не было. Возможно он двигался немного медленнее, но это ощущалось совершенно не очевидно, а потому не заслуживает внимания.
Зелёный капитан
Старый 11.12.2009, 21:53   #91
DocG
О Джоплине.
Я юзаю Maverick R (тот же Joplin R) примерно полгода и имею уже оформленное мнение. Изложу в виде краткого обзора.
Прошу учесть, что всё изложенное ниже это чисто мое ИМХО.
1. Назначение.
Девайс очень полезный для настоящего АМ-байкинга, где длительные заезды состоят из череды продолжительных подъемов, спусков, техничных участков. В "верхнем" положении седла можно спокойно вкручивать апхилы, катить по ровняку, а на техничных участках и на скоростных спусках седло опускать.
В Москве этот девайс излишен по причине отсутствия рельефа, хотя если разучивать техничные фишки, осваивать съезжалки, то Джоплин может пригодиться.
2. Тех. данные.
• material - aluminum
• post length - 382mm
• weight – 461g, в версии с манеткой - 540g.
• adjustment range - 75mm / 3in.
• diameters available - 30.9mm and 31.6mm
3. По поводу люфта.
Если вам приходилось разбирать Джоплин, то сразу становиться понятно, чем вызван этот пресловутый "люфт".
Дело в том, что к штоку подседела прикручивается одна направляющая пластинка, которая входит в напрвляющий "желоб" в крпусе. Чтобы движение пластины в этом желобе (тем самым и самого штока подседельника) было легким, с минимальным трением, пластина ходит не в притирку, а между стенками желоба и краями пластины есть незначительный зазор, который в итоге и даёт 2-3 мм люфта по окружности кончика седла. На ходу он совершенно не ощущается.
Этот люфт со временым не увеличивается.
Повторю ещё раз что это не баг, это особенности конструктива в пользу легкости хода штока.
Очень нравится, что высота подседельника регулируется по всему ходу штока, т.е. нет каких-то фиксированных положений, можно всегда поднастроить наиболее удобное положение.
Однозначно нужно останавливать свой выбор на версии с манеткой, варианты с "ложкой" не удобны в ситуациях, когда нужно быстро опустить седло перед "сложной" темой не снимая рук с руля чтоб не потерять контроль.
4. "+" и "-"
Плюсы:
- Самый жирный плюс, это конечно же сама идея регулируемой высоты подседельника
- Внешний вид. Из всех регулируемых подседельников, дизайн и исполнение Джоплина я считаю самым лучшим, всё красиво и локонично, именно по этой причине я его и выбрал.
- Возможность регулировки высоты по всему ходу штока.
- Простое обслуживание.
Минусы:
- Вес. Хотя он понятен, но всё-таки 300 г. к обычному Томсону не очень радует.
- 3 дюйма хода. Достаточно, конечно, но хочется всегда чего-то большего. В этом году был представлен Джопли4, 100 мм хода, но в продаже его я ещё не встречал.
- "Люфт".
- Зажим седла. Вся конструкция зажима рамок седла стягивается
одним болтом, если не дотянешь, то при сильном "приземлении" на седло оно может провернуться вниз, а если перетянешь, то есть вероятность сорвать резьбу или сломать болт, что я один раз и сделал. Вобщем, не самый удачный в плане конструктива вариант, но в принципе работает и выглядит хорошо.
- Слабая грязезащита. Т.к. шток совершенно не защищен от грязи, летящей с заднего колеса, при изменении высоты песок буквально въедается во фторопластовое кольцо, так, что только остается ждать на сколько хватит защитного анодирования трубы. Поэтому я сделал неопреновую защиту, закрывающую весь шток. Возможно влага и просачивается через неё, но грязь и песок точно нет.
Более подробная информация по техобслуживанию Джоплена выложена в подобной теме на Веломании комрадом Bitter, за что ему огромное спасибо!
Последний раз редактировалось DocG, 12.12.2009 в 12:50.
DocG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 11:25   #92
Вчера -5 вроде было да?
Мой после 5 минут на морозе замёрз и затупил,потом в тёплом помешении сразу пришол в себя.
Старый 12.12.2009, 11:39   #93
Bomberfox
Неудачники.....)
Зелёный капитан
Старый 12.12.2009, 12:33   #94
murad
Мда, Жоплин по сравнению с ГД только внешним видом выигрывает, по всем другим показателям ГД вне конкуренции
-20 - полет нормальный
Старый 12.12.2009, 12:53   #95
DocG
Остается только забить, поменять масло на менее вязкое очень проблематично...
Механика ГД в этом плане рулит.
Старый 12.12.2009, 17:39   #96
GR
лесной житель
я тут тоже настрочил про ГД
26x2.ru
Старый 13.12.2009, 17:05   #97
unbelievble
Аххххх вы скоты!!! (без обид - я снова ласково)
Почитал вас - сломался ...
Заказал себе Crank Brothers Jopli с ручкой (не нравяться манетки), цвет Антрацит ...
Старый 13.12.2009, 19:27   #98
GR
лесной житель
добро пожаловать к фрикам )))
ЗЫ Мой перестал тупить на морозе. Видать просто вода попала...
26x2.ru
Старый 13.12.2009, 19:49   #99
unbelievble
Если у меня только одна звезда - всё равно возмёоте?
Старый 13.12.2009, 20:21   #100
murad
Сообщение от unbelievble Посмотреть сообщение
У меня одна звезда, правда HS , да и кроме того весьма не легкий велосипед ~15 кг, но тем не менее считаю себя самым что ни на есть АМ .
АМ - это состояние души
