11.07.2014, 15:45
#1241
Неужели умудрился испортить? Тебе их любой токарь может сделать вагон и маленькую тележку, если в продаже не найдешь (хотя за что там платить?).
11.07.2014, 19:36
#1242
Пока еще нет, но запасные не помешают.
12.07.2014, 07:09
#1243
Сообщение от Torch!
В Триал-Спорте, цена 563 руб.
Спасибо,узнаю у них.
23.07.2014, 19:44
#1244
Принимайте в клуб! Форс Х. Первые впечатления - очень длинный. Баник сделать не выходит. Поставил руль с подъемом - получается 10 см теперь  Размер рамы - ХЛ
18.08.2014, 13:14
#1245
ребята, объясните мне по пресловутому скрипу подвески форса: есть gt force 2012 года, я перебрал за этот сезон подвеску 5 (реально) раз, больше нет сил. Нагуглил то что мне нужен GTPART026 с пластиковыми конусами. Но у меня нет в подвеске этих конусов, куда и как их ставить если они не предусмотрены?
Переборки подвески хватает на 20 км грунта.
зы.Не дайте продать хороший вел
18.08.2014, 18:59
#1246
nester - тебе повезло, что не успел заказать этот gtpart026 - на новые форсы он не не подходит - подходит только на те, что разбираются съёмником каретки. у меня карбон 2013 и 2009 - хотел от скуки перекинуть этот гаджет на 2013 с 2009 - не влез, совсем и бесповоротно
либо нужно ждать спец прокладки для форсов 11-13, либо скин морфо натягивать - защита подшипников в форсе 2013 мне тоже показалась никакущей.
хотя, отдадим должное подвеске 2011-2013 перебирается она минут за 18-25 что в принципе не особо то и угнетает
Последний раз редактировалось AMDNOW, 18.08.2014 в 19:01.
18.08.2014, 19:27
#1247
я уж понял что не подходит, спасибо, но чесно, больше нет терпения это слушать, и желания крутить болты каждый понедельник после выходных, вчера люди оглядывались, скрипит как ашан. Сука. Последний шанс дам ему брызговиком на заднее колесо. Полковник, ну скажи что то а? Есть способ или нет?
Сообщение от AMDNOW
WTF?
18.08.2014, 23:50
#1248
19.08.2014, 15:04
#1249
nester
Привет.
Твоей проблемой заинтересовался Триал и переслал мне её в почту.
Я ответил подробно как смог (с учетом того, что не вижу проблему).
Письмо тебе с моим ответом отправлено сегодня.
Надеюсь, поможет.
Если что - пиши в ЛС и оставь свой скайп для голосовой связи.
На многабукв меня боюсь уже не хватит... ))
19.08.2014, 16:45
#1250
Сообщение от nester
ребята, объясните мне по пресловутому скрипу подвески форса [...]
Привет, ты это читал? Реально помогает, я сам весь прошлый сезон слушал скрипы.
Сначала заменил подшипники скольжения в догбоне на новые (спасибо Полковнику - дал втык нашему ленивому франшизному триалу) не помогло.
Потом было несколько переборок основных шарниров с промывкой, посадкой на консистентку, закрыванием на правильный момент и т.п. помогло на пару-тройку дней, о сим свидетельствует соответствующий пост на предыдущей странице (или через 1)
И только потом у меня появился боночный ключ (спасибо нашим местным парням из мастерской в Атеми) и я сделал все, как описано в посте, ссылка на который вначале. До сих пор ни намека на какие-либо скрипы, дожди, говны, все нипочем.
Успехов, не продавай крутую раму
Carpe diem
Последний раз редактировалось Paladin33rus, 19.08.2014 в 16:49.
19.08.2014, 17:07
#1251
Сообщение от Полковник
nester
Привет.
Надеюсь, поможет.
Запости сюда, если не сложно, тоже интересно. Может и другим пригодится.
По личному опыту: не могу точно сказать, от чего зависит интервал, но вроде решает количество\вязкость смазки.
А по поводу защиты, как по ссылке выше, она реально помогает? Я пробовал камеру приспособить, так под нее еще больше говен забивается.
19.08.2014, 17:16
#1252
Сообщение от adam1367
подробный ответ от Алексея:
Заочно мне сложно что-то точно сказать про причину, нужно видеть. Но есть 2 основных момента, которые являются причинами хруста в подвеске. По крайней мере, уделяя им немного внимания, я избавился от посторонних звуков, издаваемых подвеской. Эти советы я писал на кочке и они помогли. Итак:
1. Подвеску ни в коем случае нельзя перетягивать! Она настраивается по принципу рулевой колонки. При регулировке сначала проверяется шарнир бб-линка на свободное вращение. Отстегнув его от дог-бона, нужно стягивать шарнир до тех пор, пока он не начнет двигаться рывками (как в рулевой). Не бойтесь поперечных люфтов. Они будут, пока шарнир не зафиксирован. Добились затяжки в положении, после которого подшипники шарнира начнет чуть "подкусывать"? - зафиксируйте его.
После этого такие же действия нужно проводить с главным шарниром, отстегнув задний треугольник от амортизатора.
Естественно, что это работает при условии не разбитых подшипников.
На рамах 11-года были написаны моменты затяжек (может и на рамах 12-го годла они есть - я не помню), но я ими не пользовался.
В общем по затяжке - где-то так. После фиксации - пристегнуть дог-бон и амортизатор.
2. Очень часто хруст идет из дропаутов, на которые юзеры мало обращают внимание. Дропауты крепятся на бонках, подобных креплению звезд на шатунах и иногда имеют свойства откручиваться. Туда может попадать пыль, грязь и начаться хруст. Нужно снять дропауты, вычистить все поверхности дропаута, рамы и винтов. Потом снова обильно смазать и собрать. Хруст должен исчезнуть. Кстати, лучше начать с дропаутов. Когда я помогал парням избавляться от хрустов - я начинал с дропаутов и в 4-х из 5-ти случаев хруст сразу исчезал.
Смазки жалеть не нужно. Лишняя смазка будет выдавлена наружу и заполнит собой щели, обеспечив дополнительную защиту от попадания во внутрь пыли. смазку я использовал и продолжаю использовать - Motorex Bike Grease (зеленая как сопли). Она плохо вымывается водой и долго сохраняет свои свойства. Рекомендую её.
Обычно я перебирал подвеску 2 раза в год - весной, после зимнего и грязно-весеннего катания, и осенью прямо перед тем, как дожди кончатся и ляжет снег.
19.08.2014, 17:48
#1253
1. Запощено ))
2. По смазке не могу точно что-то сказать или рекомендовать. У меня под рукой был Моторекс. Я им раз воспользовался и больше не имел причин искать что-то другое. Тем более, что эта смазка как раз для таких вещей и предназначена. Интервал - я не лукавлю, 2 раза в год, не чаще. Пару раз открывал шарниры для профилактики чаще, потом забил на это за отсутствием необходимости.
3. Защитой я никогда не пользовался ибо имею мнение, что куда грязь легко попадает - оттуда она легко вываливается. Кроме этого, ни одна защита не является 100-процентной гарантией от попадания грязи. Поэтому ещё (особенно неопреновую) нужно часто снимать, мыть и её, и всё что она "защищала". Иначе абразив, который под неё забрался, только усугубит ситуацию.
Последний раз редактировалось Полковник, 19.08.2014 в 17:52.
20.08.2014, 00:12
#1254
Господин Полковник.
Вопрос к Вам.
Сегодня сломал задний треугольник форса. Пошло с момента приобретения 3 года 2 месяца.
Можно ли заказать черный матовый зад и сколько это будет стоить?
Тюмень.
20.08.2014, 11:52
#1255
Алексей, я благодарен за помощь, по настройке все ясно. Но как вы понимаете, если я только за этот сезон так наигрался с переборкой подвески то я ее могу собрать и разобрать с закрытыми глазами.
Вчера я перебрал 6й раз за сезон, выехал сразу в грунт, говна, дропы и т.д. После 4 км подъемоспусков все шарниры были забиты песком, хруст/скрип не появился. (смазки положил от всей души) Сам факт того, что с заднего колеса все летит именно в шарниры которые с радостью принимают говна в себя очень расстраивает.
Кстати прошлый сезон я также проехал на 2х переборках, а в этом году просто ад. Я даже снимал пластиковую защиту с сепараторов подшипников, перезабил смазку и т.д. Подшипники сейчас в состоянии новых.
Хруст в дропаутах от хруста в шарнирах я отличаю по звуку. В дропаутах он намного громче и его вообще терпеть невозможно.
Пока вижу единственный выход для себя поставить сзади такое
20.08.2014, 13:59
#1256
nester
Я подвеску перебираю раз в сезон для профилактики. Катаю прилично и по грунтам и по горам - никаких звуков.
Дропауты на фиксаторе.
Смазка Mobil XHP 222.
Но самое главное на шарниры надеты уплотнительные колечки 43х2,5.
Никакая грязь не попадает вообще.
20.08.2014, 14:40
#1257
Сообщение от 220Volt
nester
Этот джентлемен дело про колечки говорит, правда они одноразовые (у меня никогда не получалось применить дольше: деформировались при закручивании резьб. Купить можно в магазинах, специалзирующихся на сервисе гидравлики, рублей по 5 за штуку
Carpe diem
20.08.2014, 16:24
#1258
я надел стяжки(галстуки) на шарниры не сильно затягивая, а есть фото колечек?
20.08.2014, 17:24
#1259
Сообщение от Paladin33rus
Сударь, при должной сноровке в надевании живут долго.
При сборке подвески одни резинки надеваются на ВВлинк, после сбора узла спускаю на шарнир. На верхнем шарнире временно прижимаю пластиковыми хомутами, после сборки шарнира хомуты обрезаю и кольца соскакивают на шарнир.
20.08.2014, 18:29
#1260
очень грамотно, на след чистке попробую сделать так же, жаль что заводом не решили этот вопрос
Последний раз редактировалось nester, 20.08.2014 в 18:35.
