03.02.2010, 17:07
#121
потому что они там радиально-упорные =)
такая вот там система подвески.
underestimate me
03.02.2010, 17:16
#122
В описании на оф сайте сказано
И выглядят они также, как в рулевых
Алюминиевые конусы кстати,тоже.
Последний раз редактировалось Frol, 03.02.2010 в 17:20.
03.02.2010, 19:15
#123
Frol,
по фото - похоже, но не более..
подшипникм в рулевых тоже бывают разных размеров и с разным упорным углом.
И потом - оно тебе надо, если есть стандартный кит?
03.02.2010, 19:57
#124
Вопрос интереса, не более того. Хочется узнать, что за "стандартные подшипники" устанавливает производитель. Это общепринятый стандарт, или придуманный им только для своих рам?
03.02.2010, 20:37
#125
Общепринятый. Такие же, например, подшипники стоят у меня в рулевой FSA ORBIT MX.
Кстати, а вот в стоковой рулевой, которая шла вместе с Форсом3 в 08 году изпользовались подшипники с другим углом.
03.02.2010, 20:42
#126
Frol
Для затравки: есть Cane Creek стандарт, а есть Compagnolo.
Есть подшипники с углом 36гр, а есть - с 45.
Есть подшипники для интегрированных РК, а есть для полуинтегрированных.
Ну и так далее.... ))
Стандарт, о котором говорится в описании, ссылается на Cane Creek и FSA, у них есть такие подшипники.
03.02.2010, 21:08
#127
Сообщение от Frol
Кто-нибудь в курсе,подшипники подвески в Force и Sanction такого же стандарта,как в рулевых колонках?
Да! Именно
Да я бл* Undead
07.02.2010, 18:32
#128
Хочу проапгрейдить переднюю подвеску своего Force 3.0. Первоначально виделся впереди Lyric U-turn согнанный до 150 мм. Сейчас по предоплате можно взять Revelation XX Dual air за 21 круб.
Вес и цена вроде бы в пользу revelation говорят, но вот насколько он в плане прочности оправдан? Про XX-motion control тоже чего-то не понял ничего, на официальном сайте кроме как про лёгкий вес и X-lock ничего не нашёл. Стоит ли овчинка выделки? Или забить на вес и всё же Lyrik?
07.02.2010, 22:03
#129
во первых, лирик при равным ходом с ревалюшеном будет примерно на 2,5 см выше.
во вторых, по поводу прочности. лирик более чем прочная вилка. На сколько такой запас прочтости актуален на форсе ( на мой взгляд) я сомневаюсь.
в третих ревалюшен работает не менее прекрасно лирика, а с учетом вынесеной на руль включалке гейта вооще замечательно.
С учетом разницы в весе примерно в полкило(???) думаю что рева хх за 21 килорубль будет более интересным вариантом. хотя решать конечно вам.
07.02.2010, 22:15
#130
лесной житель
в XX другой демпфер, с двойным отскоком. Правда, регулировать можно только в начале хода, на второй половине отскок установлен на заводе, но все равно штука очень хорошая. Если больше крутишь и ход 150 нужен для ковырялова, то ревы более чем достаточно.
26x2.ru
07.02.2010, 22:49
#131
Сообщение от GR
В BlackBox тоже
07.02.2010, 23:59
#132
лесной житель
А лирик стали выпускать с новым демпфером?
26x2.ru
08.02.2010, 12:58
#133
Ещё к вопросу о скрипе: смазал всё, что можно, собрал, прокатился, звук пропал, через неделю заскрипело пиндец как... ничего не распустилось - всё на фиксаторе резьбы... Что делать подскажите плиз.
рама очень нравится по геометрии и не хотелось бы её менять из-за какого-то звука..
http://vk.com/mtbnakmv http://vk.com/mangerokbikepark
http://vk.com/krasnayapolyanabikepark
08.02.2010, 18:30
#134
Сообщение от Che_5R
Могу оказаться не прав. НО:
С той же проблеммой столкнулся на Марафоне. после чистки, смазки затяжки через недели 2 начало скрипеть страшно. Проблемма имхо кроется в проставках под подшипниками. Были выточены алюминиевые новые (ибо наш диллер просто не привез их) все собрано - катаемся без напряга.
Да я бл* Undead
08.02.2010, 19:55
#135
Кстати, вполне возможно.
Когда я перебирал свой перелац, я их вынимал и промазал под ними перед обратной установкой.
Вынимаются и вставляются руками.
Вот они: http://www.gtbike.ru/articles.php?me...d=0&pg=1&id=66
Смотри лист GTPART002 ATI 08 Комплект спейсеров для Marathon/Force/Sanction.
Thrush, Странно, что твой дилер так ответил. В след раз меня спрашивай. ААА... Белоруссия... заметил. Жаль. Тогда отправлю в ближайший к тебе Триал. Смоленск? ))
08.02.2010, 20:10
#136
Putov, GR, спасибо за ответы.
03.03.2010, 22:14
#137
относительно недавно, в рамках эксперимента поставил на свой сенкшен срс айдрайв специфик. так вот, это конечно здорово, что е13 сделали успок спецом под эту подвеску, но ИМХО совершенно зря. Если кто тоже соберется ставить успок, то не стоит морочится-смело можно брать обычный срс(он без проблем настраивается под увод каретки) избаветесь от доп деталей и примерно 70 гр
04.03.2010, 19:20
#138
Putov
Ну в общем, всё правильно. Больше деталей = тяжелее...
Я писал об этом.
Повторюсь и здесь: стандарный цепегаситель будет работать на ID выпуска 2005 и позже. Не так корректно как Специал, но будет. Особенно на коротко- и среднеходниках до 6" хода. На DHi - лучше ставить Специал Е13, тк врашение бб-линка может привести к закусыванию цепи в нижнем ролике. Тогда ролик нужно будет отводить по банану ниже, но это может привести к выпадению цепи. Это информация от производителя.
По теме скажу даже больше.
Я отказался от цепегасителя на своём Санкшн вообще.
За полтора года катания (включая миниДХ, горы и прыжки) цепь не слетала ни разу!
Секрет прост. Правильный чейнлайн (смотим мануал производителя шатунов), правильная установка переднего переключателя (опять же мануал), задний переключатель с короткой (средней, если используются передние звезды 24-38) лапой и цепь, обрезанная ровно настолько, что при передаче на звездах большая/большая рамка переключателя вывернута почти на максимум. "Почти" - ключевое слово, тк в совсем вывернутом положении могут быть проблемы с переключением на больших звездах.
Как-то так.
Ну и вторая причина отказа - меньшее сопротивление и трение во время крутилова.
Третья причина - легче. ))
Последний раз редактировалось Полковник, 04.03.2010 в 19:26.
04.03.2010, 23:04
#139
кстати вот такой вопрос тогда. можно ли ставить лг1 на плаваюшюю каретку. ну и то что он поставиться не на исг, а просто прижмется чашкой.
05.03.2010, 00:26
#140
Хммм, предстоит разборка командного марафона перед сезоном)))) он спереди сингл, надо попробоваать свой LG1 впихнуть
Ту Полковник: Нет, я уж лучше в Киеве загляну, там я гораздо чаще бываю
Да я бл* Undead
