24.02.2010, 18:33
#141
Мой в -10 после 15 мин на морозе,сказал хнык хнык хочу обратно в тепло.
залью-ка я в воздушную камеру жоплина 1 кубик трансимиссионной синтетики, пока он новый...
по крайней мере оный метод примененный на аморте флоат 2007 (год богатый на зимние стакдауны), привел к тому что уже третью морозную зиму амортизатор с родными сальниками не травит и не стакдуунит. (а давление там 230-250 пси).
http://velo.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=20428
Ремонт амортизаторов и амортизационных вилок любой сложности.
24.02.2010, 19:17
#142
Сообщение от murad
Ну во-первых, знаю в Н-ске человека, который довольно долго гонял на торенте с очень высоко здранным седлом и не жужжал
Во-вторых, кантрийное положение минус пару дюймов - вполне еще комфортное для вкручивания положение. Плюс еще 4 дюйма GD или 5 дюймов KS i950 - это уже 150 - 180 мм. куда уж больше?
Если, все таки мало, то Rase.
Кстати, в результате занятий в период холодов "экстерьерной херней", был мной приобретен KS i950. Побудительными причинами было: - диапазон 5"
- родной (без адаптеров) размер 30.9
- отсутствие люфта
- совместимая с lock-on грипсами манетка
- внешний вид
Все было прекрасно до первой поездки. Заморское чудо не выдержало испытания сибирским морозом. После покатушки в -15º подседел перестал держать вообще какое ни будь положение. Отправил обратно, жду обмена или возврата и катаюсь на старом добром и надежном GD.
О_о
я только заказал i900r... жду
у тебя какая версия 2010 или 2009?
24.02.2010, 22:40
#143
Сообщение от dalee
О_о
Сейчас никакой, сейчас у меня GD  , а i950 2010-го года уехал обратно в superstar components
25.02.2010, 10:09
#144
Сообщение от murad
ну я понял..
просто писали что в 2010 версии устранены косяки версии 2009
видимо не все
25.02.2010, 10:54
#145
Сообщение от dalee
ну я понял..
видимо не все
А какие косяки были у 2009? Интересуюсь поскольку оно же ко мне еще вернется
25.02.2010, 11:11
#146
25.02.2010, 14:07
#147
мдя. прочитал про KS - стрёмно.
murad, ты свой где покупал и как отправлял?
25.02.2010, 15:22
#148
Сообщение от Alpo
суперстар компонентс, отправлял EMS
25.02.2010, 15:26
#149
Сообщение от murad
а я на ебей купил...
жду вот
29.03.2010, 16:33
#150
ура, получил таки!
29.03.2010, 21:25
#151
dalee, ждем теста и отзыв)
30.03.2010, 13:01
#152
Подскажите, стоит ли лечить такой баг у CB Joplin самостоятельно?
Баг состоит в следующем: подседел не фиксируется в верхнем положении, т.е. когда садишься на него - проседает на некоторое расстояние. Причем дома, в тепле, он проседает всего на несколько миллиметров, а на улице при минусовой температуре (вчера было -10, но вообще наблюдал то же и в -5) уже на полтора сантиметра, что уже напрягает. У меня длины подседела хватает в обрез (ну рама у меня маленькая  ), поэтому лишние полтора сантиметра не помешают.
Я подозреваю что там тупо небольшой недолив масла, и если оно чуть густеет на морозе - то собирается выше перепускного клапана, а дома отогреватеся.
Так вот, что с ним делать? Сменить масло самому или отправить обратно? Куплен на чайнике этой зимой.
Кто-нибудь его разбирал полностью? Насколько сложно это сделать, по сравнению, например, с задним амортизатором (коих я разбирал парочку полностью)?
30.03.2010, 13:06
#153
Ну глюк усиливается на морозе из-за измерения объемов. А эта, там камера воздушная есть же, я так понимаю, ее как надувают?
30.03.2010, 13:10
#154
Сообщение от Silents
Инструкция по разборке/сборке была на Веломании.
30.03.2010, 13:29
#155
Сообщение от murad
там грозили страшными карами за действия, позволяющие добраться до масляного картриджа.
поясняю, там есть воздушная камера, отвечающая за то чтобы подсидел поднимался вверх, и масляный картридж с поршнем, отверстие в котором открывается при подъеме/опускании.
скорее всего воздух попал внутрь масла, коего быть там ну никак не должно.
От себя, первые впечатления от жоплина3 по городу сугубо положительные.
Кататься с одной стороны весело т.к. появляется возможность делать серф-банник-вилли, с другой стороны ненапряжно, подустав можно поднять седло и спокойно поехать дальше куда надо.
30.03.2010, 17:44
#156
Сообщение от murad
спасибо, нашел две pdf-ки. Вроде ничего сложного нет. Надо только узнать, что это за micro-shrader valve, поди переходник какой прийдется искать.
06.04.2010, 14:17
#157
У меня Skott Genius там подседел штырь на 34,9мм. мож кто знает есть какие варианты проставки или может готовые подседелы на этот размер?
Вот Skkott на придумала
07.04.2010, 10:46
#158
Сообщение от Andgi
Бери под 31.6 и вот такой переходник: http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=43709 в размере 31.6 - 34.9
путаю педали
12.04.2010, 00:27
#159
Сообщение от Smith
Спасибо! Заказываю!
12.04.2010, 16:53
#160
у меня другой глюк с CB Joplin.
когда с мороза заносишь велосипед с тепло, через 3-4 часа ручку регулировки клинит. намертво. не нажимается ни в какую.
опустить подсидел нереально. после 5 минут езды на живительном морозе работоспособность восстанавливается.
также можно в тепле периодически нажимать на манетку (она продавливается с некоторым усилием), тогда блокировки не происходит.
