Всё о GT Force/Sanction
Старый 09.10.2016, 12:36   #1701
Fox666*
Ребят, хотел разобрать подвеску ГТ форс, но не могу раскрутить указанные стрелкой крышки с обоих сторон, боюсь слизать 6-ти гранник, что то не идёт. Есть ли какая хитрость? Зажимающие болтики естественно выкрутил
Последний раз редактировалось Fox666*, 09.10.2016 в 12:55.
Старый 09.10.2016, 13:22   #1702
в этом весь сок...
особенно хочется пожелать качественного инструмента тебе!
Старый 09.10.2016, 16:25   #1703
cka3o4nuk
хитрости нет тянут, если сорвешь перепресовывать шестигранники на больший размер
Старый 09.10.2016, 19:58   #1704
Полковник
1. Используешь качественный инструмент.
2. Вставляешь в чашки ключи Аллена 5 и 6мм соответственно.
3. Тянешь за ключ 6мм, ключом 5мм удерживаешь от проворота. Именно так, не наоборот.
3a. Для эффективности не ослабляй хомут удерживающий чашку под ключ 5мм.
4. Выдыхаешь и изучаешь матчасть по затяжке чашек.
в этом весь сок...
даже не начинай, умник, а то я тут всем расскажу о проблеме, с которой ты прибежал ко мне через 2 дня после покупки рамы Санкшн '11. ))
Последний раз редактировалось Полковник, 09.10.2016 в 20:21. Причина: Автоматическое добавление
Старый 10.10.2016, 03:02   #1705
Fox666*
спс. Инструмент качественный (ну более-менее по крайней мере). Хммм, не ослаблять хомут? Я что то наоборот думал, его ослабить надо
Чашки затягивал не я, раму купил с рук. И проблема ещё в том, что отверстия под 6ти гранник чуток уже раздербанены
Последний раз редактировалось Fox666*, 10.10.2016 в 03:13.
Старый 10.10.2016, 09:21   #1706
Если бы молодость знала(с)
Тут и не спорю, косяк был за мной.
Старый 10.10.2016, 11:25   #1707
Полковник
Сообщение от Fox666* Посмотреть сообщение
Блин, ну не будь тугим как школьник.
Если спрашиваешь совета у взрослых людей - просто следуй ему, а не используй как основание для сомнений.
Ну ладно, поясню, раз уж вписался в тему )) Вот подробно:
Резьба на чашках нежная, т.к. шаг мелкий в сравнении с диаметром, по которому она нарезана. Возможность закисания (ибо алюминий, большая площадь соприкосновения, плохая смазка или её отсутствие и проч) никто не отрицает.
Если предыдущий владелец затянул шарнир от души (чтоб он себе ТАК рулевую колонку затянул), то сделай так:
1. Ослабь хомут, фиксирующий чашку под 6-гранник 6мм (она должна быть слева).
2. Хомут справа пока не трогай до времени. Затянутый, он поможет снять напряжение от проворота 6-гранника 5мм, вставленного в правую чашку.
3. Удерживая чашку ключом 5мм, отворачивай другую ключом 6мм. Почему так? Потому что бОльшие грани ключа при нагрузке будут меньше портить грани предназначенного для них отверстия (из уроков физики ср. школы).
3а. Получилось? Ослабь второй хомут и вынимай чашки из рамы.
4. Всё-таки сорвал грани? Проливай WD-шкой, вбивай в сорванные грани Торкс, подходящий по размеру и повторяй, пока не снимешь. Потом гоу в Триал или на Ебей за новыми чашками.
5. Запомни и всем расскажи: в байке нет НИ ОДНОГО винта, который закручивается со всей дури.
Вот и не лезь, Андоррец, в тему, которая тебя давно не касается.
Помни, я на неё подписан, поэтому слежу за тобой ))
И ещё:
Всем владельцам Хеллион всех годов и Сенсор 2016 - внимательно поизучайте 30-ю страницу ТехБука:
http://www.gtbicycles.com/media/uplo...5_Techbook.pdf
Там всё. что вам нужно знать про оси шарниров. Монтаж-шмонтаж и моменты затяжки. Чтобы потом не плакать и не гневаться на производителя, пряча собственную глупость под залитую слезами подушку.
Последний раз редактировалось Полковник, 10.10.2016 в 19:06. Причина: Автоматическое добавление
Старый 10.10.2016, 14:47   #1708
Fox666*
сделай так:
Пойду делать... нижние чашки легко выкрутились, а вот верхние
Ещё вопрос, https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1-1-8-bearing-MH-P03K-30-15-x-41-x6-5mm-36-45/32641240767.html?spm=2114.30010708.3.2.FRpP3E&ws_a b_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10039_10056_ 10065_10055_10068_10054_10069_10059_10073_10017_10 070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,sear chweb201603_4&btsid=fd2ab66c-2e92-4157-9eed-c44e8431d65c такие подшипники ведь подойдут? С чайника по 1000руб. за один чёт дорого выходит
Старый 10.10.2016, 15:12   #1709
Полковник
За Али я не знаю.
Про размеры и углы граней можешь выяснить сам, а качество товаров с этого ресурса - лотерея.
В такие игры я не играю.
Старый 10.10.2016, 15:25   #1710
Yakuzik
Что мешает по размерам текущих найти подшипники например вот тут - http://nippon-bearings.ru/
Sick my duck!
Старый 10.10.2016, 15:45   #1711
Fox666*
по размеру вроде те подшипники. Выкрутил я вершнюю чашку, предварительно нагрев феном со стороны бОльшего шестигранника... а там пистец
правая сторона в хлам. Посадочное гнездо в раме в каких то задирах и раковинах, чашка (на фото видно) в точно таких же раковинах, правый подшипник в хлам, от слова совсем
Старый 10.10.2016, 18:44   #1712
Yakuzik
Чот я не понял - подшипники же со внешним кольцом, не? Как тогда посадочное место в раме разбило?
Sick my duck!
Старый 10.10.2016, 19:18   #1713
Fox666*
подшипники от рулевой там, вот как там всё разбило, да ещё только с одной стороны, это уже х.з. вопрос к прошлому владельцу. Мне теперь надо думать как это всё восстановить
Старый 10.10.2016, 20:06   #1714
TerenceZ
Похоже прежний владелец так сильно перетянул, что подшипник со временем рассыпался и своими частями раздалбывал посадочные места, на оси и на раме.
TerenceZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 16:37   #1715
Fox666*
Назрел вопрос замены чашек и подшипников http://trial-sport.ru/goods/1036642.html в описании написано для Sensor, год 2012. Я так понимаю для форса 2013 тоже сгодятся?
Старый 28.10.2016, 15:08   #1716
dreamer13
Ай жесть какая! У меня такая же рама. Зачем же так убивать было..
Подшипники да, подойдут. Имхо, посадочные места в раме надо восстанавливать. Если оставить так, будет криво-косо и хрустеть.
Еще можно попробовать найти на чайнике рулевую с такими же подшипниками, если есть время ждать пока прийдет.
Например,
http://www.chainreactioncycles.com/r...cc/rp-prod6183
Я купил парочку таких рулевых, на замену старых подшипников. Рулевая пришла с чуть другими подшипниками, тоже TH Industries немного другой модели, но углы и ширина совпадают. Примерял в раму - подходят.
Удачи!
Кстати, совет - обрати внимание на правое нижнее перо, там где шов, ближе к кареточному узлу. Эти рамы любят там трескаться. Это настигло меня и многих у кого форс i-drive.
Последний раз редактировалось dreamer13, 28.10.2016 в 15:10. Причина: Автоматическое добавление
dreamer13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 16:51   #1717
Гетман
они же и есть.
Гетман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 16:39   #1718
Fox666*
говноэкшен
Старый 14.12.2016, 17:25   #1719
Шушпанчик
Тем временем триал-спорт отказал мне в гарантийном ремонте вилки на моем Gt Sanction Pro 2015. За две недели катания начал люфтить левый верхний башинг в Fox 36. Причина отказа - якобы это расходник. Логично конечно, что расходник, но уж явно не каждые две недели катания его надо менять! Веломаркет цска посчитал стоимость ремонта в 8000 рублей. То есть отдаете 200+ т.р. за новый велосипед, а потом еще приготовьтесь за свой счет отремонтировать вилку. А до кучи еще готовьтесь менять дрищевые болты подвески, один из которых у меня тоже лопнул через неделю) И я ведь не один такой, обидно блин. Чето я разочаровался.
Шушпанчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 17:31   #1720
B-race
Это какой у тебя там болт лопнул?
Базовой техники хотели?
